[Analogique] Probleme d'affichage Interphone EXTEL
    chebli
    Bonjour mes amis,
    J’ai un problème d'affichage d'un interphone EXTEL sachant que un défaut d'inversement du sens d'alimentation 15v a était crée lors bu bronchement
    Merci tt mes amis de me donner la main d'aide pour réparée autre indice que je vous donne que lors de branchement le 15vdc on remarque un étincelle au niveau du connecteur et aussi le led de présence d'alimentation s'allume mais l'écran d'affichage rien à signaler.
    Ci joint quelque photo
    Re : Probleme d'affichage Interphone EXTEL
    bonsoir,
    si tu as de la chance il y avait une protection d'inversion de polarité , une diode qui fait fondre un fusible sinon c'est foutu!
    Photo nette de la carte alimentation celle qui est à droite sur la seconde photo , la zone intéressante est celle située vers le petit connecteur à deux fils, rouge et noir, qui doivent aboutir à l'embase d'alimentation externe.
    chebli
    avant tout merci beaucoup,la problème résolu c'est boquage au niveau petite relais.
    autre question: es que les leds autour du camera s’allume ou pas et comment fait pour sera allumée ?
    re
    les leds doivent être infrarouges, utiliser la camera d'un téléphone portable pour les voir.
    chebli
    autre problème apparaît;pas de voie a l'interface de réception du voie. pas de communication entre l’émission et la réception sachant que l'affichage du camera est bien
  1. Probleme Portier Videophone Extel
    Par paulfjujo dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2015, 14h44
  2. [Divers] mon interphone visio noir et blanc extel (2fils) ne fonctionne plus!
    Par laflame dans le forum Dépannage
    Réponses: 77
    Dernier message: 08/02/2013, 17h42
  3. [Divers] Interphone Extel qui s'active automatiquement
    Par inviteac8ef97b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2012, 17h16
  4. [Divers] cherche ref interphone extel
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2009, 16h25
  5. [Blanc] Problème perte avec visiophone extel
    Par invite388a32f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2009, 14h45
