Four solaire : Suivi de soleil
    invite7a7eaad2
    Avec mon groupe on a comme projet de faire un suiveur solaire ( le four existe déjà ), d'après le cahier de charge le four ne doit tourner que tous les 15 minutes ( pour plus de stabilité ) on a donc proposer d'utiliser un servomoteur et d'écrire un programme informatique permettant de contrôler ce dernier grâce à une plaquette Arduino, sauf qu'on n'arrive pas à dimensionner le servomoteur( référence ? pour un prix qui ne dépasse pas les 100 Euros ). Notre four fait une surface au sol d'environ 60cm *60 cm pour un poids entre 10 et 20 kg, le four sera posé sur une plaque de rayon 12 cm et le servomoteur fera tourner la plaque ( comme ça on peut utiliser le four avec et sans )
    J’espère que j'ai bien décrit le fonctionnement du suiveur, si vous pouvez nous proposer des servomoteurs ou quels calculs il faut faire pour le dimensionner.
    invite6dffde4c
    Re : Four solaire : Suivi de soleil
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Il faut contrôle le couple que le moteur doit vaincre. Cela dépend de l’ensemble de la mécanique qui tient et fait tourner le four.
    Postez un schéma avec des dimensions.
    http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
    Au revoir.
  1. Flowcode Programmation Suivi solaire Sous PIC1688
    Par invitec29e8c45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2015, 17h16
  2. Module pour parasol (moteur + suivi du soleil)
    Par invitee114c8a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2012, 13h55
  3. Suivi du soleil pour un cuiseur solaire
    Par invite0d620a44 dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 30/01/2011, 19h13
  4. suivi de panneau solaire par PC
    Par invitea98cd54f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/02/2010, 07h53
  5. suivi solaire
    Par invite2c4e1648 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2005, 19h32
