[Energie] Rds(On) sur Mosfet Channel
    inviteed8f3cac
    Bonjour à vous,
    Je viens vers vous aujourd'hui car une chose m'échappe quand au fonctionnement des mosfet à canal N, en l’occurrence, c'est celui-ci : http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NTR4503N-D.PDF
    Dans mon application, je commande la grille avec une tension de 5V, la charge quant à elle se trouve en 1.1 A et 1.5 A. Le soucis est que pour ce composant, il est annoncé pour résistance RDS(on) une faible valeur entre 105 mOhm et 140 mOhm pour une tension de commande sur la grille de 4.5 V à 2 A.
    Lors de mes tests donc à 5 V et pour la charge (1.1 / 1.5 A) , j'ai obtenu une chute de tension allant de 0.35 V à 0.45 V ce qui se trouve être bien plus que ce à quoi je m'attendais. Si je me réfère au graphique du datasheet, pour une tension de grille de 5 V pour 2.5 A, je suis sensé avoir dès lors une résistance de 100 mOhm et donc une chute de tension 0.25 V maximum .
    Comment puis-je calculer ensuite cette même résistance RDS(on) mais avec une charge donnée comme précédemment entre 1.1 A et 1.5 A, j'aimerai juste retomber sur mes pattes et savoir pourquoi cela me donnent ces valeurs-là .
    Merci d'avance,
    Gronjus
    invitee05a3fcc
    Re : Rds(On) sur Mosfet Channel
    Bonjour et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Gronjus Voir le message
    Attention : Valeur garantie à 25° de la puce !
    Donc une puissance dissipée dans la puce de 0,32W à 25°. Ton NMOS chauffe . Et si tu regardes la courbe de la figure 5 , le Rdson double quasiment entre 25° et 125° ce qui augmente la dissipation interne donc sa température etc etc . Ton NMOS est bouillant !
    Faut trouver un NMOS avec un Rdson plus bas à 25° et garantie avec Vgs=5V . Voir réponse #36 http://forums.futura-sciences.com/el...onique.html#35
    inviteed8f3cac
    Bonjour et bienvenue sur FUTURA Attention : Valeur garantie à 25° de la puce !
    Je te remercie pour ta réponse rapide. Je comprends mon erreur, c'est la première fois que je les utilises donc j'ai foncé tête baissée mais j'aurai du plus m'attarder sur le datasheet. Très bon lien avec le topic d'ailleurs des questions souvents posés en elec, j'en avais pas la connaissance mais ça va m'aider pour ça et certainement d'autres questions !
    invitee05a3fcc
    Une autre ...
    Prendre un composant qui est en max à 2A pour l'utiliser à 1,5A .... tu es au bord de la ligne rouge.
    En général, on prend un facteur de sécurité de 3 ou plus
    inviteed8f3cac
    Une autre ...
    Tu dis ça par rapport à un forum voisin ahah ?
    C'est pris en compte merci .
    J'ai une dernière petite question, dans le lien que tu m'as donné, il y a un schéma expliquant le fonctionnement du circuit pour commander une charge. Certainement que ma question est un peu débile mais bon, je préfère comprend le schéma de A à Z. Pourquoi on ajoute une résistance de grille pour limiter le courant vu qu'elle se commande en tension ? Si on vient pas limiter l'appel de courant de la grille, il se passerai quoi ?
    invitee05a3fcc
    Je ne sais pas avec quoi tu commandes ton NMOS. Mais une entrée de grille d'un MOS, c'est un condensateur . Donc à chaque transition , il y a un appel de courant sur la commande. Si ta commande supporte cette charge capacitive ....
  1. Trasformer un Dual channel en mono channel
    Par Kendrickxy dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2015, 12h55
  2. Branchement relais et channel
    Par seb-65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2013, 13h40
  3. ddr en dual channel
    Par invitef561e344 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/05/2007, 18h25
  4. dual channel
    Par invite4992f85f dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 30
    Dernier message: 01/12/2005, 21h56
