Utilité d'une plaque métallique sur un boitier de Nitendo Switch DIY ?
    invite156bdbb2
    Bonjour les amis bidouilleurs , dites moi c'est la première fois que je participe à un forum et je vois que vous êtes réactifs sur ce sujet la donc je ne voulet pas poser un post sur un sujet qui je pense va vous parraitre bête, j'aimerais savoir a quoi sert cette petite plaque en métal que le gars à installer, cest pour protéger le circuit imprimé? Ca évite de faire chauffer? Sachant qu'un écran lcd va etre poser par dessus tout ca.
    Merci pour votre aides a toutes et a tous 😊
    invitee05a3fcc
    Re : Utilité d'une plaque métallique sur un boitier de Nitendo Switch DIY ?
    Bonjour et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par angelito11 Voir le message
    Un blindage ?
    Donne le lien WEB sur la vidéo
    invite156bdbb2
    invitee05a3fcc
    Ce dock, c'est un produit du commerce ? Fait pour une tablette ? donc cette pièce métallique est d'origine ? Probablement pour un blindage.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Je ne comprends pas un mot de ce qu'il raconte lorsqu'il a sa main sur la tôle ! Il accélère son débit de parole juste au mauvais moment....
    Là comme ça je dirai aussi que c'est un blindage, du même type qu'on trouve dans tous les bons multimètres dignes de ce nom. Je ne pense pas que ce soit pour la dissipation thermique.
    invite156bdbb2
    Ah daccord et le blindage sert a quoi ?
    invite156bdbb2
    Je viens de voir a quoi cela servait sur le net, maus aucune idee de savoir ou et comment je peut me procurer ce type de plaque, merci pour ton aide
    invitee05a3fcc
    Et ça sert à quoi ?
    invite156bdbb2
    Le blindage électromagnétique
    invite156bdbb2
    Surement a protéger l'ecran quu va etre posé directement dessus ?
    Antoane
    Responsable technique
    au temps 6min, il indique :
    I put a little bit of cardboard just over the circuit board here because I don't want the HDMI or USB cables to short against it when everything's screwed back together
    Bref : c'est un morceau de carton pour éviter les court-scircuits avec le circuit imrpimé
    invite156bdbb2
    Merci beaucoup pour la traductio., un bou de carton ??? Mdrr , qu'est ce que tu en pense il vaudrait pas mieux que je mette une plaque alu extra fine ?
    f6exb
    Ben non puisqu'il veut éviter les court-circuits. L'alu n'est pas un isolant.
  1. [Outils/Fab/Comp] Monter des cartes électroniques en boitier métallique
    Par tinils76 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/01/2024, 17h16
  2. Argenter une plaque métallique
    Par invite013d24e4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/05/2017, 18h33
  3. Freinage électromagnétique d'une plaque métallique
    Par mehdi_128 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/12/2016, 23h48
  4. [Energie] Boitier switch parallèle série tension
    Par Clovys dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/08/2016, 18h47
  5. Galvanisation d'une plaque métallique
    Par invite171486f9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/06/2008, 15h46
