[Exercices] Puissance dissipée - eolienne - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    zenip
    Re : Puissance dissipé - eolienne
    C'est bon j'ai résolu le pb..
    Une dernière question : pour les 800 rpm*ku on appelle ca la tension à vide ? Car pour moi quand ca tourne avec une charge au bout c'est pas "à vide"
    penthode
    oui , c'est la tension à vide....
    aprés il faut analyser la maille en charge
    Montd'est
    Je maintient qu'il faudrait connaitre le couplage interne de l'alternateur pour résoudre réellement le truc, on nous donne la tension produite à vide sur une phase, mais selon le couplage étoile ou triangle ça ne fait la même tension appliquée à la charge.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    polo974
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    c'est pour ça que j'ai dit:
    comme c'est "Grandeur d'une phase", c'est pas les valeurs entre phases, donc le montage étoile, c'est 3 boucles indépendantes
    donc 3 boucles indépendantes: E(vide) R(interne) L(interne) R(charge)
    calculer I
    calculer P = R(charge) * I2
    fois 3 et c'est emballé
    Jusqu'ici tout va bien...
  1. [Energie] Mesures puissance dissipée et puissance charge
    Par invitee2551eea dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2017, 21h30
  2. aide moi svp , la Puissance dissipée
    Par invite6e7396fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2013, 12h52
  3. Puissance dissipée
    Par invite682c1deb dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2012, 13h48
  4. Tension et puissance dissipée
    Par invite08a55815 dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 23/11/2012, 16h19
  5. LED puissance dissipée
    Par invitea29b3af3 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/05/2012, 15h22
