[Programmation] Horloge à Leds
Horloge à Leds
    fredobaldo
    Horloge à Leds
    Je voudrai réaliser une horloge à led avec le fonctionnement suivant:
    Nom : capture.jpg
Affichages : 154
Taille : 22,0 Ko
    Elle serai composée de 3 colonnes de leds (heures, minutes, secondes):
    1ère en partant de la gauche: 23 leds représentant les heures,
    2ème: 59 leds représentant les minutes et
    3ème en partant de la gauche: 59 leds représentant les secondes.
    Pour indiquer par exemple: 10h23m16s
    les 10 leds du bas de la colonne de gauche seraient allumées (et les 13 autres éteintes),
    les 23 leds du bas de la colonne du milieu seraient allumées (et les 36 autres éteintes) et
    les 16 leds du bas de la colonne de droite seraient allumées (et les 43 autres éteintes).
    J'ai un total de 59+59+23 = 141 leds.
    En plus de cela, je voudrai faire une "animation", pour l'ajout d'une seconde, faire "pleuvoir" la led des secondes.
    Pour passer par exemple de 10h23m16s à 10h23m17s:
    Les deux premières colonnes resteraient inchangées, mais
    la colonne de droite, dans la quelle les 16 leds du bas seraient allumées, ferai "l'animation",
    en faisant clignoter la 1ère led du haut, puis la 2ème led du haut, puis la 3ème led du haut, ..., jusqu'à avoir les 17 leds du bas allumées.
    (j'essaye de vous expliquer au mieux le fonctionnement car je n'ai ni de schéma, ni de vidéo)
    J'ai déjà réalisé des projets avec les Leds, des Arduinos , des MCP23017 et des CD4017.
    Voici les solutions que j'ai envisagé:
    8 x MCP23017 ? --> mais cela ne couvrirait que les 128 leds sur 141 nécessaires.
    18 x CD4017 ? --> mais difficile à programmer.
    du multiplexage ? --> j'ai déjà fait des matrices 5x5, mais je ne vois pas comment faire dans cette configuration (3 colonnes + animation)
    ou bien un autre composant que je ne connais pas ?
    Ne vous attardez sur l'ampérage, je gérerai ce côté moi même, c'est plutôt pour le "pilotage" des leds.
    Merci de m'indiquer sur quel chemin vous partiriez ... merci de votre aide.
    DAT44
    Re : Horloge à Leds
    avec trois MAX7219 tu peux géré 192 DELs ...
    https://datasheets.maximintegrated.c...19-MAX7221.pdf
    paulfjujo
    Re : Horloge à Leds
    bonsoir,
    cabler 141 leds !!!!
    j'ai recement cablé 95 leds pour une horloge ..AT89C2051 + 8 CD4015
    une fois le defi réalisé, je me suis promis de ne plus jamais le refaire ! .meme avec un PIC.
    avec 3 ruban leds RGB pilotés en SPI
    Alim+ 2 fils pour commander le tout ( sur le bus SPI)
    + eventuellement un peu de logique pour faire un selecteur de ruban
    ou chainer les 3 rubans en serie
    apres, il y a le soft ...
    Gérard
    Re : Horloge à Leds
    Avec beaucoup moins de LED :
    1re colonne, 2 LED pour les dizaines d'heures
    2e colonne, 9 LED pour les unités d'heures
    3e colonne, 5 LED pour les dizaines de minutes
    4e colonne, 9 LED pour les unités de minutes
    entre la 2e et la 3e colonne, 2 LED qui clignotent (ou pas) au rythme des secondes
    Ex 22h49
    1re col : les 2 LED allumées
    2e col : les 2 premières LED allumées
    3e col : les 4 premières LED allumées
    4e col : 9 LED allumées
    Pilotage pas 2 MCP26016 et un PIC.
    On peut ajouter les secondes facilement.
  1. Une horloge est-ce un instrument de mesure comme les autres ? Qu'est-ce qu'une horloge ?
    Par invite6949d091 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 62
    Dernier message: 28/02/2017, 11h17
  2. doutes sur schéma horloge aff 7 segments leds ?
    Par elektrax dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2013, 22h30
  3. Synchronisation entre horloge atomique et horloge d'un récepteur GPS
    Par invite0e188b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2012, 22h56
  4. [Validation montage] horloge à LEDs
    Par Flyingsquirrel dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 27/07/2009, 23h27
  5. horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds
    Par invitec100c415 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 17h06
