[Autre] création pcb gestion d'aquarium - Page 8
Page 8 sur 11 PremièrePremière 8 DernièreDernière
Affichage des résultats 211 à 240 sur 304
  1. #211
    mag1
    Re : création pcb gestion d'aquarium
    Citation Envoyé par djbouns Voir le message
    bjr mag1
    donc :
    Pièce jointe 372398
    Il me semble que l'on a déjà dit que les diodes de roue libre étaient dans l'uln, il faut juste relier les cathodes communes au 12V.
    Par contre, le ventilateur et les relais derrières ce sont des bobines aussi.
    MM
  2. #212
    djbouns
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Oui c'est pour cela que je ne comprend pas pourquoi : https://forums.futura-sciences.com/a...roue-libre.jpg, le carre avec la croix c'est la bobine ? donc ce schema montre une diode de roue libre sur la bobine ? comme il y a dans l'uln et comme je l'avais fait au début.
    J’espère j'ai compris cette fois :
    Nom : document-095f2c0e6d7a4ba99314e9cfe4e7f61b.png
Affichages : 197
Taille : 25,2 Ko
    Dernière modification par djbouns ; 29/08/2018 à 14h50.
  3. #213
    mag1
    Mon dessin est le cas général, si la diode est dans l'uln, pas besoin d'en mettre une seconde. Dans ton dessin, je crois que tu peux supprimer D7.
    MM
  4. #214
    djbouns
    Ok je supprime d7 et c'est ok pour cette partie ?
  5. #215
    mag1
    Oui....................oui tout seul, c'est trop court
    MM
  6. #216
    djbouns
    ??? Y a encore des erreur ?
    Voila le schema modifié :
    Nom : Schematic_Nouveau-projet_batterie-d-alim_20180829172500.jpg
Affichages : 203
Taille : 109,6 Ko
  7. #217
    inviteae524c6f
    Les snubbers, faut pas les mettre sur les relais 1 à 4 plutôt ?
  8. #218
    djbouns
    ba non, le 220V c'est sur les relais 5 a 8 (en bas)
  9. #219
    inviteae524c6f
    Sur le schéma, ton 230v est sur quel relais ?
    RELAY1, RELAY2, RELAY3 et RELAY4 non ?
  10. #220
    djbouns
    ouai, OK , il sont pas dans l'ordre ...
    Mais les snubber sont la car la deuxième ranger de relais se trouve dans le tableau électrique.
    C'est ce que j'ai compris de faire en tout cas (mais vu que je comprend tout de travers)
  11. #221
    inviteae524c6f
    Je peux me tromper et je ne suis pas vraiment un pro non plus.
    Mais si tu lis attentivement le message de DAUDET que je te remet ici :
    - Commande contact sur circuit selfique alimenté en DC (par exemple, commande de bobine de relais) : On met une diode de roue libre sur le contact)
    - Commande contact sur circuit selfique alimenté en AC (par exemple, commande de bobine de relais ou moteur) : On met un snubber sur le contact ou un relais statique/solide AC (à la place du relais)
    Le 230V, c'est de l'AC dans ton cas.
    Donc tes snubbers devraient être placés sur les relais nommés sur ton schéma RELAY1, RELAY2, RELAY3 et RELAY4.
    C'est ce que je comprends en tout cas.
    Les pro nous le confirmerons
  12. #222
    djbouns
    Citation Envoyé par USMC Voir le message
    sauf que quand j'ai expliquer que les relais 220V était dans l’armoire électrique :
    Alors tu mets un petit relais (statique ou magnétique) sur le PCB (avec snubber) pour piloter ton relais en armoire
  13. #223
    invitee05a3fcc
    Ton schéma 216, c'est la pagaille !
    - la pin 2 des relais de gauche , c'est relié à quoi ???
    - les relais dans l'armoire, c'est lesquelles ?? la bobine de ces relais c'est 12V DC ou 230V AC
  14. #224
    mag1
    D'après ce que je comprends, pin 2 est le repos, relié à rien (c'est juste un inter)
    Toutes les bobines relais sont en 12V.
    Relais de gauche, c'est les relais commandes, à droite, les relais "puissance" dans l'armoire, à un mètre.
    Les snubbers sont pas au bon endroit....
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 02/09/2018 à 14h36.
  15. #225
    djbouns
    Cc,
    Effectivement, la pin 2 des relais (ranger de gauche) n'est relier a rien. (relais spst-no) je vient de faire les modifs.
    Les relais dans le tableau seront soit des finder (40.52.9.012.0000) ou des TE Connectivity (rt424012) bobine en 12V DC
    Pour les snubber, je l'ai ai placer selon se que j'ai compris : :
    J'ai mal interprété ?
    Nom : Schematic_Nouveau-projet_batterie-d-alim_20180902150451.jpg
Affichages : 167
Taille : 102,2 Ko
  16. #226
    djbouns
    bjr,
    Il faut que je face comment pour les snubber sachant que les relais (coté droite) sont dans le tableau électrique ?
  17. #227
    djbouns
    cc mag1,
    Peux tu me dire ou/comment les placer avec ma contrainte (relais dans le tableau) stp ?
    invitef86a6203
    Le ULN2803 à un commun relié à la masse .
    Sur le datasheet, ils mettent 2.5A max.
    Enfin ce circuit là...
    Courant maximum théorique avant la destruction , s'il est refroidi correctement ...
    Il est utile de savoir ce qu'il se passe dans le cas le plus défavorable.
    Si l'on ne veut pas subir la loi de Murphy, le jour ou tout doit se déclencher il se détruit !
    La question est quelle est la consommation d'un relais au travail ?
    A multiplier par 8 !
    (On ne sait pas si c'est des petits ou des gros, enfin je ne l'ai pas vu sur post précédents)
    Personnellement 2.5A ça me semble vraiment optimiste, avec 1A ça serait déjà pas mal.
    Et de toutes façons, il faudrait voir si le ULN ne chauffe pas trop même comme ça.
    Ce sont des Darlington donc 1.2V de seuil 1.2V x 2.5A = 3W pour un DIL c'est trop sans refroidissement.
    Et si on a 1A x 1.2V = 1.2W c'est déjà limite sans radiateur, peut être déjà trop.
    Donc savoir quel est le courant et un essai serait utile pour savoir si c'est supportable.
  19. #229
    djbouns
    bonjour freepicbasic,
    relais ALD112 : Tout les relais pcb ON = 8*Nominal operating current 16.7mA = 133.6mA
    On est donc loin de l'ampere.
  20. #230
    invitef86a6203
    Ok !
    Donc ça va !
    Voir autant de relais sur un simple CI, ça me turlupinait un peu.
    J'aurais surement mis de simple transistor.
    Histoire de limiter les dégâts en cas de panne de l'ULN.
  21. #231
    invitef86a6203
    Une remarque;
    Les relais ce n'est pas sensé être une source de fiabilité et en plus ça s'use.
    C'est surtout facile à utiliser.
    J'aurais mis des mos pour le 12V et des triacs pour le 220V AC.
    (pour les triacs, il est préférable d'avoir des opto-coupleurs en plus),
    ça complique peut être un peut le schéma et pour le prix , vu le prix élevés des relais (et aussi leur disponibilité) , ça doit se valoir , peut-être même moins cher.
  22. #232
    djbouns
    Je ne regarde pas trop le prix pour le moment.
    Mes seuls préoccupation sont fiabilité et taille.
    Pour les mosfet en 12V pourquoi pas tout dépend de se que veut dire
    Pour le 220V, il est dans le tableau (je ne veut pas de 220V dans le boitier) donc je ne vois pas comment / ou je pourrait les instaler.
    Reste la possibilier de mettre des porte relais avec snubber = (snubber, porte relais, relais)
  23. #233
    invitef86a6203
    à la place du relais:
    https://www.sonelec-musique.com/elec...rie_triac.html
    le transistor c'est le ULN dans ton montage
    https://www.sonelec-musique.com/imag...gique_003b.gif
    à la place du relais;
    commande Mos , le transistor c'est le ULN , la résistance R2 au 12V
  24. #234
    djbouns
    pour la partie en remplacement des relais 12VDC ça donnerais çà ?
    Nom : Schematic_Nouveau-projet_batterie-d-alim_20180904133009.png
Affichages : 154
Taille : 79,3 Ko
  25. #235
    invitef86a6203
    1)tu as monter le transistor à l'envers ! (drain et gâchette)
    2)il faut une résistance de rappel sur la gâchette connecté au +12V
  26. #236
    djbouns
    comme ca ?
    Nom : Schematic_Nouveau-projet_batterie-d-alim_20180905094713.png
Affichages : 173
Taille : 82,5 Ko
  27. #237
    mag1
    Ok, mais si on abandonne l'idée des contacts secs, autant rester avec les sorties de l'un.
    Pourquoi ajouter un étage ?
    MM
    Dernière modification par Antoane ; 05/09/2018 à 11h37. Motif: Réparartion balises
  28. #238
    djbouns
    Bonjour MAG1,
    Je ne sait plus ou donner de la tète.
    j’écoute chacun de vos conseils et fait les schema correspondant mais une fois fait, ça ne va encore pas ou il faut carrément changer de direction.
    Je pense m’investir beaucoup et il est difficile après plusieurs jour sur un chemin, de tout reprendre.
    Que dois je faire finalement pour réaliser le montage d'on j'ai besoin svp ?
  29. #239
    invitef86a6203
    la gachette sur la sortie uln
    le source à la masse
    le drain sur ta sortie
    La résistance ça va, mais inverse drain et gâchette. il sont inversés sur ton schéma.
    C'est à toi de choisir ce que tu veux ou préfère !
    relais ou électronique ?
    L'uln peut commander en direct que de faible courant, le transistor permet de commander des courants plus fort.
    Pour le secteur l'opto coupleur isole le secteur de la basse tension.
  30. #240
    invitef86a6203
    Désolé pour la qualité des modifs...
    On commute la masse , et le +12V est connecté en permanence.
    Si le mos contient une diode D12 ne sert plus à rien
  1. Que faire après un bac pro gestion administration (en dehors de la gestion)...
    Par invite3e9ba5f2 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 23/12/2015, 20h14
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 12/03/2015, 17h29
  3. Script de création de dossier perso par utilisateur avec gestion des droits en bat
    Par invited65ce622 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 17/02/2012, 15h34
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 24/11/2009, 22h23
