[Autre] Utiliser la magnéto d’un vieux téléphone comme interrupteur - Page 2
Affichage des résultats 31 à 56 sur 56
    invitee05a3fcc
    Re : Utiliser un vieux télégraphe comme interrupteur ???
    Citation Envoyé par ToxicJester Voir le message
    Donc maintenant reste plus qu'à faire les mesures pour récupérer les bons composants.
    Non, pour déterminer de combien de tensio/courant on dispose en pratique
    Pour les diodes led elles se placent
    Les LEDs servent à rien, sinon que de faire joli !
    Par contre, le relais probable (probable en attente des résultats de mesure) est en 48DC. Donc il faudra un pont de diode et (peut-être) un filtrage par condensateur
    invite183e3d08
    Ça marche. Bon et bien merci pour tout. Fin de l'épisode 1. Dès que j'ai les résultats je les communique. Pis on verra pour la suite
    J'ai beaucoup appris déjà. ..bon faut dire que partant de 0 j'ai un fort potentiel de progression.
    Merci pour toute l'aide. Bonne nuit et ...à bientôt
    invitee05a3fcc
    Si, tout à fait par zazard, tu trouves un pont de diodes, un condensateur(100µF 160V) et des résistances de 2,2K....
    • Tu montes ta magnéto sur les entrées AC du pont
    • Tu branches, dans le bon sens, le condensateur sur les sorties + et - du pont
    • Tu mets la résistance en parallèle avec le condensateur
    • Tu mesures avec un voltmètre DC la tension sur le condensateur pour diverses vitesse de rotation
    Avec des 2,2K , tu peux faire diverses valeurs entre 550 ohm (les 4 en parallèle) et 8800 ohm (les 4 en série)
    Le test intéressant, c'est 2 en parallèle avec 1 en série : (2,K//2,2K)+2,2K=3,3K
    Si tu arrives à avoir plus de 40V DC, le relais cité plus haut marche nickel.
    invite183e3d08
    Merci pour ces précieuses informations.
    Il y a des caractéristiques particulieres pour le pont ? J'en ai vu à 2 ,3 ou x pattes. ...
    Meme question pour le condensateur. Il faut des valeurs précises ? Tantale ou classique ?
    Enfin si je n'obtient pas ce seuil de 40 il se passe quoi? Je dois augmenter le condo , les resistances ou prendre un relais plus adapté?
    Encore merci pour ta patience
    invitee05a3fcc
    on verra ça plus tard
    Pas besoin de faire des hypothèses hypothétiques pour le moment. fait les mesures
    invite02ac3c87
    Salut !
    Je suppose ,vu ce que je veux faire ,qu'un télérupteur de type 1NO est suffisant. Mais du coup comment le brancher ? Est-ce que ( comme son nom 1NO l'indique ), c'est bien le neutre que l'on coupe ?
    Petite précision :
    NO veut dire Normalement Ouvert, son fonctionnement opposé existe, ce sont les NF : Normalement Fermé,
    Cela ne coupe en aucun cas le neutre (ce qui n'a aucun sens).
    Donc, schématiquement, si ton NO est un bouton poussoir, aucun courant ne passe tant que tu n'appuies pas dessus.
    Si NF, tout le courant passe tant que tu n'appuies pas dessus, l'appui provoque alors l'ouverture du contact,
    Bien à vous,
    -A, Gri Pale ;]
    invitee05a3fcc
    message reçu en M.P. (à éviter pour causer de problèmes techniques
    Je viens de mettre la main sur une 4.7kohms à l'atelier.
    On l'a testée elle fonctionne bien.
    On a donc fait des mesures.
    Constation 1 : alors qu'en phase de test on avait trouvé un bornage délivrant du courant en position repos du levier et un autre bornage pour la position instable du levier, cette fois seule la position instable semblait donner du jus.
    Faux contact ou autre je ne sais pas. Ils on regardé et tout est sain. Il faudra peut être que je refasse la connectique en la simplifiant au max.
    Constatation 2: les mesures .
    Sans resistance le voltmètre donne du 25v en moyenne. Pic à 40 souvent 18. Les mesures sont efficaces en moyen moins et à fond. Souvent cependant le voltmètre indique OL (overall apparemment ) . Le tech m'a dit que ça signifiait qu'il avait du mal à récupérer la fréquence. Donc en gros c'est pas hyper stable .
    Avec résistance 4.7kOhms.
    Là on a le même soucis d'instabilité de la detection.
    Pic à 33v en manivelle forte.
    18 v en manivelle moyenne moins
    Donc 25 en moyenne.
    La resistance a tenue à tous les tests.
    Le tech a essayé une mesure d'intensité avec un deuxième appareil de mesure en même temps mais il a rien vu. ....
    Dans le process j'ai mis la main à un moment entre la structure du levier et les bornes....ça picote
    Voilà où j'en suis
    Donc, à priori, ça sort plutôt du 24V que du 48 .....
    Donc un relais 24V AC de ce genre https://www.amazon.fr/miniature-circ...=relais+24v+ac
    pourrait convenir si tu obtiens 24V AC sur une résistance de 480 ohms (4 résistances de 2,2K en parallèle)
    omega.067
    re-bonjour
    il est possible, que les aimants aient perdu une partie de leur magnétisme, d'ou la tension un peu basse
    Michel
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    On ne va pas se lancer .... dans une opération Viagra !
    invite183e3d08
    C'est possible je pense. Néanmoins ce qui m'inquiète plus c'est l'irrégularité de l'ensemble.
    Daudet, du coup on conserve l'idée du condensateur ou on part direct sur résistance -relais-telerupteur?
    Enfin , pourquoi mettre deux résistances en // au lieu d'une seule de 480ohms? Et pourquoi mettre les résistances en // du condo ?
    Ps: bien pris pour les mp à éviter.
    Demain je tenterai des mesures non pas aux bornes mais en sortie directe. Mais accès difficile
    invitee05a3fcc
    Pour le moment, on cherche à savoir combien de tension cette putaing de magnéto peut sortir et avec quel courant.
    Le relais en #37 demande environ 1VA comme puissance . Si tu charges la sortie de ta magnéto avec environ 500 ohm et que tu as environ 24V , C'est bon
    Ca doit être kif kif en direct ou pas
    invite183e3d08
    Donc mon prochain test c'est de refaire les mesures avec une resistance de 500 ?
    Ou bien je commande direct le relais et je vois si résistance +relais ça le fait coller ?
    On est bien d'accord plus question de condo et de pont du coup vu qu'on reste en AC....
    invitee05a3fcc
    Oui
    NON
    Pour le moment, on sait RIEN !
    invite183e3d08
    Reçu o7 !!
    invite183e3d08
    Et hop des nouvelles du front.
    Alors déjà bonne nouvelle : l'irrégularité des mesures venait d'un mauvais coup de main. Faut savoir leur parler à ces choses là. Au final on obtient un courant stable quand on mouline correctement.
    Mesures : sans résistance. ..attention les yeux....70v Ac.....
    Avec une résistance de 475ohms on obtient de 10v à 29v (en mangeant des pâtes. ..faut pas faiblir)
    Soit si mes calculs sont bons du 61mA
    Voilà. En tout cas content d'avoir obtenu une méthode de courant stable (ça venait du fait que la manivelle attire mécaniquement un contact lors des rotations. Hors comme on tenait l'ensemble à la main des fois le contact se relachait. On a de plus un peut nettoyer ce pôle qui au repos reste ouvert. Donc en gros faut penser à bien avoir une légère traction vers l'extérieur quand on tourne. ...)
    invitee05a3fcc
    Re : Utiliser la magnéto d’un vieux téléphone comme interrupteur
    Donc avec ce montage :
    Nom : _Magneto.JPG
Affichages : 142
Taille : 11,6 Ko
    Ca devrait marcher avec ce relais par exemple (attention, relais à souder ! On doit pouvoir trouver le même genre à vis) et un télérupteur 230V
    invite183e3d08
    D'accord. Donc je résume : quand je tourne la magneto et que je conjoncte sur les bonnes bornes avec le levier le jus alimente le relais qui cole et active le telerupteur. Il cole et me permet d'utiliser la "charge". Entre temps le relais s'est remis en position ouvert.
    Quand je recommence hop ça refait pareil donc ça ouvre le telerupteur et coupe le jus sur la charge.
    J'ai tout compris?
    invitee05a3fcc
    et que je conjoncte sur .....
    J'ai tout compris?
    Oui, mais pourquoi conjoncter ? Branche le relais directement sur la sortie de la magnéto
    invite183e3d08
    Parce que pour l'instant les seules bornes qui delivrent du jus le font lorsque le levier est maintenu en position instable.
    J'ai trouvé ça https://www.conrad.fr/ce/fr/product/...f=searchDetail
    Ça te paraît ok ?
    Par contre le lien du telerupteur m'a mené sur une colone de perceuse ....
    invitee05a3fcc
    faut piquer le jus avant l'inverseur
    Ça te paraît ok ?
    Ca semble aller
    moi ça marche. J'ai gogolisé Amazon telerupteur et cliqué sur Amazon.fr : télérupteur silencieux
    invite183e3d08
    J'ai trouvé https://www.amazon.fr/Finder-2601823...GdL&ref=plSrch
    Et
    https://www.amazon.fr/Legrand-Téleru...g0L&ref=plSrch
    J'avoue que si il convient, le finder m'intéresse de part sa taille. ..
    invitee05a3fcc
    Le Finder est OK ( et tu peux en avoir deux pour le prix d'un Legrand !)
    Si tu achétes chez deux fournisseurs différents (attention aux frais de port !), commence par le relais, c'est le point critique du montage (le télérupteur marchera toujours)
    invite183e3d08
    Génial, merci. Je vais prospecter et simuler la commande chez Amazon et chez conrad. De toute façon je prends les deux en même temps. .. le relais va se sentir un peu inutile sans telerupteur
    Je vais peut être passer par une simplification des connectiques à l'arrière de la magneto.
    Je mettrai les avancées du montage.
    Merci beaucoup pour toute l'aide apportée.
    À très bientôt.
    Ps: ah si une dernière question. un relais c'est fragile? Faut il que j'en prenne un second de rab au cas où?
    invite183e3d08
    Et Bonjour tour le monde. Si vous me permettez, une dernière question avant de finaliser ma commande : le relais qu'on a choisi c'est du 24v ac 8a. Mais du coup on a vu que sans résistance la magneto peur monter à 70v....
    Il risque pas de cramer? Ou alors faut il que je place une résistance de 500ohm entre la magnéto et le relais? ???
    invitee05a3fcc
    La résistance, c'était pour les tests de puissance de sortie. C'est la résistance de la bobine qui va servir de charge maintenant
    invite183e3d08
    D'accord. Bon ben chuis pas au niveau encore y a du chemin.
    Aller hop commande ce soir
  1. Est-il possible d'utiliser un flip-flop 7474 comme interrupteur?
    Par Yvan_Delaserge dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2014, 20h51
  2. Cherche un microphone sensible pour vieux magnéto K7
    Par invite05300882 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2012, 08h23
  3. Utiliser un transistor comme interrupteur
    Par inviteb51669a4 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2011, 19h19
  4. [Brun] acceder menu vieux magnéto Goldstar
    Par invite872c95ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2008, 14h58
  5. vieux telephone
    Par invitea5947ec7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2006, 20h17
