[Energie] circuit pour reguler le courant d'une LED
    sdbsdb
    Boujour a tous!
    J'ai un reseau de LED (UV) 20W, 600mA, ~33V dont je voudrais faire varier l'intensite lumineuse. Cette intensite lumineuse ne depend que du courant, la tension variant sensiblement avec la temperature.
    Je souhaiterais me fabriquer un montage electronique permettant de regler (entre 0 et 600mA) et reguler le courant de la diode. Mon entree pourrait etre un potentiometre ou n'importe quelle source entre 0 et 5V par exemple.
    Merci pour vos bonnes idees.
    invitee05a3fcc
    Re : circuit pour reguler le courant d'une LED
    Et ta source d'énergie, c'est quoi ? 230V AC ? 12V DC ?
    Patrick_91
    Hello , Il a marqué 33 V ce doit etre du DC pour 10 Leds en série (ou pas loin).
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    Ce n'est pas ma question ...... 33V, c'est la tension Vf des LED , rien à voir avec la tension de la source d'énergie.
    Patrick_91
    hello ben justement 10 leds en série alimentées en DC par une source de courant c'est le seul moyen simple pour faire varier l'intensité .
    Genre truc comme celà <<<-----
    Si c'est de l'alternatif , cela va être mois simple ....
    A plus
    invitee05a3fcc
    Et la source de courant ? Elle est alimentée par un vol de corbeaux ?
    Pas plus compliqué. Y a des drivers LEDs pas cher .
    Patrick_91
    Ah non je ne pensais pas comme toi
    Je pensais a une ampoule UV (a LEDS) alimentée en 230 V , faire varier l'intensité lumineuse dans ce cas est compliqué (j'entends de tacon efficace)..
    Oui si c'est du DC sous 33 V c'est simple ..
    A plus
    sdbsdb
    Je ne me suis pas encore procure d'alim. mais elle sera surement autour de 40VDC (tension continue). En attendant je travaille une alim. variable de laboratoire.
    Evidemment si je voulais juste allumer les leds j'utiliserais un driver mais la, j'ai besoin de faire varier le courant de 0 a 600mA pour REGLER l'intensite lumineuse.
    En fait j'ai besoin d'une source de courant variable.
    Oui Patrick ca ressemble a ca:
    Dernière modification par sdbsdb ; 16/07/2018 à 10h08.
    invitee05a3fcc
    Non , c'est simple ...
    https://www.ebay.com/itm/6-12X3W-LED...LH_TitleDesc=0
    Parce que toi tu alimentes facilement , avec une source de tension 33V DC, des LEDs qui ont un Vf de 33V ..... faudra m'expliquer !
    Patrick_91
    Hello,
    Oui c'est simple , tu as besoin d'une alimentation source de courant réglable de 0 à 600 mA avec une tension de compliance de l'ordre de 35 ou 40 V en fonction de ce qui existe.
    A plus
    invitee05a3fcc
    Et ben voilà ! Et le 40V DC, tu le fais comment? Si c'est pour partir du 230V AC, autant utiliser un driver de courant à découpage.
    PS : pour info, ton générateur de courant dissipe 0,6A*7= 4,2W ... va pas être froid.
    Patrick_91
    Hello,
    quel est le problème ? oui un driver de courant pour Leds a haut rendement bien sur avec soit un courant ajustable de 0 à 600 mA soit un courant fixe de 600 mA et avec une commande 0-10 V pour faire du dimming par PWM .
    A +
    invite936c567e
    La question, c'est pourquoi utiliser deux convertisseurs (230Vac --> 40Vdc et 40Vdc --> 0/600mA) alors qu'un seul (230Vac --> 0/600mA) suffirait peut-être.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par sdbsdb Voir le message
    Mon lien #9 est un driver 600mA DIMMABLE
    Patrick_91
    Oui , personne n'a fait de restriction dans ce sens , je n'ai pas eu le temps de fouiller faut trouver le driver qui va bien ...
    ah si je crois que celui ci doit coller <<<----
    alim 230 V , sortie DC 600 mA fixe dimmer piloté 0-10 V (modulation PWM pour faire varier le courant moyen).
    A plus
    invitee05a3fcc
    En voilà un autre
    https://www.lumitronix.com/fr_fr/mea...-60-95236.html
    Qui me semble plus sérieux, car il y a une datasheet : http://www.mouser.com/ds/2/260/LCM-60-SPEC-806173.pdf
    Patrick_91
    Oui c'est le meme en en version un peu moins puissante, j'ai trouvé la datasheet aussi
    sur ce lien <<<----
    pas cher en plus ...
    Dernière modification par Patrick_91 ; 16/07/2018 à 21h23.
  1. Réguler un courant avec un CNA et un PIC
    Par invited7866f93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2015, 15h26
  2. reguler un courant a partir d'une genratrice!
    Par dani38 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/11/2011, 09h57
  3. réguler un courant alternatif
    Par invite8c502e31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2009, 15h17
  4. Réguler en boucle de courant
    Par invite3de9f323 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 20/06/2008, 08h18
  5. Réguler courant par microcontrôleur
    Par invite84ceb4be dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/08/2007, 14h22
