[Analogique] Ne555 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 78
Ne555
    invite3da76af6
    Re : Ne555
    Non j’ai mis les 33k sur la grille
    invitee05a3fcc
    Re : Ne555
    Tu fais le test sans mettre l'électrovanne ?? Met l'électrovanne et fait la manip #18
    Re : Ne555
    Citation Envoyé par tronicgame Voir le message
    Alors tu as mesuré l'âge du matelot !
    Fais la manip complète de commander le MOSFET indépendemment du 555, pour lever le doute sur le cablage et le MOS.
    Re : Ne555
    J'avais oublié qu'il n'en avait pas !
    Faut que tu mettes une charge équivalente.
    invite3da76af6
    Re : Ne555
    J’ai lelectrovanne mais je connais pas linductance je connais pas aussi comment faut pas le mettre ou bien avec quoi peut on le remplacer pour faire la simulation.
    Jai séparé le ne555 avec le MOSFET et quand je teste le’ mosfet ça a l’air de marcher j’ai 24v quand ça conduit et quand je teste Ken mosfet avec le ne555 la j’ai tt le temps 24v
    Re : Ne555
    Tu branches l'EV comme c'est indiqué, lu + au + et le - au - !
    Si tu n'indiques pas sur quel point par rapport à quel autre point tu fais la mesure on va jamais y arriver.
    Refais le bon schéma et le bon câblage.
    As-tu un oscilloscope ?
    invite3da76af6
    Re : Ne555
    Oui j’ai un oscilloscope .
    Lelectrovanne je la mets sur sur le drain du mosfet en parallèle avec la diode roue libre
    Re : Ne555
    Oui.
    Donc pas de problème pour les mesures.
    invite3da76af6
    Re : Ne555
    Est ce qu il y’a moyen de remplacer lelectrovanne par une résistance ou inductance pour faire des mesures?
    Re : Ne555
    Je ne vois pas l'intérêt mais tu peux la remplacer par une résistance de même consommation.
    invite3da76af6
    Re : Ne555
    J’ai testé le tout et lecole tro Anne je l’ai remplacé avec une résistance de 100ohm et j’ai tjrs 24v indépendamment de mon Vgs
    invitee05a3fcc
    Re : Ne555
    Bon Diou , tu peux parler correctement !
    Citation Envoyé par Daudet
    Tu me donnes la tension qu'il y a sur le drain par rapport au 0V
    La tension aux bornes de la charge, on s'en br....balance !
    Donne ton schéma . Le NMOS est peut être mourru
    invitee05a3fcc
    Re : Ne555
    Et c'est une grosse résistance ? Elle doit dissiper plus de 6W .
    invite3da76af6
    Re : Ne555
    la résistance consomme peut consommer plus de 6w p=u*i=24*0,33
    Comment je peux savoir le courant de sortie du ne555 ?
    J’ai refait les mesures avec la sortie du ne555 sur Vgs et quand j’ai la sortie du ne555 à 1 Vds est nul donc ça conduit bien
    invitee05a3fcc
    Re : Ne555
    avec ton electrovanne OUI
    Avec ta résistance de 100 ohms, NON !
    24*24/100=5,76W
    Donc tu arrêtes de contester ce qu'on te dis et tu réponds aux questions !
    Aucun interet
    Non
    Tu dois mesurer des centaines de millivolts
    Et c'est pas ça que je demande de faire. Je veux que tu fasses la manip demandée
    • Tu mets une résistance de 33K entre la grille et la source
    • Tu mets du 0/10V sur le Vgs .
    Tu as combien de tension sur le drain (versus 0V) dans les deux cas ?
    invite3da76af6
    Re : Ne555
    Alors quand je mets les 33k et aussi Vgs=0 j’ai Vds=24V
    Pour Vgs=4v j’ai Vds égal environ 50mv ans t quand je mets 10V j’ai presque 0V
    invite3da76af6
    Re : Ne555
    Et je peux mettre combien comme résistance pour simuler lelectrovanne ?
    Re : Ne555
    Le MOS n'est pas mort !
    Maintenant tu peux faire la manip avec le Vgs commandé par le 555, en laissant la 33 k.
    Relève les tensions
    - Vgs
    - Vd par rapport au 0 V.
    Re : Ne555
    Déja répondu, alors tu mets l'électrovanne et pis c'est tout.
    Dans les résultats de mesure #16 quelle était la charge ?
    invite3da76af6
    Re : Ne555
    Quand je mets le ne555 :
    Je trouve Vds=24v quand la sortie du ne555 est à zéro et Vds=50mv quand la soeur du ne555 est à 5V
    Pour la charge j’ai mis 1k
    invitee05a3fcc
    Re : Ne555
    1K ne représente pas ton électrovanne !
    - Soit tu mets une 100 ohm 10W
    - Soit tu mets ton électrovanne
    ...... et tu refais les mesures !
    invite3da76af6
    Re : Ne555
    Ça veut dire quoi une résistance 100ohm 10w?
    Je suis entrain de voir comment mettre lelectrovanne
    invitee05a3fcc
    Re : Ne555
    http://fr.farnell.com/c/composants-p...&puissance=10w
    Ou deux résistances 47 ohm 5W en série
    invite3da76af6
    Re : Ne555
    Je verrai comment mettre lelectrovanne alors parce que je pourrai pas avoir cette résistance immédiatement
    invitee05a3fcc
    Re : Ne555
    Commande le transistor NMOS garantie avec Vgs 5V ( voir ma réponse #22)
    invite3da76af6
    Re : Ne555
    D’accord
    Et le tests que j’ai faits au #46 est ce que c’est bon?
    invitee05a3fcc
    Re : Ne555
    Ca prouve seulement que ton NMOS n'est pas mourru. Mais il est incapable de piloter correctement ton électrovanne .
    invite3da76af6
    Re : Ne555
    Qu’est-ce que je devrais avoir pour savoir que le mos marche bien?
    invitee05a3fcc
    Re : Ne555
    Faut te le dire combien de fois ? Ton NMOS est incapable de piloter ton électrovanne avec une commande 0/5V
    C'est rentré dans ton crane ?
    invite3da76af6
    Re : Ne555
    Oui c’est bien rentré dans mon crâne .
    Maintenant y’a t’il moyen d’amplifier les 0/5v en 0/10v au lieu de changer de mos?
  1. Ne555
    Par invite4c60c65f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2011, 17h10
  2. Ne555
    Par invite519aafc0 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/10/2010, 18h44
  3. ne555
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2008, 17h39
  4. Ne555
    Par invite77e007d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2008, 19h50
  5. Ne555
    Par invited8898a38 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/01/2007, 21h17
