[Energie] LED et tension régulée
    invite10398396
    J'ai réalisé une alim de labo grâce à une alim de PC. J'ai une sortie régulée de 1.2V à 26V. J'utilise des modules LM2577S LM2596S pour les régulation d'intensité et de tension.
    Voici le schéma :
    Nom : Schematic.jpg
Affichages : 118
Taille : 108,7 Ko
    J'aimerais avoir un témoin lumineux, couplé à interrupteur sur la sortie régulée. Y a t-il un moyen simple de le faire ? Y-a-t-il un générateur de tension constant ayant ces plages de tensions ? Transistor bipolaire ? Transistor FET ?
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : LED et tension régulée
    Bonjour Nyhillius et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Nyhillius Voir le message
    Tu mets un interrupteur double :
    - Un contact pour allumer la LED ( à partir du 5V avec une résistance série de l'ordre de 330 ohm)
    - Un contact pour alimenter ta charge
    PS : Pour info , une alim ATX , ça n'aime pas :
    - les fortes variations de courant de sortie (0 à 4A à 0A par exemple)
    - d'être à vide
    invite10398396
    Je n'avais pas pensé à cette simple solution. C'est esthétique et simple mais ne dépend que de la position de l'interrupteur pas du circuit régulé.
    Merci beaucoup.
  1. [Energie] tension régulée ajustable
    Par lecantalien dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2016, 17h13
  2. [Analogique] transformation tension variable en tension regulée
    Par invitebfbab2e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2016, 17h47
  3. Synthèse d'une source de tension régulée
    Par invite8b35d4ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2014, 12h48
  4. Alimentation à découpage régulée en tension
    Par invite7d74e9d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2012, 19h27
  5. Alimentation régulée en tension et en courant.
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2011, 17h33
