[Analogique] Ne555 - Page 3
Affichage des résultats 61 à 78 sur 78
Ne555
  1. #61
    invitee05a3fcc
    Re : Ne555
    le mieux, c'est d'alimenter en 12V ton NE555 et tes bascules (remplacer le NAND par un CD4011, les 74HC73 par des CD4027 ,pas le même brochage et reset inversé )
  2. #62
    invite3da76af6
    Re : Ne555
    C’est pas une bonne solution parce que ça va m’obliger à changer tous les composants que j’ai déjà commandé.
  3. #63
    invitee05a3fcc
    Re : Ne555
    Citation Envoyé par tronicgame Voir le message
    ben ouais ....
    Quand on fait un projet, on sélectionne la technologie des composants en fonction du cahier des charges et pas au p'tit bonheur la chance !
    Tu peux utiliser un NAND pour inverser le signal de sortie du NE555. En sortie du NAND, une résistance de 2,2K vers la base d'un NPN (émetteur au 0V)
    Le collecteur avec une 4,7K vers du 10 ou 12V . La grille du NMOS au collecteur du NPN
  4. #64
    invite3da76af6
    Re : Ne555
    D’accord je vais essayer ça
  5. #65
    invite3da76af6
    Re : Ne555
    Finalement j’ai fait la commande du NMOS avec Vgs=5V
    J’ai rencontré un autre problème sur une autre partie .
    A la sortie de mes bascules donc la sortie A B et C de mon décodeur j’ai mis des leds avec des résistances de 220ohm pour pouvoir voir le compteur binaire . Le problème est que la led connectée a À et celle connecte à B ne peuvent pas s’allumer en même temps du coup quand ça compte tu vois en binaire 1 2 après tu vois pas le 3 ensuite tu vois 4 5 6 et le 7 aussi tu le vois pas .
    J’ai pensé à un manque de courant mais je sais pas comment ça peut s’expliquer si vous pouviez m’aider ca serait génial .
    A noter que c’est le même schéma j’ai juste rajouté des leds rouges avec des résistances de 220ohm sur chaque entrée du décodeur .
  6. #66
    invitee05a3fcc
    Re : Ne555
    Mets des 2,2K ! Sinon, tu risques de bloquer le comptage en cassant le niveau logique Voh
    Le problème est que ..... si vous pouviez m’aider ca serait génial .
    Je n'ai plus l'age de me retaper un compteur avec des JK ... Je t'ai donné la solution :
    Donc tu utilises un 74HC90 ou un CD4017 (qui a l'avantage de pouvoir être programmé facilement pour un comptage par 2 , 3 ..... 9 , 10 ) et pas ces vieilleries de 74HC73 !
  7. #67
    invite3da76af6
    Re : Ne555
    Si je mets 2,2k comment j’aurai assez de courant pour allumer les leds ?
    D’accord je vais voir comment y arriver alors
  8. #68
    invitee05a3fcc
    Re : Ne555
    Ben elles seront moins lumineuses, faut pas faire le test en plein soleil. mais tu ne casses pas trop le niveau logique .
  9. #69
    mag1
    Re : Ne555
    Il me semble me souvenir d'une histoire de vanne à ouvrir en fonction du fonctionnement d'un compresseur.
    J'avais proposé ça: trop simple ...
    MM
  10. #70
    invite3da76af6
    Re : Ne555
    Sur mes 3 sorties des bascules quand je les mets dans mon décodeur 7 segments j’arrive à détecter les états 1 ou 0 sur les sorties A et B mais pour la sortie C j’ai soit 5V ou 1V de ce fait il détecte qu’il est toujours à 1 et ça fausse le comptage.
    Savez vous pas ce qui pouvait être la cause ?
  11. #71
    invitee05a3fcc
    Re : Ne555
    Donc tu as une erreur de câblage, un 74HC73 HS ... etc
    Tu as fait la manip ?
    https://forums.futura-sciences.com/e...4hc73e.html#22
  12. #72
    invite3da76af6
    Re : Ne555
    Oui j’ai fait la même manip j’arrive pas à voir l’erreur du coup j’ai fait compteur modulo 4
  13. #73
    invitee05a3fcc
    Re : Ne555
    Si la sortie Q de la 3éme bascule est relié à rien du tout et que tu mesures :
    Au lieu de 0V sur la sortie, elle est H.S.
  14. #74
    invite3da76af6
    Re : Ne555
    J’ai changé le compteur mais ça fait tjrs la Meme chose .
    Quand je relie pas la sortie de ma bascule Ain décodeur j’ai soit 5v ou 0V mais dès qu’en je relie j’ai Plus 0V.
    Pour lelectrovanne est ce qu’il faut une certaine pression pour qu’elle fonctionne? Parce que je l’ai testé avec un peu d’eau mais l’eau ne sortait pas de l’autre côté mais j’entends bien que ma n électrovanne s’ouvre quand elle est alimentée
  15. #75
    invitee05a3fcc
    Re : Ne555
    Donc tu as une grosse erreur de câblage . La sortie Q de "C" doit aller sur une entrée du 7447 et c'est tout.
    Tu lis la datasheet .
  16. #76
    invite3da76af6
    Re : Ne555
    Ahh une différence de 0,5 bar en c’est entre l’entrée de lelectrovanne et la sortie?
  17. #77
    mag1
    Re : Ne555
    La bonne solution est de ranger tout ça dans un tiroir et de commander un petit picaxe (disons 14M2) et par ex un LCD1602 I2C à moins de 3 euros.
    https://www.ebay.fr/itm/Affichage-bl...sAAOSw4A5Yt8~-
    Et on règle et on affiche tout; nombre de cycles max, nombre de cycles restants, temps de fonctionnement de l'électro-pompe, etc
    En règle générale, le mieux, on vient sur le forum, on pose un cahier des charges, on réfléchit et après, on peut commander.
    Mais pourquoi faire simple? Bonne bidouille, tu devrais quand même y arriver .
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 27/07/2018 à 18h12.
  18. #78
    invitee05a3fcc
    Re : Ne555
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Ouais ... mais les 7473, c'est beaucoup plus romantique .....
  1. Ne555
    Par invite4c60c65f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2011, 17h10
  2. Ne555
    Par invite519aafc0 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/10/2010, 18h44
  3. ne555
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2008, 17h39
  4. Ne555
    Par invite77e007d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2008, 19h50
  5. Ne555
    Par invited8898a38 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/01/2007, 21h17
