[Exercices] Puissance dissipée - eolienne
    zenip
    Bonjour, j'ai l'exercice suivant à résoudre. Ayant une formation de mécanicien je suis complètement perdu et je ne sais pas comment commencer cet exercice.
    Énoncé :
    Un alternateur synchrone (6 pôles) est connecté a une charge résistive connectée en étoile. Chaque charge vaut 50 ohms. Calculer la puissance dissipée totale dans les résistances lorsque l'alternateur tourne à une vitesse de 800 rpm.
    Grandeur d'une phase :
    - R= 10 ohm
    - L = 50 mH
    - ku = 0.2 V/rpm
    Si vous avez une piste je suis preneur..
    invitee05a3fcc
    Re : Puissance dissipé - eolienne
    Si tu as cet exercice à faire, c'est que tu as eu un cours sur les moteurs et les charges en triphasé ?
    penthode
    c'est plutôt de l'hexaphasé...
    pour commencer occupe-toi d'une seule phase , et dessine le schéma
    Dernière modification par penthode ; 04/06/2018 à 18h16.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    6 pôles n'impliquent pas forcement de l'hexaphasé, la sortie peut être en TRI
    zenip
    Non je n'ai pas de cours.. je suis en master et le prof considère que c'est acquis alors qu'on est mélangé entre électricien et mécanicien.. je vais chercher le schéma équivalent sur le net..
    penthode
    toutafé Thierry !
    on va donc attendre les détails , voir un scan du polycop
    penthode
    Citation Envoyé par zenip Voir le message
    la soluce est dans ta neurone !
    à l'exam t'aura pas gogol pour faire ton sujet !
    zenip
    Oui merci.. Bon pour le schéma j'imagine qu'il y a une source, une résistance ainsi que inductance en série.. La suite je suis complètement perdu. Je peux calculer la tension à 800 rpm..
    La ou je ne comprends pas le problème, c'est le R = 10 ohm alors qu'on dit que le moteur est connecté en étoile à 3 charge de 50 ohm chacune..
    penthode
    R doit être la résistance interne d'un bobinage
    merci de répondre à mon message #6
    zenip
    Des détails jen ai pas plus.. un scan du polycop non plus car je n'ai pas de cours. Je pense que c'était de l'humour..
    Mise à part ça ça n'avance pas beaucoup. Une méthode de résolution serait la bienvenue..
    Jean4259
    De mémoire, on peut utiliser la méthode de Behn-Eschenburg.
    Jean
    penthode
    vu le niveau supposé d'études , je ne pense pas qu'on attende un truc aussi complexe
    zenip
    Merci Jean pour la piste !
    J'ai donc le schéma équivalent d'une phase ou je peux écrire : V = Ev - jLwI - RI. De la je dois calculer le courant d'une phase ? Comment se débarrasser de la partie imaginaire ?
    penthode
    pourquoi veux-tu t'en débarrasser ! donne un résultat avec cosinus phi !
    sinon tu en calcule le module.... voir tes cours de maths
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Module...ombre_complexe
    Dernière modification par penthode ; 05/06/2018 à 12h17.
    Jean4259
    Toujours de mémoire, lorsque l'on utilise pas les nombres imaginaires, on peut utiliser un diagramme de Fresnel.
    Jean
    Jean4259
    Voir par exemple la construction du diagramme:
    https://www.google.fr/search?q=diagr...w=1152&bih=558
    Jean
    zenip
    En utilisant le module :
    V = Ev - jLwI - RI devient : V = Ev - Z*I
    V = 800 rpm * ku
    Ev = 230 V
    C'est juste ? Je trouve donc un courant de 6.45 A ce qui me parait pas très correcte.
    La puissance dissipée : P = R I^2 ? avec R = 50 ohms
    Je mélange les pinceaux je pense...
    zenip
    Voila ou j'en suis..
    Je ne connais pas la tension d'une phase. L'énoncé dit que l'éolienne est en ilotage je ne sais pas ce que c'est. Sur mon schéma je ne sais pas ou placer la charge de 50 ohm.Nom : 20180606_144310.jpg
Affichages : 406
Taille : 122,8 Ko
    penthode
    il me semble que la tension est donnée par le paramètre KU
    zenip
    Pour moi le paramètre ku me donne la tension à la charge et non a la phase, non ?
    penthode
    rien pigé !
    pour moi , sauf plus ample informé , ku donne la tension générée par la bobine à vide bien sur.
    le reste n'est qu'une application de la loi des mailles
    zenip
    Bon toujours pas résolu..
    polo974
    https://fr.wikiversity.org/wiki/Mach...ance_synchrone
    tu connais la tension à vide (kV et vitesse)
    tu connais la fréquence (6 pôles et vitesse) (2 pôles par alternance...) (passer de minutes à secondes...)
    tu connais l'impédance interne ( R et L )
    tu connais la charge
    comme c'est "Grandeur d'une phase", c'est pas les valeurs entre phases, donc le montage étoile, c'est 3 boucles indépendantes
    trop facile...
    Jusqu'ici tout va bien...
    Montd'est
    Moi je trouve 1022 Watts ( bon j'ai pas fait ça depuis longtemps, j'espère ne pas m'être loupé)
    Autant utiliser les impédances réelles non, ce que j'ai fait ?
    *****Je suis en train de penser qu'on ne connait pas le couplage interne de l'alternateur et ça m'embête beaucoup.........
    Dernière modification par Montd'est ; 09/06/2018 à 22h54.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    zenip
    trop facile...
    Tout est ok je ne comprends pas :
    - pourquoi il faut connaitre la fréquence avec les poles...
    - ta dernière phrase ""comme c'est "Grandeur d'une phase", c'est pas les valeurs entre phases, donc le montage étoile, c'est 3 boucles indépendantes""
    Les 1022W je ne trouve pas ca mais 1120 W encore une erreur..
    Montd'est
    Ca permet de calculer des impédances...
    Attention j'ai pas dit que j'avais bon;
    zenip
    Bon j'ai :
    - tension à vide E = ku * n = 160 V
    - f = n*p = 40 Hz
    - w = 2pi f = 251.3 rad/s
    - bobine = jwL = j 12.5
    E = I (R+jwL) + Ucharge
    Il faut que je sorte le courant, puis Pdissipé = U*I ou Pdissipé = R*I^2 ??
    Ucharge je ne connais pas ? 230 V ?
    Le reste est juste ?
    Montd'est
    Attention: tu peux pas avoir U charge > 160 V ! ! de toute manière U charge n'a pas d'importance si tu passes par le courant. pour déterminer la puissance.
    Dernière modification par Montd'est ; 12/06/2018 à 19h26.
    zenip
    Merci, pour moi sans Ucharge je me retrouve avec 2 inconnus et une equation : E = I (R+jwL) + Ucharge donc je bloque.
    Montd'est
    Moi je ne m'occupe même pas de savoir combien vaut U charge...
    Je calcul l'impédance réelle de l'ensemble, j'en déduit quel courant passe dedans et ensuite je fais R * I²...
  1. [Energie] Mesures puissance dissipée et puissance charge
    Par invitee2551eea dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2017, 22h30
  2. aide moi svp , la Puissance dissipée
    Par invite6e7396fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2013, 13h52
  3. Puissance dissipée
    Par invite682c1deb dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2012, 14h48
  4. Tension et puissance dissipée
    Par invite08a55815 dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 23/11/2012, 17h19
  5. LED puissance dissipée
    Par invitea29b3af3 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/05/2012, 16h22
