[Outils/Fab/Comp] Compteur et détecteur de proximité - Page 3
Affichage des résultats 61 à 74 sur 74
  1. #61
    invite252dfc26
    Re : Compteur et detecteur de proximité
    bon ben il se passe toujours rien, je vais essayer d agir sur la vis
  2. #62
    invited14ca340
    normalement un capteur capacitif est capable de détecter presque n'importe quel matériau avec une certaine surface/volume minimum. Il n'y a qu'à voir cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=MaQMhgsGzyc (Le capteur en question ne coute peut-être pas 3€, mais dans le principe ça devrait le faire)
    Normalement sur un boitier de pile, le (+) c'est le fil rouge et le (-) le fil noir (c'est une règle qui est souvent respectée, même chez les chinois).
  3. #63
    invite252dfc26
    Ca ne donne rien...
  4. #64
    invite252dfc26
    Pour le fil rouge je sais bien mais j'ai justement verifier avant par precaution....et le plus ici c est le noir...
  5. #65
    invite252dfc26
    Bon je suis un idiot naïf, l'autre jour j'ai tiré sur la platine des borne de la pile au cul du connecteur du - j'ai vu un fil rouge, n'arrivant à faire sortir complétement la platine je ne voyait pas le cul de la borne + mais j'en ai déduit que le noir en sortait....voilà mon erreur:
    du coup je viens de forcer pour la faire sortir:
    Merci naru2to de m'avoir mis le doute.
    Miracle ça marche, bon me reste plus qu'à refaire le branchement avec le pont et de tester, mais avant me faut un nouveau fusible j'ai cramé celui de mon multi en faisant des tests..
  6. #66
    invite252dfc26
    Citation Envoyé par naru2to Voir le message
    Je l'ai vu la vidéo ce truc aurait été top mais j'ai pas les moyens
  7. #67
    mag1
    Il n'y a pas de rouge...
    Voici le branchement à effectuer:
    BRUN + alim
    BLEU 0V
    NOIR sortie
    Nom : LJC12A.jpg
Affichages : 87
Taille : 48,2 Ko
    MM
  8. #68
    invite252dfc26
    Si, le rouge du support pile...cf photo precedant post, en tout ca marche et ca detecte la capsule !!!
  9. #69
    invite252dfc26
    Bon je viens de tester avec le pont et le compteur ça marche !!! chaque passage de capsule incrémente 1 au compteur, me reste à refaire le circuit propre, à intégrer le tout au jeux et ça devrait le faire je poste une vidéo dès que c'est opérationnel si cela vous intéresse....?
    En tout cas merci à tous pour le gros coup de main, l'élec c'est vraiment pas ma tasse de thé...
  10. #70
    invite252dfc26
    Re salut,
    juste pour être sûr, pouvez vous me dire si ceci est juste:
    Nom : Circuit test.jpg
Affichages : 74
Taille : 24,1 Ko
    Et pour les ponts de soudure quelle est la bonne methode: à l’étain (je coupe un morceau que je fon de chaque côté), avec du fil souple torsadé étamé ou autre sachant que ce sera le circuit définitif?
  11. #71
    invitee05a3fcc
    Sauf que le +affichage, c'est l'entrée compteur de ton affichage
  12. #72
    invite252dfc26
    Ben les bornes de l afficheur sont noté + et - .....
  13. #73
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Maxtorien Voir le message
    Sauf que c'est l'entrée capteur (anciennement ILS) , pas alimentation.
  14. #74
    invite252dfc26
    Oui ok je vois ce que tu veux dire.
  1. détecteur de proximité
    Par invite8756b111 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 21/07/2014, 09h02
  2. Détecteur de proximité
    Par invite926cc837 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2012, 14h51
  3. Détecteur de proximité
    Par invite39ebb6f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2012, 14h33
  4. Détecteur de proximité
    Dernier message: 19/07/2010, 05h21
  5. Detecteur de proximité IR
    Par invitedda0dbac dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 17h21
