[Analogique] Empilement de carte parallèle ou perpendiculaire
    invite0b1d15fc
    J'ai une question pratique. J'ai deux cartes que je souhaite fixer l'une à l'autre. Vaut-il mieux que l'empilement soit parallèle (l'une dessus l'autre) ou perpendiculaire?
    Merci.
    VengaBoyz
    invitee05a3fcc
    Re : Empilement de carte parallèle ou perpendiculaire
    Que veux tu comme réponse ??????? Moi, je les mettrais en arc de cercle ....
    - C'est quoi comme carte ?
    - Ca chauffe ?
    - Ca parasite ?
    - Y a des réglages?
    - Y a un raton-laveur ?
    - Y a de la place ?
    - Y a des blindages
    - C'est de la H.F. ?
    invite0b1d15fc
    Il y a des réglages,
    ça chauffe pas beaucoup,
    pas trop de place,
    pas de raton laveur,
    fréquence du signal, entre 10MHz et 100MHz
    C'est du transimpédance large bande
    penthode
    c'est un soap-opéra !
    Dernière modification par penthode ; 13/09/2018 à 09h23.
    Bonjour VengaBoyz et tout le groupe
    Citation Envoyé par VengaBoyz Voir le message
    ... pas de raton laveur ...
    Voilà une information capitale qui eût mérité d'être présente dès le #1.
    Blague à part, ta question ne peut pas recevoir de réponse pertinente telle qu'elle est posée, même avec les "précisions" que tu apportes.
    Sans compter que des questions éventuelles d'esthétique peuvent encore venir troubler les choix à faire.
    Au fait, N'est-il pas possible de faire sur un seul plan?
    f6exb
    Y a peut-être un rapport avec https://forums.futura-sciences.com/e...ml#post6212967
    Il a déjà une carte sans doute et veut y coller une autre.
  1. Force perpendiculaire ou parallèle au rayon ?
    Par invite25f299cb dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2017, 18h38
  2. Remplacement relais sur carte port parallèle
    Par invited9297664 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2010, 22h09
  3. Carte de test pour port parallèle
    Par invite4d39661a dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/01/2008, 22h35
  4. Un plan parallele a une droite perpendiculaire a un plan...
    Par invitea633795c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/02/2007, 19h44
  5. carte à port parallele
    Par invite5738ac78 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/12/2005, 20h42
