[Analogique] Montage transimpédance à gain multiple
    invite0b1d15fc
    Je suis à la recherche du composant miracle!
    Je bosse sur un montage transimpédance et je souhaite pouvoir choisir le gain. J'ai donc pensé à un relais reed.
    Sauf que mon signal est à une fréquence de 150MHz. Je ne trouve pas la fréquence de coupure d'un tel relais...
    J'ai ensuite cherché du côté des commutateurs RF, sauf que la plupart fonctionnent avec des tensions positives. Moi j'ai une tension négative en sortie du TIA.
    Une idée?
    VengaBoyz
    invitee05a3fcc
    Re : Montage transimpédance à gain multiple
    Un schéma de ton montage ?
    invite0b1d15fc
    Ci-joint le schéma de principe. Il faut remplacer les switchs par le composant qui va bien.
    Nom : TIA.PNG
Affichages : 253
Taille : 31,4 Ko
    Je n'ai pas mis de capa de contre réaction pour les gains 10k et 100k. Je suppose que les capa parasites feront le taf.
    invitee05a3fcc
    Tu inverses les bornes de D1 et tu travailles avec une sortie positive
    DOUBLON https://forums.futura-sciences.com/e...r-rotatif.html
    gcortex
    Mets plusieurs étages et un multiplexeur analogique (74HC)4066 ou 4052 sur les sorties.
    Meilleure bande passante pour le x100 car tu es limité par le produit gain-bande !
    Dernière modification par gcortex ; 30/08/2018 à 15h56.
    gcortex
    Si le mux est trop lent, tu peux essayer avec des diodes PIN dont une seule est polarisée.
    Dernière modification par gcortex ; 30/08/2018 à 16h02.
    Citation Envoyé par VengaBoyz Voir le message
    Pièce jointe 371991
    Bjr à toi,
    Si ce n'est qu'une question de relais qui puisse passer du 150 Mhz , tu prends des relais VHF à minima.
    Des relais qui commutent des fréquences jusqu'à les dizaines de Mégahertzs , ça existent.
    Mais en général on ne parle pas de bande passante, mais de l'atténuation procurée par le dit
    relais à la fréquence considérée.
    http://www.sardif.com/2163-large/sar...is-coaxial.jpg
    Dernière modification par f6bes ; 30/08/2018 à 16h21.
    gcortex
    oui mais avec plusieurs étages !
    invite0b1d15fc
    J'ai essayé d'utiliser ce composant : ADG441 qui est switch analogique.
    Le problème de ce composant c'est qu'il vient me dégommer la bande passante du système....
    Franchement, je ne sais plus quoi faire
    invite0b1d15fc
    Quand j'utilise le composant du post #9, je pense que les capacités Cd et Cs perturbent complétement mon AOP, il entre en oscillation.
    Voici le schéma :
    Pièce jointe 373613
    Je n'ai pas trouvé comment les capa Cd et Cs étaient câblées pour les simuler.
    Après c'est peut être pas le bon composant...
    Bref, un petit coup de pouce est bienvenue
    VengaBoyz
    Remoi,
    Certainement les capacités d'entrée et de sortie ( voir les bornes D et S)
    du composant en question.
    Capacité entre les bornes et la masse, je suppose.
    invite0b1d15fc
    Ok, merci pour les infos.
    VengaBoyz
  1. [Analogique] Gestion d'un offset avec montage transimpédance à gain multiple
    Par ioro dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2017, 13h28
  2. Montage Transimpedance
    Par invite56ef6fd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2013, 13h26
  3. Impédance de sortie d'un montage à transimpédance
    Par invite1c840f40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2013, 10h26
  4. Montage transimpedance, possible en monotension avec une photodiode ?
    Par invite7b77ab72 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2010, 13h11
  5. montage transimpédance
    Par invite02f60f5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2009, 18h01
