[Analogique] Amplifier un Load Cell avec un amplificateur AD623 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    invitee05a3fcc
    Re : Amplifier un Load Cell avec un amplificateur AD623
    Citation Envoyé par ZeFresh Voir le message
    Je suis vais essayer en 0/10V avec l'alimentation externe avec laquelle j'alimentais le load cell.
    Non
    reste en +5/0/-5 pour l'AD623 et 0/5V pour le pont
    En quoi la structure de mon schéma doit être modifiée?
    pour passer de +5/0/-5 à 0/10V, il faut créer une masse virtuelle à 5V
    Comme dit précédemment je regarde bien en sortie du AD623,
    Et il y a quoi en sortie ? On peut enfin savoir ou c'est Top Secret Défonce ?
    Pouvez vous me dire tout de même quelles sont mes erreurs sur U2 et U3?
    regarde R11 et R13
    ZeFresh
    Et je suis désolé je n'est que des 741 avec moi...
    ZeFresh
    Alors!
    J'ai donc essayé d'alimenter en 0-10V l'ampli et ca fonctionne!
    Alors, n'allons pas trop vite, à la sortie du load cell j'ai 5.1mV (load cell 15kg, sensibilité 2mV/V et chargement de 5kg), et à la sortie de l'ampli j'ai 52.2mV. le facteur 10 pas parfaitement respecté vient certainement de la précision de la résistance qui sélectionne le gain.
    Cependant quand je fais varier la masse appliquée sur le load cell, la valeur la plus basse en sortie de l'ampli (load cell non chargé) est de 16.6mV.
    Non chargé, la tension en sortie du load cell vaut -1.3mV.
    J'en déduis donc que du fait que l'ampli n'est pas alimenté en tension symétrique, il ne peut pas amplifier de tension négative!
    Est ce que je vois juste? (Ce serait bien )
    invitee05a3fcc
    Tu mets la charrue avant les boeufs ... et tu ne lis pas !
    Citation Envoyé par Daudet
    donc, il faudra toujours une tension négative entre -5 et -12 pour les alimenter
    ZeFresh
    Je n'avais pas vu votre message vu qu'on a changé de page!
    Je ne vois pas le problème avec R11 et R13?
    R11 sert avec R10 à faire un amplificateur non inverseur, donnant ainsi un gain de 2,
    et R13 sert à faire un sommateur, où est le problème?
    Mes supérieurs m'ont gentillement donné deux chargeurs (de téléphone certainement) de 5V, je vais essayer ça.
    invitee05a3fcc
    Ben non ....
    Re-re-regarde bien ton schéma #21
    ZeFresh
    Je ne vois vraiment pas désolé... Pouvez vous me donner votre réponse ?
    invitee05a3fcc
    R11 est entre la sortie de U2 et le 0V .... alors qu'elle doit être entre la sortie de U2 et In- de U2
    ZeFresh
    Aaaah ! Effectivement vous avez l'oeil !
    Il se trouve que sur mon montage réel c'est bien fait c'est pour celà que ca fonctionnait !
    Je vais corriger ça de ce pas !
    ZeFresh
    J'aurai une autre petite question,
    on a vu que je ne pouvais pas alimenter mon ampli avec un diviseur de tension à cause du Th de Thévenin.
    Est ce que vous pouvez me dire si c'est possible d'alimenter le load cell avec un diviseur de tension?
    Avec une résistance variable, Ca me permettrait d'avoir 5V pour les load cells alimenté en 5V et pareil en 10V.
    Je sais qu'avec la tension de mode commun ce n'est pas possible d'alimenter en 10V, mais dites moi si c'est possible d'alimenter un load cell avec un diviseur de tension.
    invitee05a3fcc
    je vois plusieurs inconvénients :
    1/ Initialement, tu avais un DAC (fait avec un potentiomètre numérique) pour fixer la tension du pont
    2/ La tension d'alimentation du pont est fonction de la résistance interne du pont. Hors, tu veux mettre un pont quelconque
    3/ Il faut connaitre avec précision la tension d'alimentation du pont . En effet, le pont ne sort pas une tension différentielle image de la force, mais un ratio : DeltaV/Valimpont . Donc la tension différentielle DeltaV est directement liée à Valimpont . Normalement, on se sert de Valimpont comme référence pour l'ADC . Ce qui élimine l'erreur
    Maintenant, pour faire des essais de fonctionnalité (donc pas une qualification en précision), je ne vois pas d'autres inconvénients
  1. amplificateur AD623
    Par invite5fa030e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2013, 20h24
  2. Amplificateur de Load Cell : problème de symétrie...
    Par Yex2 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/12/2012, 19h08
  3. Ampli pour Load cell
    Dernier message: 14/11/2012, 00h40
  4. Switch load avec des mosfet
    Par invite726c8faa dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2012, 09h54
  5. [matlab] save/load avec des noms qui changent
    Par invite4c288b58 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 02/09/2011, 22h20
