[Autre] Trouver la bonne résistance dans un circuit
    invite482b20a5
    Je vous expose le problème que je rencontre, étant néophyte en electronique, je m'en remets à des connaisseurs pour trouver la solution.
    Je connais la loi d'ohms, mais comment faut-il faire pour trouver la résistance adéquate pour faire fonctionner sans qu'il soit déterioré un ventilateur 12 v de puissance 6,8 Watts avec un transformateur délivrant une tension de 12 v et un courant de 1 A.
    J'ai calculé l'intensité maximum de ce ventillateur, je trouve 566 millampères (6,8 W / 12 v ).
    Je ne suis pas sur de mon résultat, je trouve une résistance de 2 à 3 ohms.
    Comment placer la résistance nécessaire dans le circuit ?
    Comment doit-on proceder pour bien choisir la valeur de la résistance et prévoir aussi la dissipation de la chaleur ?
    ( quel calcul faut -il faire ?)
    Je vous remercie par avance pour votre aide.
    Re : Trouver la bonne résistance dans un circuit
    En supposant que ton "transformateur" soit un "générateur de tension DC" . . .
    je ne vois aucune raison d'inclure une résistance dans le circuit.
    Qu'est-ce que tu ne comprends pas ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Antek
    C'est l'éternel problème de brancher un truc qui consomme 0,556A sur une alim qui peut délivrer 1A .....
    Citation Envoyé par edgar2 Voir le message
    Encore un qui n'a rien pigé :
    Moi, je branche ma lampe de chevet (30W 0,13A) sur mon compteur EDF (230V 30A). Tu vois un problème ?
    nornand
    Bjr, les bases . C'est ce qui fait malheureusement défaut .
    penthode
    y me semble pourtant qu'on enseigne la physique au lycée
    EDIT : grillé ! ( par la résistance sous 12 vaultes )
    Dernière modification par penthode ; 08/06/2018 à 19h07.
    Daudet petit joueur moi je la branche sur une centrale nucléaire qui est capable de fournir 1 MW par tranche.
    Ah les ampères et les volts quelle prise de tête!
    Sérieusement c'est assez intrigant cette non compréhension car elle perdure.
    invited14ca340
    C'est une question qui revient souvent c'est vrai
    On n'a pas tous la science infuse ni des années d'expérience dans le domaine de l'électricité et l'électronique!
    Dans un circuit électrique, ce qui est important c'est que la puissance que peut fournir la source d'alimentation soit supérieure à celle nécessaire à l'appareil à alimenter. Donc un adaptateur secteur (qui sort 12V DC) qui peut délivrer 1A (donc 12W) sera capable d'alimenter un ventilateur 12V (DC) de 7W. La tension 12V étant respectée il n'y aura pas besoin de résistance en série avec celui-ci.
    Le seul élément de sécurité qui peut être ajouté si l'alimentation ou le ventilateur n'a pas de protection, c'est un fusible (temporisé comme ça alimentera un moteur) d'un calibre de 630mA (peut être un peu juste, à voir)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par naru2to Voir le message
    Il n'y aka allumer sa lampe de chevet pour s'en rendre compte !
    invited14ca340
    C'était surtout la façon de le dire qui n'était pas très sympa. On peut très bien répondre à une question qui nous paraît simple sans prendre un ton condescendant
    invitee05a3fcc
    Tu n'as pas lu beaucoup de mes réponses !
    Je ne vois pas trop comment tu peux voir un "ton" sur une réponse écrite .... et donner l'exemple de l'utilisation d'une lampe de chevet, c'est une manière (que tu n'aimes pas, c'est une question de ressenti perso) de faire prendre conscience de la réalité.
    invited14ca340
    Je ne parlais pas de l'exemple de la lampe de chevet, mais du
    qui le précédait
    J'ai lu pas mal de réponses très pertinentes de votre part, tant sur des sujets que je maîtrise que sur des sujets qui me dépassent, là n'est pas la question. Ma remarque portait plutôt sur la courtoisie
    invitee05a3fcc
    Faut me prendre comme je suis ! Et ce genre de question m’horripile . Car vouloir faire un montage électrique (c'est pas de l'électronique) sans connaitre la loi d'Ohm, c'est aller au casse pipe.
    PS : Si tu veux me signaler à la modération, j'aurai un avertissement de plus au compteur, c'est pas grave, y avait un bout de temps que je n'en avais pas eu .
    Et quand, de plus, le demandeur ne revient pas . . .
    invitee05a3fcc
    Pour le moment, il gonfle son ballon à hydrogène ....
    Par contre, ce qui est intéressant dans son profil, c'est la liste des 9 discussions ouvertes auxquelles il n'a jamais répondu !
    Bsr,
    Qu'est ce qu'on (la modération ?) peut faire pour expliquer la différence entre un transformateur et une alimentation ????
    ça me gonfle... plus qu'un ballon à hydrogène.
    Cdlt,
    Et encore, l'hydrogène est léger !
    Placer les explications en FAQ, donner au demandeur à la fin de la FAQ un mot de passe lui permettant d'ouvrir une discussion !
    C'est une plaisanterie hein, j'ai plus d'émoticones !
  1. Trouver la bonne résistance pour des clignotants a leds
    Par invite32c70f2d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/07/2015, 21h42
  2. Trouver la valeur de la résistance dans ce montage
    Par invitef8b80bc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2012, 07h34
  3. Trouver X dans ce circuit simple...
    Par invite903947a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 08h40
  4. Incapable de trouver Thevenin dans un circuit.
    Par invitebdf64909 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/10/2009, 22h34
  5. comment trouver une panne dans un circuit électronique
    Par invite632aefd8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2009, 18h41
