[Programmation] Affichage d'une valeur initiale transmise à 9 autres afficheurs avec incrémentation - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    mag1
    Re : Affichage d'une valeur initiale transmise à 9 autres afficheurs avec incrémentation
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    J'ai mis "uCPU", donc micro-CPU
    Et en effet : oui un tout petit uCPU suffira probablement dans chaque 'récepteur' et un peu plus gros pour le maître.
    En avançant à taton dans le brouillard, je vois des 08M2, avec des commandes IR....
    Les récepteurs IR devront être en regard de l'émetteur, sans obstacle.
    Les commandes seraient envoyées en série, mais décalage non perceptible à l'oeil.
    Pour l'afficheur, le brouillard s'epaissit.
    MM
    invite936c567e
    Le pilotage direct d'un afficheur LCD à 3, 3½ ou 4 chiffres en mode « static » (1 backplane) utiliserait respectivement jusqu'à 23, 24 et 26 broches du µC.
    On pourrait aussi opter pour un afficheur multiplexé (1/4 duty)... ce qui pourrait d'ailleurs être obligatoire, vu que les afficheurs LCD de très petite taille (h≤6mm) ne courent pas les rues. Cette solution réduirait le nombre de broches nécessaires, mais imposerait d'ajouter des composants au µC ou d'utiliser un circuit spécialisé pour produire les signaux complexes requis.
    Seb.26
    Perso, je mettrai 4 ou 5 digit en 7seg ... ... bien moins de broches ... ou alors un petit LCD style Nokia 3310 ... ou un p'tit OLED 32*64 ...
    Dernière modification par Seb.26 ; 07/09/2018 à 17h40.
    invite936c567e
    Avec les LCD, un afficheur plus grand (par le nombre de segments) est plus simple à mettre en œuvre, mais techniquement plus complexe. De ce fait, généralement il est plus volumineux et sa consommation électrique est plus élevée.
    Les afficheurs OLED fonctionnent en principe en émettant de la lumière, ce qui conduit à une consommation électrique encore plus importante.
    Seb.26
    ... c'est pas faux, le top serait du e-paper, mais c'est encore plus compliqué ... L'avantage du 7seg c'est la taille finale, on perd rien comparé à un LCD ...
    mag1
    Le plus simple est de regarder ce qui est dispo.
    Il y a les LCD réflectifs 8 caractères:
    https://fr.farnell.com/midas/mc10808...ans/dp/2675573
    conso 1 mA env.
    Le plus simple serait la liaison filaire, si elle est possible, je comprends mal le risque d'arrachement, faudrait des explications.
    Sinon, IR ou HF, avec une seule émission du nombre basique, chaque module, numérotés de 1 à 10 faisant sa multiplication et l'affichage.
    MM
    DAT44
    Citation Envoyé par Gill123 Voir le message
    Exemple : nombre programmé de 11,7 ---> affichage sur l'écran numéro 2 de la somme 23,4, puis affichage sur l'afficheur numéro 3 de 35,1, puis 46.8, etc, jusqu'au 9 ème (ou 10 ème) afficheur.
    11,7x9= 105,3 il faut donc que l'afficheur dispose au mois de 4 digits avec un point décimal après le troisième digits...
    Ensuite, la transmission aux afficheurs pourrait se faire à travers un fil ou une transmission sans fil.
    Voilà l'idée.
    avec un fils c'est plus simple car il peut véhiculer l'énergie pour chacun des afficheurs et les données a affichés
  1. théorème de la valeur initiale- Tranformée de LAPLACE
    Par invited7e4cd6b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/01/2013, 17h33
  2. Résolution d'une équation différentielle d'ordre 2 sans valeur initiale sur la dérivée
    Par invite6041df52 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/08/2012, 22h02
  3. affichage simultané sur plusieurs afficheurs 7segments
    Par invite5e3d901c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2012, 14h22
  4. Incrementation jusqu'a valeur cible excel
    Par invite3d13ca3a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/09/2008, 15h21
