[Analogique] Câblage du bus USB entre 2 Microcontrôleurs
    invite1d2ff0a9
    je veux connecter 2 PIC 18F4550 via le bus USB, le premier PIC envoie des ordres au deuxième PIC via le bus usb. (PS. les deux pics ne sont pas montés sur la même carte, chaque PIC possède sa propre carte électronique, du coup ils ne sont pas alimentés par la même ALIM .
    moi je les ai connecté comme ça, je voulais vérifier avec vous :
    D+ PIC (1) ------> D+ PIC (2)
    D - PIC (1) ------> D- PIC (2)
    0V PIC (1) ------> 0V PIC (2)
    C'est juste ?
    invited14ca340
    Re : Câblage du bus USB entre 2 Microcontrôleurs
    c'est impossible, il faudrait que l'un des microcontrôleurs soit configuré en USB host, ce qui n'est pas possible avec un PIC18F aussi ancien que les 2550/4550.
    Il vaudrait mieux passer par une liaison série classique (UART, SPI, I²C) avec un protocole plus ou moins élaboré selon le besoin (détection des erreurs, etc).
    Si l'USB est vraiment indispensable il faudra choisir un microcontrôleur plus performant capable d'être host USB (PIC24F, PIC24E, PIC32 ou autre fabricant genre STM32)
    invite1d2ff0a9
    @naru2to
    Merci pour ta réponse,
    l'USB est indispensable sur l'un des microcontrôleur.
    j'ai vu sur internet qu'il excite des convertisseurs I2C - USB (exemple le circuit ci-joint)
    tu trouves que c'est possible avec ce genre de convertisseur de faire une connexion entre un 1er PIC en USB et le 2eme en I2C
    https://docs-emea.rs-online.com/webd...6b81451bdd.pdf
    invited14ca340
    Non c'est pas possible, le FT232 fonctionne uniquement en périphérique USB, il ne gère pas le mode host. Il faut passer sur un microcontrôleur plus gros et compatible USB On-the-go (OTG).
    Le protocole USB est bien plus complexe qu'une liaison UART/RS232, SPI ou I²C, il faut beaucoup de ressources et une bibliothèque de fonctions adaptées. Il n'y a qu'à voir la stack USB fournie par Microchip.
    invite1d2ff0a9
    @naru2to
    et si je remplace l'un des microcontrôleurs par un Raspberry Pi 3, je pense que le Raspberry gère le mode host. ça sera possible?
    invited14ca340
    Oui effectivement! mais on passe quand même d'un microcontrôleur 8-bit à un ordinateur! ^^ Si on en savait un peu plus sur l'application on pourrait donner des informations plus pertinentes
    invite1d2ff0a9
    @naru2to
    en fait la première carte avec le microcontrôleur (déja conçu et fonctionne depuis longtemps) c'est une carte de commande de moteurs, d'habitude je branche cette carte au PC via l'USB, et via une interface graphique j'envoie les commandes pour commander les moteurs.
    maintenant, je ne veux plus utiliser mon PC pour commander cette carte, je veux utiliser un nouveau système (pas encore conçu). par exemple, pour faire tourner le moteur dans un sens au lieu d'envoyer une commande via l'interface graphique depuis le PC, j'appuis sur un bouton.
    la contrainte que la 1ere carte existe déjà et uniquement le port USB est accessible.
    tu trouves que c'est faisable avec un Raspberry?
    invited14ca340
    Avec le Raspberry l'avantage c'est que tu as un OS, qui prend en charge l'USB. Mais il reste la complexité de faire le driver pour prendre en charge le périphérique USB si ce n'est pas un périphérique générique (émulation port COM). En plus il faut refaire un programme pour envoyer les commandes à la carte (interface graphique, terminal, script). Je ne connais pas assez les systèmes Unix pour t'aider de ce côté là...
    invited14ca340
    L'autre solution c'est de modifier le firmware du 18F4550 pour virer l'USB et utiliser RC4/RC5 en UART soft (bit banging), ça permettrait de communiquer avec n'importe quel autre microcontrôleur en UART
    invite936c567e
    Un Raspberry Pi est un PC. Sa différence essentielle avec un PC sous Windows, c'est son système d'exploitation et les pilotes qui y sont attachés.
    Si le micro-contrôleur réalise une fonction USB standard ou si tu disposes du pilote adéquat, alors l'interfaçage ne posera pas de problème. Dans le cas contraire, il faudra développer le pilote USB.
    Il faudra ensuite développer l'application qui lira l'état du bouton et enverra les ordres au micro-contrôleur via l'USB.
    [EDIT : grillé par naru2to]
    invite1d2ff0a9
    Merci, je ferai la solution avec Raspberry
    invite1d2ff0a9
    Merci PA5CAL, j'ai pas bien compris la 2eme remarque,
    la fonction USB existe déjà sur la première carte, puisque j'arrive à envoyer maintenant mes commande depuis le PC vers la carte.
    il faut maintenant créer l'application sur le Rasberry pour envoyer les ordres au micro-contrôleur via l'USB. (comme tu dis)
    mais le soft qui existe maintenant sur le PIC, normalement, il change pas ?
    invited14ca340
    Non le soft du PIC4550 ne change pas.
    Mon message par rapport à la modification du soft c'était si tu voulais bypasser le protocole USB en utilisant les pins RC4 et RC5 à la place de D+ et D- pour émuler un port série (RS-232) qui pourrait être utilisé pour communiquer avec un autre petit microcontrôleur.
    bobflux
    J'allais te dire de bien vérifier que le périphérique USB ne nécessite pas de drivers ou protocole particuliers, mais je pense que tu as une partie de la réponse :
    Tu veux dire que tu as écrit un programme sur le PC qui commande la carte ? Tu connais donc le "langage" que parle cette carte ? Elle émule un port série ?
    Par exemple, si tu veux le faire avec un RPi, il faut être sûr que la carte n'a pas besoin d'un driver qui ne marche que sur PC ! C'est la première chose à éclaircir.
    Ensuite, si c'est bon, il suffit de choisir un matériel qui se raccorde à l'interface IHM que tu veux (boutons, joystick? écran? clavier? autre?) et qui fasse USB Host, et qui se programme dans un langage que tu maîtrises. Si un RPi satisfait ces conditions, c'est une bonne option. Comme c'est de la commande moteur, ça doit consommer un max de courant, donc on va pas pleurer les quelques watts du RPi. Et c'est pas cher, donc si le RPi te permet d'économiser l'apprentissage de l'utilisation d'un uC en USB Host ou OTG, ce qui est loin d'être évident, c'est que du bénef.
    En question subsidiaire, si c'est une carte de commande de gros moteurs, il y a sûrement une isolation galvanique entre le port USB et la partie puissance. Si jamais la carte a un chip USB-Série suivi par des optos sur la liaison série, tu peux pirater ça et la commander avec un port série.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Tout a été dit mais je rajouterai juste que comme l'USB OTG du Raspberry gère déjà toutes les classes USB (HID, CDC et MSC) c'est clair qu'il ne faut pas s'en priver.
    A voir mais il y a toutes les chances que ta carte existante utilise la classe CDC pour être vue comme un port série virtuel, si c'est ça, il n'y a plus qu'à écrire sur le port ttyACM0 du Raspberry pour communiquer.
    invite1d2ff0a9
    @Vincent PETIT oui effectivement j'utilise la classe CDC, comme un port série virtuel
    @bobflux j'ai pas écrit de programme particulier sur PC, j'utilise une interface du logiciel National instrumentation, je détecte le port USB en tant que port série
    invite1d2ff0a9
    une autre question à propos le même circuit, est ce qu'en alimentant VDD et Vref à 3.3V, j'aurais une sortie en SPI en 3.3V également, donc je peux brancher ça directement au Raspberry qui a un bus SPI en 3.3V ?
    invite1d2ff0a9
    @admin merci de supprimer mon dernier message, je l'ai pas publier au bon endroit
  1. Différence entre microcontroleurs
    Par invite67ccf9f1 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/02/2013, 10h50
  2. communication rs232 entre deux microcontroleurs
    Par invitedd396de2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2011, 16h57
  3. Différences entre microcontroleurs Microchip et ST
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2010, 15h06
  4. liaison série entre plusieurs microcontroleurs
    Par invitefc8e3092 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2009, 21h13
  5. Comparaison entre PC et microcontrôleurs
    Par invitecccc5a3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2008, 12h31
