[Energie] réparer petite alim 220v – 5v 600mA
    inviteb81261f5
    J’ai une petite alim 220v – 5v 600mA pour recharger mon aspirateur nettoyeur de vitre Karcher qui sort 0V (20€ min + port pour un appareil qui vaut 50€. Marre de ces accessoires à des prix irraisonnables.
    .J’ai un nombre hallucinant d’alim de ce genre qui sont KO.
    Comment rechercher où se trouve la panne ? Je n’ai pas peur du fer à souder, j’ai bcp de résistances, condesateurs, … mais je ne sais pas par où commencer les tests…
    Je suis programmeur informaticien, bricoleur, mais pas électronicicen (bien dommage, cela m’aurait plu).
    Une bonne âme pour m’aider ?
    Re : réparer petite alim 220v – 5v 600mA
    Bsr à toi, Les photos sont floues.
    Dificile de voir si un composant à cramer.
    Bone soirée
    penthode
    c'est une alim à découpage cheap...
    impossible à réparer ( et ça n'en vaut pas le coup , ni le cout )
    bobflux
    Un chargeur USB 5V 2A c'est 4€...
    comme les autres ces blocs d'alimentation sont souvent irréparables tant d'un point de vue technique qu’économique.
    abracadabra75
    Ici l'économique est de ne pas acheter le moins cher possible à obsolescence programmée.
    La qualité se paye.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Yvan_Delaserge
    Souvent, la panne vient des condensateurs électrolytiques.
    Essaie de les changer. Mais il y en a plusieurs.
    Si tu veux savoir lesquels sont HS, il faut mesurer leur résistance équivalente série
    Il existe des appareils spécialisés pour ça.
    J'en ai décrit un sur ce forum, qui fonctionne avec un Arduino, il m'a permis de réparer plusieurs appareils qui étaient tombés en
    Panne chez moi et que j'avais gardes dans l'espoir de pouvoir les réparer un jour.
    'E jour en question est arrivé lorsque j'ai construit mon mesureur de résistance équivalente série.
    Le truc génial, c'est que cet appareil permet de tester les condensateurs sans les dessouder du circuit imprimé.
    Une fois que tu as repère le ou les condensateurs défectueux, tu commandes les remplaçants et tu les changes.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
  1. Réparer une alim NEC FSP220-50LD (VL350)
    Par invite13e8ea90 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/01/2014, 14h40
  2. réparer une alim de commodore 286 16
    Par inviteea06df79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2012, 16h25
  3. [Divers] Débutant : réparer un transfo 220v - 12v pour halogènes
    Par invitec3bb0da1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2010, 14h59
  4. réparer alim d'imprimante
    Par invite1883c266 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2009, 12h42
  5. [AIDE] Switcher une alim en 220V
    Par inviteae0720d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2005, 10h43
