[Autre] Projet de lévitation électromagnétique - Page 5
Page 5 sur 5 PremièrePremière 5
Affichage des résultats 121 à 130 sur 130
  1. #121
    invitef86a6203
    Re : Projet de lévitation électromagnétique
    Vérifie s'il existe une library pour le module que tu achète.
    Le MPU-6050 en a une;
    pour 1€;
    https://www.ebay.com/itm/GY521-MPU-6...-/170881535422
    (premier trouvé sur EBAY)
  2. #122
    inviteabd6f003
    - aimants néodyme : https://fr.aliexpress.com/item/50pcs...ceBeautifyAB=0
    - accéléromètre : https://fr.aliexpress.com/item/MPU-6...ceBeautifyAB=0
    - carte Arduino : https://fr.aliexpress.com/item/Nano-...ceBeautifyAB=0
    Ai-je tout ce qu'il me faut et est-ce que tous correspond à ce que vous m'aviez proposé ??? svp
  3. #123
    Bjr à toi,
    Tes liens ne ménent nulle part, apparemment!
    inviteabd6f003
    Perso, ils fonctionnent dur mon pc + mon tel......
  5. #125
    invitef86a6203
    Aliexepress est interdit de séjour sur futura ! LOL
    Il faut copier le lien et le remettre sur une autre session de votre navigateur.
    Si tu te lance dans le gyroscope etc ... , c est pas l'affaire de quelques jours d'étude.
    Déjà si tu faisait un plan de ce que tu va faire , même à main lever.
    Parce que si tu exploite le gyroscope ça signifie au moins 4 électro-aimants sur le mobile et son énergie et son cerveau ainsi que la commande des électro-aimants.
  6. #126
    yvon l
    Petit test (voir photo) inspiré du moteur mendocino.
    Dans la 2e photo, j'ai ajouté un morceau d'aluminium pour amortir très efficacement les oscillations autour du point d'équilibre (courants de foucault)
    Dans un premier temps mettre des aimants des 2 côtés (ici 1 coté) en laissant un point d'appui qui reprend l'effort axial qui repousse vers la gauche la barre sustentée.
    Dans un second temps supprimer le point d'appui et le remplacer par un ensemble aimant (sur l'axe de la barre) et un électroaimant sur la partie fixe. L’électroaimant doit repousser l'aimant (la barre).
    Contrôler la répulsion en mesurant à l'aide d'une barrière lumineuse la position axiale de la barre. Le microcontrôleur ajuste le courant dans la bobine (via une sortie PWM) en fonction du signal envoyé par le capteur optique via une entrée analogique du microcontrôleur
    Un seul degré de liberté est ici contrôlé, les autres degrés s'autostabilisent de par la position des aimants
  7. #127
    C'est là que cela va devenir rigolo!
  8. #128
    inviteabd6f003
    Je vais faire ce que freepicbasic avait fait en 3D.... (même si honnêtement je sait pas faire la différence entre accéléromètre et gyroscope.... et je ne sait pas encore comment il fonctionne avec arduino...
  9. #129
    yvon l
    Citation Envoyé par yvon l Voir le message
    Contrôler la répulsion en mesurant à l'aide d'une barrière lumineuse la position axiale de la barre. Le microcontrôleur ajuste le courant dans la bobine (via une sortie PWM) en fonction du signal envoyé par le capteur optique via une entrée analogique du microcontrôleur(...)
    Voir ici (la video) un contrôle de position par capteur optique.
    Attention la méthode par attraction demande un gros électroaimant car il faut que ce dernier soit relativement éloigné de l'aimant pour assurer un semblant de linéarité entre la force et la position.
    http://genie-electrique.insa-strasbo.../abenvenuti01/
  10. #130
    attention faire léviter par attraction n'est pas dual de par répulsion,de la lecture!
    http://paris2007.udppc.asso.fr/docac...2008083749.pdf
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...QOY7J474eACMOr
  1. Projet de Lévitation Magnétique : Electro-aimant...
    Par invite2648098e dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 11/01/2018, 11h45
  2. Projet fou - électroaimant - lévitation
    Par inviteefe70535 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 13/07/2015, 15h38
  3. Projet lévitation
    Par inviteac1320b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2015, 06h26
  4. TPE : train à lévitation électromagnétique
    Par inviteb667ffd1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/10/2006, 14h51
  5. projet de pont électromagnétique
    Par invited741ff8c dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2006, 17h24
