[Analogique] Révision des bases : le mosfet.
    activmaker
    Je cherche à comprendre le fonctionnement des mosfet. J'ai beau lire et voir plusieurs exemples, un truc m'échappe.
    Dans mes boites j'avais un type N (2N7000) . J'ai réalisé le montage suivant :
    Si je met la gate sur du 3.3v =>le mosfet conduit car vgs >vth (0,8 min d'après le datasheet ), vsd proche de 0, ok . Si la gate est à 0v le transistor se bloque. Jusqu'à la tout va bien je comprends . Mais si je fais ce montage la :
    Quand la gate est sur du 3,3v le mofset conduit partiellement , la tension sur RLOAD est de 1,43V => vds=3,57..C'est la que je bloque. vgs étant toujours > vth (1,87v) , normalement Q1 devrait conduire ?
    DATASHEET 2N7000
    D'avance merci.
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Re : Révision des bases : le mosfet.
    Dans ton second montage, tu n'appliques pas 3,3 V entre gate et source, car il y a la résistance dans la maille d'entrée. Mesures la tension entre gate et source et tu verras qu'elle est petite...
    C'est le montage à "collecteur commun " ou "drain commun"
    activmaker
    Merci pour cette réponse. J'avais déjà mesuré le vgs à 1,87. Ca me semblait correct car 3.3-1,87-1,43=0. Cette réponse m'oriente maintenant vers un problème de lecture de la datasheet. Je pensais que 0,8 était nécessaire pour rendre le transistor passant mais j'ai un doute. On y parle d'un minimum de 0,8 et d'un max de 3v...Et dans les courbes on voit plutôt des tension VGS >3v ....Je suis perplexe mais je pense que ce transistor ne fonctionne pas en saturation avec de telles tensions..
    gwgidaz
    Il y a toujours des dispersions importantes sur les valeurs des tensions de blocage, selon le transistor.
    Par ailleurs, le blocage ne fonctionne pas par tout ou rien, il y a une zone où le courant varie en fonction de Fgs....
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par activmaker Voir le message
    Non ! Tout va mal !
    Le Vth, c'est la tension max qu'on peut appliquer pour que le NMOS ne conduisse pas (Id<1mA).
    Pour rendre le NMOS conducteur , il faut regarder le Static Drain−Source On−Resistance
    et, avec Vgs=4,5V, il a une résistance interne max de 6 Ohm pour un courant drain de 75mA
  1. [Analogique] MOSFET en commutation, problème de MOSFET
    Par invite9d044295 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/05/2016, 00h57
  2. Revision DST
    Par invite81f6d624 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/11/2015, 14h29
  3. Question en Biologie moléculaire Bases / Paires de bases !
    Par inviteac555a74 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/04/2012, 16h53
  4. Cablage d'un Mosfet avec un driver de mosfet
    Par invitef7bc4b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 11h39
  5. Revision 1er S
    Par invite5e51f717 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/09/2007, 19h30
