[Autre] impulsion à chaque changement d'état - Page 2
Affichage des résultats 31 à 52 sur 52
    mag1
    Re : impulsion à chaque changement d'état
    On peut continuer avec ton système de délestage et les émetteurs /récepteurs que tu proposes. Mais en y réfléchissant, tout cela ne me parait pas la solution la plus pertinente, compte tenu de la réactivité souhaitée.
    Je te propose donc un autre architecture.
    Un picaxe 14M2 pour l'émetteur et un 14M2 pour chaque récepteur. Ce µC intègre une commande pour transmission HF codée Manchester.
    Les ordres pour les trois récepteurs seraient envoyées en quelques millisecondes. Chaque récepteur réagit en fonction de l'ordre qui lui est destiné, délestage, relestage, ou aucune action si il est dans l'état correspondant à l'ordre.
    Ces ordres sont fonction de la position J/N. Et ne sont envoyés qu'a la mise sous tension ou de mise à jour d'un inter d'entrée.
    L'émission permanente étant interdite (et heureusement), l'émetteur n'est alimenté qu'en cas de besoin.
    Les récepteurs sont tous identiques. Différenciés P1,P2,ou P3 selon la position d'un cavalier.
    Les ensembles RX/TX pourraient être des couples 433MHz à 1 euro, au moins pour les essais. Pour passer éventuellement ensuite à du matériel plus sérieux genre Radiométrix 866MHz en FM (donnés pour 300m).
    Voici une idée des schémas:
    Nom : delestradia.JPG
Affichages : 190
Taille : 63,4 Ko
    MM
    yvan30
    je manque de dispo jusque mardi
    mag1
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    La même idée, avec un peu moins d'erreurs:
    Nom : delradia.JPG
Affichages : 175
Taille : 69,3 Ko
    MM
    mag1
    Citation Envoyé par yvan30 Voir le message
    En attendant, voici le code de l'émetteur correspondant au schéma #33.
    Que fait il ?
    Les inters de délestage sont reliés à C.0, C.1, C.2 , 0V = délestage , 5V =pas de délestage
    L'inter J/N est relié à C.3, 0V = délestage , 5V = pas de délestage
    Niveaux logiques TTL : 0V =0 ; 5V = 1
    Avec les R de pullup activées, ces broches sont au niveau haut (5V) quand les inters sont ouverts et à 0V quand ils sont fermés.
    On lit les entrées inters, on lit l'entée J/N . On fait un ET avec les états logiques et de nuit, les trois entrées délestage sont à 0.
    La commande rfout picaxe envoie huit octets . Deux sont des identifiants fixes que le récepteur devra reconnaitre pour tenir compte des données.
    Chaque état logique "délestage" est répété dans deux octets successifs (deux octets pour coder 0 ou 1, quel luxe!...).
    Par sécurité, la commande est répétée deux fois (c'est suffisant).
    Toute modification de l'une des quatre entrés provoque la séquence d’émission. Le module émetteur n'est alimenté que pendant cette séquence (env. 200ms)
    Pour info, j'ai fais un essai de l'ensemble, ça fonctionne.
    Code émetteur:
    Code:
    ;delradia émetteur MM 220918
    #picaxe 14M2
    #no_data
    symbol TX			=B.2
    symbol AlimTX		=B.5
    symbol P1			=b1		;P1=1=ON  ; P1=0=délestage
    symbol P2			=b2
    symbol P3			=b3
    symbol inter		=b4		;config des inters
    symbol memointer	=b5		;mémo config
    	pullup %111100000000		;pullup sur C.0 à C.3
    	gosub modif					;initialisation mise sous tension
    	do								;boucle principale
    		inter= pinsC & %1111		;inter = positions des inters
    		if inter<>memointer then gosub modif	;attente modification inters
    	loop
    modif:
    	memointer=inter		;mémorisation positions inters
    	high alimTX				;mise TX sous tension. (Broche enable sur Radiométrix)
    	pause 100				;stabilisation émetteur
    	P1=pinC.0*pinC.3		;P1=0 C.3=0 (nuit) sinon inter= pinC.0
    	P2=pinC.1*pinC.3
    	p3=pinC.2*pinC.3
    	rfout TX,("I","D",P1,P1,P2,P2,P3,P3)	;envoi de 8 octets
    	pause 100				;pause 100ms ou 200ms ou....
    	rfout TX,("I","D",P1,P1,P2,P2,P3,P3)	;envoi de 8 octets	(on remet ça)
    	low alimTX				;TX déactivé
    	return
    Dernière modification par mag1 ; 23/09/2018 à 22h12.
    mag1
    Suite : le code récepteur
    C'est vrai qu'il y avait ça:
    - les contacts du délesteur (NF) s’ouvre si ordre de délestage
    - horloge contact NO se ferme la nuit
    Pour le code émetteur, j'ai uniformisé la convention : inter fermé = délestage pour tous les inters, par simplicité
    On peut évidemment adapter les conventions à la demande réelle.
    Que fait ce code?
    La phase utile (P1,P2,P3) est définie par la position d'un cavalier sur B.1, B.2 et B.3 , qui fixe le potentiel de la broche à 0V
    Une boucle tourne tant qu'il n'y a pas de cavalier en place (on pourrait mettre une led, pour voir)
    Le cavalier en place, on fait un petit calcul
    phase= pinsB & %1110 /2
    pinsB est l'octet représentant les valeurs des broches B
    %1110 est un masque qui ne garde que les valeurs de B.1,B.2,B.3 avec B.0 à 0. La division par 2 supprime B.0
    phase a donc trois valeurs possibles 110 ; 101 ; 011, suivant la position du cavalier ou 6, 5, 3 en décimal
    La réception sur le module RX donne huit octets de b1 à b8 .
    Si b7 et b8 correspondent aux identifiants attendus "I" et "D", on entre dans un "select case"
    trois cas:
    phase=6, on s'intéresse à b1 et b2
    phase=5 , pour b3 et b4
    phase=3 , pour b5 et b6
    On en prend qu'un sur les deux ? Les deux doivent être égaux (ils le sont au départ)? ....on fait comme on veut.
    Suivant le résultat, on déleste ou pas.
    Code:
    ;delradia récepteur MM 220918
    #picaxe 14M2
    #no_data
    symbol RX		=C.1
    ;b1 à b8 utilisés par rfin
    symbol delest	=b10
    symbol phase	=b9
    symbol radia	=pinB.5
    inputtype %1000000000	;ST sur C.1, facilite le décodage
    pullup %1110				;pullup sur B.1 à B.3
    dirsB=%110001				;B.4 et B.5 en sortie (cause pinB.5) et B.0 évidemment
    		pause 100
    		do				;boucle tant qu'il n'y a pas un cavalier
    			phase= pinsB & %1110/2	;lecture de la position du cavalier sur B.1,B.2 ou B.3
    		loop while phase<>6 AND phase<>5 AND phase<>3	;valeurs valides
    		rfin RX,b8,b7,b6,b5,b4,b3,b2,b1		;huit octets transmis par rfout
    		if b8="I" and b7="D" then		;identification
    			select phase	;selon position du cavalier
    				case 6		;cavalier sur B.1
    					delest= b1*b2 			;histoire que les deux servent à qque chose
    				case 5		;cavalier sur B.2
    					delest= b3*b4 			;si b3=1 et b4=1 -> deles=1 ; sinon ->deles =0
    				case 3		;cavalier sur B.3
    					delest= b5*b6
    			endselect
    			if delest <2 then 	;bof, on sait jamais...
    				radia=delest	;sortie info sur B.5
    			endif
    		endif
    	loop
    Je pense faire une vidéo, de toute façon, même si ça sert à rien...uniquement parce que ça m'amuse (en fait, je ne suis qu'un égoïste)
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 24/09/2018 à 10h08.
    Antoane
    Responsable technique
    Une remarque rapide en passant sur https://forums.futura-sciences.com/a...t-delradia.jpg :
    Je ne connais pas la structure précise du circuit du TX433 MHz mais je ne pense qu'il n'est pas convenable d'en couper l'alimentation par la masse lorsqu'il y a un lien entre le module RF et le µC (PORT B.1) : du courant peut (je pense) s'écouler entre le +12 V, le module, la broche B.1 et le +5V de l'alimentation. Ceci serait source potentielle de dysfonctionnement du module (fonctionnement aléatoire, hiccup mode, ou autre).
    Par ailleurs, il y a une coquille sur le câblage des condensateurs découplant l'alimentation du TX433 MHz
    Ya aussi la commande du relais entre la sortie et la masse plutôt qu'entre le Vcc et la sortie, mais on a chacun nos petite manies
    mag1
    Merci Antoane.
    Cette façon de supprimer l'alimentation du TX n'est pas très orthodoxe, c'est certain. Le 100nF est là pour C/C la HF (supprimé le 100µF). Je n'ai pas mesuré de tension sur l'entrée du TX. Le montage définitif (si il voit le jour) aura un BC327 sur le 12V.
    MM
    Antoane
    Tu le mets pas en parallèle du module ?
    En l'état, il est court-circuité, et donc inutile, lorsque le NPN est passant, et donc que le module RF est alimenté.
    C'est peut-être une habitude des gens de la RF, à laquelle je ne connais pas grand chose
    mag1
    Le module a déjà son découplage. Le BC337 en saturé assure l'alimentation DC du module (au Vcesat près), mais je ne connais pas son impédance à 433MHz. Dans le doute,j'ai placé un 100nF qui assure la continuité HF.
    C'est un montage simpliste, juste pour vérifier la validité du code en conditions réelles. Apparemment, ça fonctionne. En cas de réalisation effective, il faudra quand même revenir à un montage conventionnel.
    MM
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 25/09/2018 à 15h34.
    mag1
    Pour info, voici les RX/TX utilisés pour l'essai. Moins de 1 euro le couple...Mais on a besoin que d'un émetteur.
    https://www.ebay.fr/itm/5-pieces-433....c100005.m1851
    Une vidéo de démo à suivre.
    MM
    Antoane
    Ok, j'avais pas compris ça.
    Je ne pense pas que ce condensateur soit nécessaire :
    - même sur un module très low-cost, le 433 MHz sera correctement découplé en interne, il ne circulera pas via l'alimentation (@433 MHz : 10 nH (soit l'inductance d'un (gros) fil de bonding) font 27 Ohm) ;
    - le courant doit faire une boucle, donc si il passe par le condensateur découplant le NPN, il doit aussi traverser l'alimentation. Il faut donc un chemin au travers de cette dernière qui ait une impédance faible - i.e. un bon découplage de l'alim, proche du module. Dans ce cas, il sera plus simple pour le courant RF de directement être découplé par l'alim du module ;
    - je pense que le NPN en lui-même (exit donc les effets du layout et du packaging) a une très faible impédance en RF. A cette fréquence, il se comporte comme un quasi court-circuit -- cela resterait cependant à vérifier.
    Mais, effectivement, ça coute pas grand chose.
    mag1
    Merci Antoane pour cet avis. Voici la vidéo. Question posée: ça répond au problème...ou pas?
    Ces modules low cost fonctionnent bien (pour le prix), portée suffisante en pavillon (2 étages avec planchers béton). Y a mieux, plus cher.
    https://youtu.be/3oKZ76Dp-T8
    MM
    yvan30
    Bonjour je suis ds 1 zone blanche desole mon silence
    mag1
    A l'occasion, regarde au moins la vidéo et dis ce que tu en penses..
    MM
    yvan30
    Bonsoir de retour à la "civilisation"
    J’ai regardé la vidéo, chapeau bas le comportement est bien celui souhaité.
    Juste un test à faire :
    > au moins une phase en délestage, puis
    > émission de l'ordre de basculement en nuit, puis
    > disparition de l'ordre de délestage.
    Avec mon schéma il y a un Bug (voir #24) les radiateurs déjà délestés avant l'ordre de basculement en nuit, repassent en jour alors qu'ils doivent rester délestés (nuit prioritaire).
    Je suis bien embêté car mon projet est bien avancé, j'ai déjà
    les émetteurs (alim 12V),
    les modules récepteurs en 433Mhz avec alim 230/12V interne,
    tous les composants sauf le circuit d'impulsion au changement d'état,
    le dessin du PCB est fait (sauf la zone du circuit d'impulsion à reprendre)...
    le passage au tout picaxe me fait un peu peur certainement à tord.
    mag1
    Je comprends bien que tu as déjà beaucoup investi dans ton système, mais tu dis toi même qu'il y a un bug et comme les commandes sont indépendantes, je ne vois pas comment y remédier.
    Dans le système picaxe, il y a le problème des alims une 12V pour l'émetteur et des 5V pour les récepteurs.
    Il y a des blocs alim secteur régulés pas trop chers, pour 7 ou 8 euros: https://www.gotronic.fr/cat-adaptate...egules-203.htm
    Et il y a ceux que l'on peut récupérer, au moins pour essais.
    Pour les RX/TX, il y a ceux que j'ai expérimentés, pas chers du tout:
    https://www.ebay.fr/itm/5Pcs-433Mhz-...7675.c100005.m
    Il y aura aussi des petites cartes à faire graver (quelques euros de plus)
    Tu pourras toujours utiliser les RX/TX que tu as pour ce à quoi ils sont destinés, càd la télécommande d'éclairages.
    Alors?
    MM
    yvan30
    Pour éviter le Bug je pense avoir trouvé le moyen de rendre "prioritaire" l'ordre nuit en mettant un ou à diode en entrée du circuit de détection du changement d'état des entrées.
    Lorsque l'ordre "Nuit" est émis, par le ou à diode chaque entrée des OU exclusif est figé à 1.
    Est il possible de faire la même chose avec un pixcase?
    J'ai aussi ajouter la 1k sur le monostable pour limiter le courant de décharge de la capa de 100µF
    Nom : delesteur radio_7a.jpg
Affichages : 152
Taille : 323,5 Ko
    Dernière modification par yvan30 ; 07/11/2018 à 22h49.
    mag1
    En reprenant le schéma en #26, cela semble possible. D'ailleurs, la question de la différentiation de l'inter J/N était déjà posée.
    Elle te plait tant que ça ton usine à gaz? Franchement...
    MM
    yvan30
    ma solution faite de couches successives commence effectivement a être massive d'ou ma question sur le blocage (forçage) des autres entrées pour rendre prioritaire l'ordre Nuit avec un pixcase.
    De plus l'ajout du 4070 n'est pas possible sur le PCB, donc si je supprime le NE556, la place du 14M2 se libère.
    Reste la question du comportement lorsque l'ordre Nuit arrive alors qu'une (ou plusieurs) phase était déjà en délestage. Lorsque l'ordre relestage arrive il ne faut repasser les radiateurs en Jour, ils doivent rester en Nuit.
    Dernière modification par yvan30 ; 08/11/2018 à 08h47.
    yvan30
    Une idée du schéma
    Nom : delesteur radio_7 à 14M2.jpg
Affichages : 115
Taille : 218,4 Ko
    mag1
    Un truc que je ne comprends pas encore: Pourquoi y a t il un émetteur J/N, alors que cette condition ne sert qu'à envoyer la commande nuit sur les trois phases?
    De nuit, J/N est en nuit, les trois phases passent en nuit, indépendamment des autres inters
    De jour, on envoie des ordres en fonction des inters "phases" sur les trois phases
    Que fait l'émetteur J/N ?
    MM
    mag1
    MM
    Pas de réponse....
    Pas grave, je considère les relais J/N comme des doublons des relais "phase", je les supprime.
    Le schéma est celui de #26, sans les relais J/N, le 20M2 pourrait être remplacer par un 14M2.
    A la mise sous tension, un scan des entrées active les sorties correspondantes
    L'inter J/N est différentié. Dans tous les cas, J/N=0 active les trois relais phases "OFF".
    La sortie de nuit fait un scan des entrées et active les relais correspondants.
    Une modification des entrées pendant une mise à jour est prise en compte avec une nouvelles mise à jour.
    Bref, tout cela est bien compliqué
    Le code n'est pas ce qu'il y a de mieux, mais il répond à la description si dessus.
    Code:
    ;4E6SS   MM 09/11/2018;
    	;conventions modifiables:
    	;Entrées: 1= inter ouvert ;0=inter fermé
    	#picaxe 20M2
    	#no_data
    	dirsB=%11111111
    	dirsC=%00000000
    	symbol memointer	=b1
    	symbol bitmod		=b2
    	symbol valbitmod	=b3
    	symbol numsortie	=b4
    	symbol cpt			=b5
    	symbol valpinsC	=b6
    	pullup %1111111100000000		;pullup C.0 à C.7
    	if pinC.3 = 0 	then
    						gosub nuit		;scan des inter à la mise sous tension
    						else gosub init
    	endif
    		if pinC.3= 0 then gosub nuit
    		valpinsC=pinsC & %111		;on garde C.0 à C.2
    		if valpinsC<>memointer then gosub modif	;attente modification inters
    	loop
    modif:				; il y a modif
    	bitmod=valpinsC XOR memointer	& %111	;donne la position du bit modifié: 1;2;4
    	valbitmod=bitmod & valpinsC 	;0 si entrée modifiée est à 0
    	memointer=valpinsC				;mémo nouvelle config
    	numsortie=0						;init
    	cpt=bitmod
    	do
    		inc numsortie				;Pas de fonction NCD sur les M2
    		cpt=cpt/2			;on cherche la position
    	loop while cpt>0			;du bit modifié -> bit0->1;bit1->2
    	numsortie=numsortie*2-2		;conversion broche sortie: 1->0;2->2;3->4;4->6
    	if valbitmod<>0 then			;valeur du bit après modif: 0->1 ou 1->0
    		inc numsortie				;si modif de 0 ->1, on ajoute 1 à la sortie
    	endif
    	gosub mouv
    	return
    init:
    	memointer=pinsC & %111
    	gosub interC0
    	gosub interC1
    	gosub interC2
    	return
    interC0:	;scan des entrées
    	if pinC.0=0 then
    		numsortie=0
    	else numsortie=1
    	endif
    	gosub mouv
    	return
    interC1:
    	if pinC.1=0 then
    		numsortie=2
    	else numsortie=3
    	endif
    	gosub mouv
    	return
    interC2:
    	if pinC.2=0 then
    		numsortie=4
    	else numsortie =5
    	endif
    	gosub mouv
    	return
    mouv:
    	for cpt=1 to 3
    		high numsortie
    		pause 1700
    		low numsortie
    		pause 840
    	next cpt
    	return
    nuit:		;les 3 phases OFF
    	memointer= pinsC & %111
    	for numsortie= 1 to 5 step 2
    		gosub mouv
    	next numsortie
    	 do loop while pinC.3=0
    	 gosub init
    	return
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 09/11/2018 à 15h55.
  1. [Autre] Impulsion lors changement état 12V
    Par invitea887446e dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2016, 18h48
  2. generer une impulsion sur un changement d'etat
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2015, 21h53
  3. Réponses: 13
    Dernier message: 24/11/2014, 13h11
  4. relais minuterie avec remise zero chaque impulsion
    Par invite53237a16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2012, 21h19
  5. Transformer un changement d'état en impulsion ???
    Par invitea5547298 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2004, 17h18
