[Energie] Abaisser une tension alternative.
    invite97d2ed79
    Je souhaite abaisser une tension alternative de 12 Volt à 8 Volt avec un ampérage max de 5A dans le circuit .
    J'ai vu pas mal de montage, mais a cause de l'intensité je me questionne.
    Qu'en pensez vous ???
    Merci pour vos réponse
    Philippe
    invitee05a3fcc
    Re : Abaisser une tension alternative.
    Bonjour OFTAMEDIC et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par OFTAMEDIC Voir le message
    Qui est produit par quoi, comment ?
    Et ce circuit, c'est quoi ? une lampe ? une résistance ? Une carte électronique ? Un moteur ?
    penthode
    depuis 150 ans , on utilise le TRANSFORMATEUR
    Bonjour OPHTAMEDIC et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    ... on utilise le TRANSFORMATEUR ...
    Pour compléter la réponse en attendant les précisions demandées par ailleurs, il est fort probable que le 12V dont il est question dans la question, provient lui-même d’un transformateur.
    Faute d’en savoir plus, je pense que c’est ce transformateur qu’il faudra changer pour qu’il fournisse la tension requise. Bien entendu, un tel transfo n’existe pas en standard, il devra être bobiné sur mesure.
    invite97d2ed79
    Re Bonjour,
    Le circuit est un ensemble ou est branché une lampe avec ampoule . l'ensemble est alimenté en 230V et j 'ai a ma disposition du 230V du 12V et du 6V alternatif sous forme d'un seul transfo.
    La lampe a installer doit fonctionner à 8v max
    invite97d2ed79
    MERCI pour la réponse.
    C'est effectivement un seul transfo avec plusieurs sorties de tensions différentes.
    Sur ce transformateur des sorties 12 V et 6 V sont déjà utilisées pour d'autres appareils .
    C'est pour ça que j'aimerais utiliser une sortie 12V pour l'abaisser a 8v .
    omega.067
    bien le bonjour
    la plupart des transfos "abaisseurs" ont leur secondaire accessible de l'extérieur, je ne connais pas le tien, mais il est peut-être possible de "bidouiller" une prise "médiane" directement sur l'enroulement secondaire, ce n'est pas la première fois que je le fait , mais il faut savoir bien s'y prendre pour souder sur un fil isolé au vernis sans abîmer les fils adjacents
    et ta "lampe 8v 5A" a besoin d'alternatif ou tu compte redresser le jus, pour l'alimenter en continu ?? c'est quoi comme genre de lampe ??
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 08/08/2018 à 10h26.
    invitee05a3fcc
    Une résistance série de 0,8 ohm 30W . Le rendement n'est pas bon, mais ça protège un peu la lampe de la sur-intensité à l'allumage
    PS : Il fait combien de VA ton transfo ? Y a quoi comme consommation actuelle sur le 12 et le 6V ?
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 04/02/2012, 16h33
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 05/04/2010, 16h15
  3. Abaisser tension alternative
    Par jules dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2009, 19h25
  4. abaisser une tension alternative 24v de 2v
    Par invitef8e391c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 21h10
  5. Convertir une tension alternative en une autre tension alternative
    Par invitef81dd634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2008, 16h36
