[Autre] Impossible de faire varier l'éclairage d'une Led avec un potentiomètre..
    invitef487f8f0
    Unhappy Impossible de faire varier l'éclairage d'une Led avec un potentiomètre..
    Salut à tous
    Alors voilà, pour tester un petit circuit j'ai voulu faire appel à un potentiomètre, néanmoins, n'en ayant jamais utilisé auparavant, j'ai voulu faire un test dans un premier temps afin de faire éclairer une Led à ma convenance.
    Le principe de base me semblait pourtant très simple donc je suis surpris d'être heurté par cette petite difficulté, j'ai fait EXACTEMENT le même montage que sur cette vidéo :
    https://www.youtube.com/watch?v=XR8ede6V6eA
    Sauf que j'utilise un potentiomètre B10K pour ma part et la résistance est de 220훀..
    Lorsque je tourne le potentiomètre, j'ai à peine 0.2 / 0.3 volts de différence avant après ( testé avec un multimètre ) ce qui n'a aucune incidence sur l'éclairage de ma Led.. ( genre je passe de 4,52 V à 4,55 V à tout casser ), donc ma Led reste éclairée comme si je n'avais que ma résistance de 220훀, le potentiomètre n'a aucune incidence malgré le fait que je tourne le sélecteur.
    Ce circuit de test fonctionne sur une alim 5V.
    Quelqu'un pourrait-il m'expliquer d'où viendrait ce problème ? Merci à vous !
    penthode
    Re : Impossible de faire varier l'éclairage d'une Led avec un potentiomètre..
    c'est la solution du "RHÉOSTAT" très à la mode au début du siècle ( du siècle dernier ! )
    on a fait mieux depuis .
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par LeGrosNoob Voir le message
    Sauf que quand on veut montrer quelque chose, on donne un schéma . Schéma qui n'est pas dans la vidéo, ni dans ta demande.
    invitef86a6203
    Il faut connecter entre la pin du milieu et une sur le coté.
    Si tu connecte aux 2 extrémités ça ne varie pas !
    Et de préférence une led haute luminosité , car les anciennes LED n'éclairaient pas grand chose ...
    Bsr à tous,
    Donc le .."fait EXACTEMENT" est hautement suspicieux !!
    Une plaque d'essai...c'est pas un schéma.
  1. [Programmation] varier la vitesse d'un moteur pas à pas avec un potentiomètre en utilisant mikroc
    Par invitef0966821 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2016, 16h08
  2. [Analogique] faire varier l'intensité d'une led infrarouge avec un DAC
    Par invite8118565a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2016, 16h45
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 22/10/2009, 13h52
  4. Faire varier la vitesse d'un robot avec C++
    Par invited0a85c91 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/04/2008, 14h18
  5. Faire varier une tension avec un port Imprimante (Par ex)
    Par invite8c3c27ac dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/07/2007, 19h32
