[Energie] Protection onduleur/groupe inverter
    invite40dce387
    Bonjour, une petite question assez simple mais qui me travaille depuis un bout de temps :
    Comment protéger efficacement un onduleur bas de gamme ou un groupe électrogène inverter contre les coups de grisou liés a une charge inductive ?
    J'ai récemment cramé une carte inverter sur un petit groupe avec un frigo de 90W alors qu'il n’était pas contre indiqué pour ce modèle.
    Je pensais intégrer un truc du genre diode transil pour écrêter et une paire de condensateurs pour les pics moins violents .
    Tension 230V mono 50Hz pour 1Kw max.
    Je suppose que dans le cas d'un onduleur vu la forme en sortie c'est un peu plus compliqué que pour de la sinusoide pure.
    Si quelqu'un a des suggestions de montage avec quelques valeurs
    Merci a vous
    Neomat
    PS:je ne connait pas la forme d'onde de sortie de mon groupe mais sur un modèle a 300 balles j'attends pas des miracles )
    penthode
    Re : Protection onduleur/groupe inverter
    si c'est un frigo à compresseur , la pointe au démarrage peut monter à 10x !
    invite40dce387
    Oui on est d'accord mais je reste dans mes 1200W max 1000watts continus et c'est pas la surintensité qui m'a cramé la carte mais a mon avis les pics de tension monstrueux au déclenchement du thermostat c'est ça que je veux éviter
    invite40dce387
    Un petit up ou j'ai dit une connerie ? xD
  1. Grid-tie inverter (onduleur réseau) avec éolienne 12V 600W
    Par invite47e1761c dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 34
    Dernier message: 11/03/2019, 16h58
  2. mise en veille automatique d'un onduleur inverter
    Par invitee7418f70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 16h41
  3. Chaudière : protection par onduleur ?
    Par invitef4898934 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/11/2009, 18h17
  4. Onduleur à MOSFET et protection thermique
    Par invite27f7a62a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2008, 19h42
  5. Onduleur pour protection réseau
    Par invitef21ccb03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 11h15
