[Autre] Convertir une force en signal électrique
    CeylordZ
    Dans le cadre de mon alternance j'ai une question quant à un appareil que je souhaiterais éventuellement développer.
    J'ai un système dans mon entreprise qui a pour but de toujours exercer la même force sur un câble (si j'appuie sur le bras avec plus de force que prévu il doit descendre, si je relache mon bras il doit monter jusqu'a ce cette force est compensée, ce bras se lève au moyen d'un ressort)
    Seulement, ce bras a tendance à se dérégler, j'aimerais du coup réaliser un appareil qui mesure cette force pour faciliter le réglage en relevant la force selon la "course" du bras tout en traçant la courbe de montée numériquement.
    Pour ça je devrais utiliser un système quelque chose de semblable à un dynamomètre, je cherche donc un composant qui me permettrait de convertir une force qui s'exerce en rotation (un câble s'enroulant autour d'un enrouleur peut être ?), est ce qu'un accesoire du genre vous serais familier par hasard ?
    Merci d'avance !
    invitee05a3fcc
    Re : Convertir une force en signal électrique
    Il faudrait une photo du câble et la valeur de la force à mesurer 0,1 newton ou 10Knewton ?
    On parle alors d'un couple .
    nornand
    bjr; une jauge de contrainte . tout simplement .
    CeylordZ
    Oui voilà, un couple !
    La force exercée est d'environ 85N.
    Pas bête la jauge de contrainte, je vais voir comment je pourrais mettre ça en application.
    Normalement le bras peut s'étendre jusqu'à environ 2 mètres, il faudrait donc qu'un câble se déroulant sur un "enrouleur" tire sur une jauge de déformation par exemple.
    invitee05a3fcc
    Sans une photo de ton installation .....
    mag1
    Citation Envoyé par CeylordZ Voir le message
    Si il y a un ressort, l'élongation du ressort donne déjà une mesure de la tension du câble, suffit de mesurer cette élongation.
    MM
    CeylordZ
    En fait, le système en question est un pantographe de tram (j'aurais du commencer par là), on peut voir un modèle équivalent sur cette photo :
    Nom : pantographe photo.PNG
Affichages : 192
Taille : 181,1 Ko
    Je ne pense pas qu'en mesurant le ressort j'aurais une mesure fidèle de la force qui se retrouve au niveau dde l'archet (partie supérieure du pantographe).
    invitee05a3fcc
    Aux forces de frottements près dans les articulations, l'allongement de ton ressort est l'image de la force exercée sur le fil de caténaire en retirant le poids des bras .
    Si tu veux la force exacte, faut mesurer la déformation d'un des bras inclinés (ou mieux sur le patin avec une pièce métallique d’appui) avec une jauge de contrainte
    Par contre, l'ensemble se trouve à des centaines (milliers ?) de volts par rapport au wagon ..... Y a des problèmes d'isolation/transmission/ alimentation/ étanchéité du capteur
    C'est valable pour faire une expérimentation, pas pour équiper toutes les caténaires du monde
    mag1
    Le problème n'est pas une découverte. Il me semble que les tensions de câbles sont habituellement obtenues par un système de poulies et de poids le long d'un pylône.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 03/07/2018 à 10h22.
    CeylordZ
    C'est pour utiliser ponctuellement pour effectuer le réglage (un appareil à utiliser lors d'une révision puis à retirer lorsque le tram retourne en service).
    Il existe un appareil mais il est lourd, et peu pratique d'utilisation qui nécessite de démonter le pantographe, le poser sur une table pour les tests et l'appareil est lié à cette même table.
    Celui-ci consiste à tracer des courbe sur une feuille en fonction de la levée du pantographe (le stylo se décale à droite si la force augmente, ou a gauche si la force baisse) c'est un fil métallique accroché sur l'archet qui laisse monter le pantographe et qui le refait redescendre tout en se déroulant et se réenroulant.
    CeylordZ
    Mag 1
    Le problème n'est pas la tension de la ligne aérienne, le problème est le réglage de la force qui est exercé par le pantographe sur cette même ligne.
    mag1
    Le problème n'est pas une découverte. Il me semble les tensions de câbles sont habituellement obtenues par un système de poulies et de poids le long d'un pylône.
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 202
Taille : 48,3 Ko
    Ok, j'ai pas tout lu...
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 03/07/2018 à 10h30.
    mag1
    Mag 1
    Alors, ce qu'il faut régler, c'est la hauteur du câble, il me semble...
    invitee05a3fcc
    Tu fais le même appareil ( avec enregistrement digital ). Par contre, faut monter sur le toit du wagon pour l'installer
    CeylordZ
    Ouais c'est ce que je souhaite réaliser mais comme tu le souligne, c'est un enregistrement numérique, ce qui implique de transmettre cette force (qui est initialement transmise au stylo) par le biais d'un courant électrique à un microcontroleur etc...
    Il faudrait donc utiliser une jauge de déformation, dans un pont de Wheatstone par exemple
    Nom : pont de wheatstone.PNG
Affichages : 200
Taille : 43,6 Ko
    Dans le cas de ce schéma, avec Rv la résistance de la jauge, j'aurai l'image de la force par la tension Vg j'imagine ? Ensuite sortir sur un Transistor MOS, convertir en courant puis l'envoyer en entrée dans un MCU ?
    Cela semble-t'il être la bonne voie à suivre ?
    invitee05a3fcc
    Ta pièce jointe n'est pas encore visible. Mais, pour un problème industriel, tu prends un peson électronique (avec une sortie 4/20mA) et après, tu en fais ce que tu veux (pas un MCU, mais un API)
    CeylordZ
    API ? Automate programmable industriel ?
    Je pense que pour mon cas ça va être difficile, ce n'est pas un cas "industriel". Pourquoi ne pourrai-je pas utiliser un Microcontroleur ? Je pourrai envoyer la tension sur un CAN qui me "numériserais" ma tension, non ?
    (En y repensant, je pense qu'il vaudrait peut-être mieux utiliser un AOP plutôt qu'un MOS en revanche)
    Dernière modification par CeylordZ ; 03/07/2018 à 12h58.
    invitee05a3fcc
    C'est une étude qui a une application industrielle ? Ou alors, c'est pour passer le temps plutôt que de jouer sur une PS4 ?
    CeylordZ
    Je veux dire par là que de ce que j'en connais (assez peu à dire vrai) on utilise des automates programmables dans des chaines de montages etc...
    Là c'est plus une utilisation portative (Le technicien vient avec son appareil, il le fixe, fait son test puis s'en va remettre l'appareil à sa place).
    Et puis pour m'entrainer dans le domaine de l'électronique je souhaiterais pouvoir utiliser un microcontroleur ou quelque chose dans le genre.
    mag1
    Je vais peut être finir par comprendre le problème...
    Il faudrait donc insérer un ou deux trucs comme çà: https://www.gotronic.fr/art-capteur-...5-20-17600.htm
    entre l'archet et son support.
    Reste à régler le problème d'isolation et la mémorisation des données avec sans doute beaucoup de "bruit" à filtrer
    MM
    mag1
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    Je vais encore dire une bêtise, mais je ne vois pas comment faire une mesure fiable simplement. Il faudrait placer des jauges ce contrainte sous les isolateurs, prendre une mesure sans contact pour enregistrer l'offset et déplier le pantographe ensuite pour faire les mesures de force d'appui .... compliqué.
    MM
    CeylordZ
    Oui voilà c'est ce genre de capteur, reste à voir comment l'exploiter, c'est pour ça que je proposais un pont de Wheatstone mais pour ce qui suite j'hésite, je me suis dit qu'il faudrait peut être utiliser un ampli op pour amplifier la tension puis l'envoyer directement dans le CAN d'un microcontroleur mais je n'ai pas encore d'expérience là dedans donc je ne sais pas si c'est le plus judicieux.
    mag1
    La datasheet est curieuse, avec une force exprimée en kg (?)
    Je suis tombé sur ce tuto:
    https://learn.sparkfun.com/tutorials...523.1511787421
    MM
    CeylordZ
    Une force de 20kg correspond à une force de 200 Newton, c'est un abus de language, c'est malheureusement courant...
    Je regarderai ton lien tout à l'heure, merci !
    mag1
    Ben oui, mais on parle au moins de kgf, ça ferait plus sérieux dans une notice technique...
    MM
  1. Convertir un signal audio en impulsion électrique
    Par invite63cb476b dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/02/2015, 12h06
  2. Convertir signal audio en impulsion électrique
    Par invite035703a1 dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 06/03/2014, 12h22
  3. Comment convertir un signal laser en signal électrique ?
    Par inviteca7d4946 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/01/2013, 19h03
  4. Comment convertir un SIGNAL LONG en SIGNAL très COURT?
    Par invite723ec18a dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/04/2012, 19h39
  5. Convertir un signal alternatif 220v en signal rectangulaire 100v
    Par invitee87139dc dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2012, 15h41
