[Programmation] suivi du soleil avec un panneau solaire photovoltaique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 57
    invite8c1e34f5
    Je réalise un projet dans lequel mon panneau solaire doit suivre le soleil seulement sur l'axe azimutal. J'utilise donc 2 photorésistances, 2 résistances de 10kohms, et un servomoteur pour faire tourner le panneau solaire sur 180°. Cependant, j ai gros problème, mon servomoteur ne réagit pas lorsque je téléverse le programme suivant. De plus, le moniteur affiche une valeur pour seulement 1 des 2 photorésistances. Voici mon programme arduino, je ne vois pas du tout pourquoi ça ne fonctionne pas :
    Code:
    #include <Servo.h>
    Servo MonServo;
    int PosServo;  // Variable de position du servo, de 0 à 180°
    int Gauche; // Variables de valeur des photorésistances
    int Droite;
    int entreePhotoGauche = A1; // Photorésistances sur A0 et A1
    int entreePhotoDroite = A0;
    int ponderation=12;
    void setup()
     Serial.begin(9600);  // Monoteur série
     MonServo.attach(11); // Servo sur pin 11
    void loop()
     Gauche = analogRead(entreePhotoGauche);
     Droite = analogRead(entreePhotoDroite);
      // Si la luminosité générale n'est pas suffisante on le replace à sa position de départ.
      // la nuit il sera en position pour le matin
     if ( (Droite + Gauche) < 600)
      if (PosServo > 1)
      PosServo = 1;
      MonServo.write(PosServo);
     else
         // Si la valeur de droite est plus haute on tourne vers la droite
         // On peut faire varier la valeur de la zone de pondération, mais si on la supprime le servo aura tendance à se trémousser sans fin
         if ( Droite > Gauche + ponderation)
          if (PosServo < 179)
          PosServo++;
          // Si c'est la valeur de gauche on tourne vers la gauche
         if (Gauche > Droite + ponderation);
          if (PosServo > 1)
          PosServo --;
     // Affichage sur Moniteur Série
     Serial.print( "Gauche >   ");
     Serial.print(Droite);
     Serial.print( " | ");
     Serial.print(Gauche);
     Serial.println( "   < Droite");
    // on attends 150 ms avant la prochaine boucle
    delay(150);
    Et voici comment je branche les fils et les composants:
    Nom : tracker_solaire_arduino.jpg
Affichages : 3900
Taille : 139,5 Ko
    J'utilise un servomoteur DGServo SO7NF STD fabriqué en chine
    Est ce que quelqu'un pourrait m'aider svp?Merci d'avance!!
    Dernière modification par Antoane ; 02/05/2018 à 19h32. Motif: Ajout balise code et rapatriement de laPJ sur le serveur du forum
    penthode
    Re : suivi du soleil avec un panneau solaire photovoltaique
    un systéme temporel ( horloge) sera bien plus simple
    tchitchou
    le "mais si on la supprime le servo aura tendance à se trémousser sans fin" donne à penser que tu as pris un programme tout fait qui a déjà fonctionné.
    Donc, on peut suspecter la partie physique..
    Dans des conditions d'éclairement normales, quelle tension en A0 et en A1 ?
    Citation Envoyé par Fair Voir le message
    Code:
    #include <Servo.h>
    Servo MonServo;
    int Droite;
    int ponderation=12;
    void setup()
    void loop()
      if (PosServo > 1)
      PosServo = 1;
     else
          if (PosServo < 179)
          PosServo++;
          if (PosServo > 1)
          PosServo --;
    delay(150);
    Pièce jointe 365314
    Bjr à toi,
    C'est un "projet" scolaire...imposé ?
    Si ce n'est pas le cas , je ne vois pas la nécessité de faire un suivi en...continu !
    Un suivi toues les 1/4 d'heure est bien suffisant et ça évite d'avoir des moteurs en fonctionnement
    permanent.
    On est pas içii dans un suivi pour ....astronomie.
    penthode
    +1 , sinon qu'un avion , oiseau , ou plus prosaïquement nuage passe devant le truc....
    et le système est à la ramasse
    invite8c1e34f5
    Bonsoir tout le monde, merci de m'avoir répondu!
    Tu es sûr penthode? Mes professeurs m'avaient conseillé de faire le suivi du soleil à l'aide de photorésistances (ils disaient que c'était plus simple...). Et pour l'oiseau je vais faire en sorte qu'il ne vole pas au dessus mdr mais avec les nuages c'est vrai que c'est moyen...
    Sinon tchitchou je ne vois pas comment mesurer les tensions en A0 et A1. Les valeurs que m'indiquent le moniteur série sont des valeurs sans unités qui vont de 0 à 1013 et en plus il indique actuellement que la valeur de la photorésistance sur le port A1 je ne sais pas pourquoi.
    f6bes, Nn mon projet n'est pas imposé mais tu penses ça va aider le servomoteur a mieux fonctionner? Et du coup il suffit d'augmenter le delay à la fin?
    Bsr à tous,
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Je suis du même avis.
    Par contre, il faut une horloge sécurisée (DCF77 ou autre).
    Mes professeurs m'avaient conseillé de faire le suivi du soleil à l'aide de photorésistances (ils disaient que c'était plus simple...). ...........
    Partant du principe qu'on utilise un calculateur (Arduichose ou autre)....
    On connait parfaitement la position du soleil en un point donné (site et azimut) et à une heure donnée, toute l'année.
    On rentre ces infos en mémoire, et on programme la position en site et azimut pour le panneau .....
    invite8c1e34f5
    Ah d'accord..., mais malheureusement j'ai dis dans mon rapport que j'allais utiliser des photorésistances et j'ai déja expliquer mon système donc je ne pourrais pas changer
    mais merci quand même!!
    nornand
    tes boucles if ne sont pas claires
    tchitchou
    Les spécialistes ont sans doute raison sur la pertinence de la stratégie à "suivre"... le soleil.
    En revanche, pour un TP et une éventuelle soutenance, le suiveur à capteurs de lumière fera plus d'effets. (oui, s'il fonctionne)
    Du coup, je continue..
    Tu te fais prêter un multimètre, réglé sur voltmètre, une pointe sur un ground, et l'autre sur A0. (puis A1)
    S'il y a un souci sur l'acquisition, pas besoin d'aller plus loin pour chercher le souci.....
    Par ailleurs, ta phrase "mon servomoteur ne réagit pas" m'intrigue.
    Pas de petit mouvement au démarrage ?
    Si tu forces un peu dessus, il résiste ?
    Fais passer une (bonne) photo de la partie mobile.
    Je me méfie des photorésistances, même issues du même lot (commandées en même temps et physiquement identiques en tout cas), elle peuvent avoir des courbes de réponses assez différentes pour qu'il soit besoin de corriger le programme.
    Et si les tiennes sont loin de celles du gars qui a fait le programme initial, il faudra ptet revoir le "600" et la "pondération".
    penthode
    d'autant qu'on ne sait rien tu contexte mécanique de la chose....
    comment est faite la discrimination angulaire ?
    systéme optique ?
    tube ?
    autre ?
    dessin ?
    Yvan_Delaserge
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    C'est aussi mon avis. Le compilateur accepte-t-il ce programme?
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    tchitchou
    Je viens de tester, c'est oui.
    invite8c1e34f5
    tchitchou en effet mon servo moteur fais un petit mouvement et résiste. Et j'ai mesuré chacune des 2 photorésistances à l'aide d'un programme et de l'arduino et j'ai constaté que quand le moniteur série indiquait une valeur en dessous de 600, la photorésistance était peu exposée à la lumière (on peut en déduire que c'est la nuit et que le panneau doit revenir à sa position initiale... j'aurai peut être pu mettre une valeur plus basse que 600) et pour la ponderation je ne vois pas comment la déterminer mais on m'a dis que c'était important pour stabiliser le servomoteur.
    Penthode, en fait à l'aide de mon servomoteur, je veux faire tourner une vis sans fin qui va entrainer une roue dentée (reliée à une tige, cette tige va faire tourner le socle sur lequel est placé le panneau solaire)
    je ne sais pas si mon explication est claire mais voila comment je vais procéder pour mettre en rotation le panneau
    tchitchou
    Ah oui, mais non, ton servo moteur est du type classique, piloté avec une consigne d'angle.
    Course de 180°.
    cf
    https://www.gotronic.fr/art-servomoteur-s07nf-25182.htm
    Soit il fait tourner directement la "tête", soit il faut faire d'autres choix techniques
    tchitchou
    tchitchou en effet mon servo moteur fait un petit mouvement et résiste. Et j'ai mesuré chacune des 2 photorésistances
    Génial !
    A0 : combien ?
    A1 : combien ?
    La pondération est le chiffre qui va calmer le programme, si ça tremble, tu augmentes..
    tchitchou
    Et je rejoins penthode que je salue-salut,
    on voudrait tout savoir sur la partie acquisition, la "tête" avec tes capteurs.
    Une (bonne photo) aussi, stp.
    mag1
    Je ne suis pas convaincu que le servomoteur soit la bonne solution. Je verrais plutôt un moteur continu réversible commandé par les photo résistances séparées par une plaque verticale. Suivant l'éclairement, on tourne ou on ne fait rien si les deux sont éclairées. Mais bon, j'y ai pas vraiment réfléchi...
    MM
    mag1
    Je m'explique:
    Le soleil se déplace de gauche à droite.
    1- PR1 est au soleil, PR2 est à l'ombre . On ne fait rien
    2- le soleil tourne, PR1 et PR2 sont au soleil. On ne fait toujours rien
    3- le soleil continue, PR1 passe à l'ombre, on fait tourner le plateau jusqu'à ce que PR2 passe à l'ombre.
    Et on boucle.
    Nom : poursuite.JPG
Affichages : 1972
Taille : 30,7 Ko
    L'angle de rotation et défini par l'écartement des résistances et la hauteur de la cloison;
    Un petit motoréducteur sur eBay coute... pas grand chose.
    MM
    Remoi, Y a meme pas besoin de servo moteur !
    Suffit d'un moteur tout béte. qui se met en route toutes les...x minutes.
    Et il s'arréte à peu prés à l'apbomb du soleil !
    Il faut un systéme PRECIS de fonctionnement du moteur ( pas à pas par exemple)
    et savoir (ça on sait faire) à quel endroit sera le soleil vis à vis d'une journ"e de..24 heures !.
    Ton moteur ne fonctionne que qq instants toutes les ..X..minutes au lieu de suivre en...permanence !
    Economie d'énergie.
    Reste un point à ne pas oublier: retour à la case départ ( durant la nuit) pour la journée d'aprés.
    Bon WE
    nornand
    Bizarre cette affaire j'ai l’impression que les conditions droite et gauche s'annulent .
    invite8c1e34f5
    Merci tout le monde pour vos réponses, mais malheureusement je dois attendre quelques jour pour avoir mon système sous la main et vous envoyez une photo pour que ce soit plus clair...
    invite8c1e34f5
    Sinon mag j'ai fais un peu près pareil que ton schéma pour les photorésistances et Nordand je comprends quand tu dis que çà s'annule? Qu est ce que tu veux dire?
    invite8c1e34f5
    voici des photos de mon projet (je sais pas si on voit bien dessus)
    mag1
    Bien sûr que l'on ne voit rien..
    Il faut faire un schéma de principe standard, voici un logiciel simple et gratuit :desselec2000 ,par ex
    http://artools.free.fr/download.htm
    MM
    tchitchou
    gaillard, ce panneau solaire !
    Désolé d'insister là dessus, mais je me cite ;
    Course de 180°.
    cf
    Soit il fait tourner directement la "tête", soit il faut faire d'autres choix techniques "
    Du coup.. question, le servo moteur aura-t-il assez de couple ?
    Faudra soigner la liaison pivot.
    tchitchou
    Et...
    pas eu l'occasion de mesurer les tensions en A0 et A1 ?
    invite8c1e34f5
    tchitchou je n'ai pas pu utiliser de multimètres et j'en ai pas à ma disposition malheureusement mais le problème des photorésistances est réglé
    Et sinon on va essayer pour voir si le couple du servo est bien suffisant pour faire tourner le panneau
    Sur le schéma, je n'ai pas mis les branchements sur la carte arduino et la batterie
    merci à tous de m'avoir répondu!!
    tchitchou
    Ah ? Raconte.
    Tu donnes un schéma avec une vis sans fin, là..
    Tu comprends ma phrase
    Course de 180°.
    PS : tu as dessiné une roue qui entraine une vis sans fin, ça n'est pas possible, ça, c'est le contraire !!!
    Regarde de près un réglage de tension de corde de guitare pour t'en convaincre.
    Un tour de vis ==> une dent de roue.
    Pas réversible, heureusement, sinon, la corde de guitare se déroulerait..
    penthode
    hello ,
    on ne met plus de MECCANO dans les soulier de Noël des minots....
    c'est une catastrophe culturelle !
  1. Four solaire : Suivi de soleil
    Par invite7a7eaad2 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2016, 10h12
  2. Suivi du soleil pour un cuiseur solaire
    Par invite0d620a44 dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 30/01/2011, 18h13
  3. suivi de panneau solaire par PC
    Par invitea98cd54f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/02/2010, 06h53
  4. TPE Panneau solaire photovoltaique
    Par invitee34d8ab7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/02/2008, 08h02
