[Analogique] Ne555
Affichage des résultats 1 à 30 sur 78
Ne555
    invite3da76af6
    Ne555
    Je viens de tester mon NE555 et ça fonctionne bien j’ai ma sortie à 5v à chaque front descendant sur trig mais le problème est que je me suis rendu compte que j’ai tjrs 24v à la sortie mon MOSFET alors qu’il était censé en avoir que quand la sortie du ne555 est à 5v.
    Je vous mets mon schéma en PJ pour que vous puissiez m’aider .
    invitee05a3fcc
    Re : Ne555
    Citation Envoyé par tronicgame Voir le message
    Schéma subliminal ?
    invite3da76af6
    Re : Ne555
    Voici le schema
    invitee05a3fcc
    Re : Ne555
    Un lien WEB sur la datasheet du NMOS ?
    Pourquoi on n'a pas le droit d'avoir l'origine du fil qui va à la source du NMOS ?
    invite3da76af6
    Re : Ne555
    https://www.vishay.com/docs/91289/91289.pdf
    Voici la darasheet du MOSFET .
    J’ai pas mis l’autre partie parce que je mets l’entrée du trig à la masse je l’ai pas regroupé avec l’autre partie
    invitee05a3fcc
    Re : Ne555
    Tu ne lis pas les réponses .....
    Et qu'avec ce transistor et un Vgs de 5V (voir datasheet) ça devrait fumer assez rapidement.
    Où va la SOURCE du NMOS ????
    Sans schéma complet .......
    invite3da76af6
    Re : Ne555
    Je vous mets le schéma complet Nom : CFFA9C0F-F557-45B8-AA30-3E47491E6646.jpg
Affichages : 200
Taille : 227,7 Ko
    Dans la datasheet je vois qu’il est marqué comme valeur Max de Vgs +_20v ou je me trompe ?
    invitee05a3fcc
    Re : Ne555
    Ca , c'est la tension max pour que le NMOS ne mourru point ! ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
    je te demande, une dernière fois, de relire le lien que je t'ai donné en #6 !
    invite3da76af6
    Re : Ne555
    Oui j’ai lu mais j’arrive tjrs pas à détecter mon erreur
    invitee05a3fcc
    Re : Ne555
    Donc tu ne sais pas lire ... J'ai expliqué, en long et en large, pourquoi un NMOS avec un Rds(on) spécifié à Vgs=10V est inutilisable avec un signal 0/5V .
    invitee05a3fcc
    Re : Ne555
    Sur ton schéma , je ne vois aucun condensateur de découplage ??
    invite3da76af6
    Re : Ne555
    A l’entree du trig j’ai mis un RC je sais pas si ce que vous voulez vous dire .
    Le même MOSFET je l’ai testé avec une led et ça marchait alors pourquoi ça marcherait pas avec mon schéma ?
    invitee05a3fcc
    Re : Ne555
    parce qu'une LED ne demande pas le même courant que ton moteur . Au fait, il consomme combien ? le 24V est donné par quoi ?
    Tu choisis un transistor idoine (courant tension) dans ma réponse #36 de la FAQ avec un Rds(on) bien meilleur que celui de ton IRFZ14 qui est un veau inutilisable
    invite3da76af6
    Re : Ne555
    Et aussi sur la platine quand je mets Vgs sur un générateur de tension des que jarrive dans les 2v sur Vgs j'ai une sortie de 24V au niveau de Vds alors que quand j'ai mis la sortie du ne555 sur vgs la sortie Vds est toujours à 24v méme quand y'a 0v sur Vgs
    invite3da76af6
    Re : Ne555
    le 24V cest mon vdd pour alimenter une électrovanne quand le transistor est passant
    invitee05a3fcc
    Re : Ne555
    Texte incompréhensible .
    OK, il consomme combien ?
    invite3da76af6
    Re : Ne555
    voici l'éléctrovanne https://fr.rs-online.com/web/p/vanne...39373031313026
    Je disais que quand je mets un générateur de tension à l'entrée de Vgs j'arrive à avoir 24v que quand c'est passant alors que quand je mets la sortie du ne555 sur vgs j'ai tjrs 24v donc cest tjrs passant
    invitee05a3fcc
    Re : Ne555
    Le bon lien https://docs-emea.rs-online.com/webd...6b812fa2c9.pdf
    Donc il consomme 0,333A . Il faut un NMOS qui tient, au minimum, 40V et 1A
    Je comprend rien .....
    • Tu mets une résistance de 33K entre la grille et la source
    • Tu mets du 0/10V sur le Vgs .
    Il marche ton électrovanne ?
    invite3da76af6
    Re : Ne555
    mon mosfet peut supporter jusqu'à 60 V et 10 A du coup est ce que c'est bon?
    Pourquoi 33K?
    quand je mettais 0-5V j'avais au moins une sortie de 24V mais quand je mets ma sortie du ne555 j'ai en permanence 24V
    invitee05a3fcc
    Re : Ne555
    NON et NON
    Il faut un NMOS qui a un Rds(on) spécifié pour Vgs=5V
    C'est la dernière fois que je le répète !
    Pourquoi 33K?
    parce qu'il faut donner une valeur !
    ca veut rien dire !
    Tu me donnes la tension qu'il y a sur le drain par rapport au 0V
    Et tu fais la manip #18 sans poser de question .
    invite3da76af6
    Re : Ne555
    D’accord ça marche .
    Dans la manip vous avez mis Vgs à 10v en et c’est pour un nmos pour vgs=5v? Parce que vous me dites d’utiliser un NMOS avec Vgs=5v
    invitee05a3fcc
    Re : Ne555
    donc ton montage est bon, ton NMOS est bon ta manip est bonne pour un NMOS Vgs 10V
    Tu le remplaces par un NMOS Vgs 5V
    https://forums.futura-sciences.com/e...onique.html#36
    invite3da76af6
    Re : Ne555
    J’ai la même chose des que j’arrive à 2v et même jusqu’à 10v ? C’est normal ça ?
    invitee05a3fcc
    Re : Ne555
    Tu n'es vraiment pas clair ....
    C'est quoi la même chose ?????
    invite3da76af6
    Re : Ne555
    J’ai tjrs 24v aux bornes de ma diode roue libre dès que j’arrive à 2v sur Vgs et même jusqu’à 10 v j’ai tjrs 24v.
    Le mos se comporte de la même façon quand Vgs=5 et quand vgs=10v
    invitee05a3fcc
    Re : Ne555
    Tu me fatigues ......
    - Un NMOS qui est garanti pour Vgs=10V se commande avec un Vgs=10V
    - Un NMOS qui est garanti pour Vgs=5V se commande avec un Vgs= 5 à 10V
    Ce qui se passe si tu commandes un NMOS qui est garanti pour Vgs=10V avec un Vgs de 3V ...... Aucun intérêt ! Tu es hors spécification
    Son état dépend :
    - du courant drain que tu demandes
    - de la température
    - du fabricant du composant
    - du lot de fabrication
    - de l'age du capitaine .....
    Donc tu ne peux en tirer aucunes conclusions pérennes .
    invite3da76af6
    Re : Ne555
    daccord j’ai compris .
    Le problème vient quand je mets la sortie du ne555 sur Vgs. Le mos devient tjrs passant même si vgs=0V c’est ça qui m’intrigue
    Re : Ne555
    Relie S et G à travers la 33 k. Que se passe-t-il ?
    invite3da76af6
    Re : Ne555
    Y’a pas de changement.
    Je viens de couper la liaison entre la sortie du ne555 et mesurer la tension entre les bornes du diode roue libre et j’en trouve encore 24v ce qui veut dire que les 24v sont indépendants de l’entrée Vgs donc le problème doit venir de mon câblage entre le drain et le Vcc(24v).
    Comment j’ai câblé? Pour le moment j’ai pas encore mis dinductance parce que je connais pas linductance de lelectrovanne j’ai mis que Vcc et la diode après le drain
    invitee05a3fcc
    Re : Ne555
    Tu as laissé la grille en l'air ? sans mettre la 33K ? donc tu mesures l'age du capitaine .
  1. Ne555
    Par invite4c60c65f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2011, 17h10
  2. Ne555
    Par invite519aafc0 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/10/2010, 18h44
  3. ne555
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2008, 17h39
  4. Ne555
    Par invite77e007d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2008, 19h50
  5. Ne555
    Par invited8898a38 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/01/2007, 21h17
