[Analogique] Réalisation d'un projecteur à LED (100W)
    invite02676505
    J'ai récupéré plusieurs LED haute puissance que j'aimerais utiliser pour éclairer les murs d'une grange (en uplight, c'est à dire des projecteurs posés au sol et éclairants vers le haut).
    Seul problème : mes derniers cours d'électronique datent du collège… c'est donc aussi une opportunité de ré-apprendre tout cela !
    Bref, je suis preneur de tous vos conseils pour monter ça tranquillement
    Je modifierais ce premier message en fonction de mes avancées
    Merci à tous
    Mon idée est de faire plusieurs projecteurs indépendants.
    Chaque projecteur (une LED) sera branché sur le secteur.
    Caractéristiques des LED :
    • Puissance : 100W
    • Tension : 30/34V
    • Courant : 3200/3500mA
    invite02676505
    Re : Réalisation d'un projecteur à LED (100W)
    Les questions que je me pose en ce moment :
    • Est-ce que ce genre d'alim' convient : https://fr.aliexpress.com/item/DIY-R...416997148.html ?
    • Quelle(s) résistance(s) faut-il ajouter ?
    • Est-ce que j'ai besoin de condensateur(s) ?
    • Faut-il un radiateur et/ou un ventilateur ?
    • Est-ce que je peux faire un caisson en MDF pour chaque projecteur ou est-ce que la chaleur va poser problème ?
    Merci pour votre aide
    invitee05a3fcc
    invite02676505
    Je vais lire ça, merci beaucoup !!!
    invite02676505
    Merci @Daudet78 pour votre aide !
    De ce que j'ai lu, si j'ai bien compris pour mon alimentation il me faut un driver AC 220V > DC 30/36V de 100W.
    > Est-ce que je le branche directement sur ma LED ou est-ce qu'il faut que je monte un petit circuit et dans ce cas avec quoi / comment ?
    Il me faut aussi un radiateur et un ventilateur pour refroidir ma LED (je ne pensais pas que cela chaufferai autant )
    > Pour alimenter le ventilo il me faut un régulateur de tension DC 36V > DC 12V , c'est cela ? je le branche en parallèle de la LED ou ailleurs dans le circuit ?
    > Comment puis-je faire pour le caisson de mon projecteur ? Si il est suffisamment grand le MDF peut-il convenir sans trop craindre la chaleur avec un allumage continu durant 8h ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par DomitienAW Voir le message
    ben oui
    directement
    Une LED qui consomme 100W .... dissipe 100W en chaleur !
    Oui
    100W , sans aération, tu fais un barbecue
    bobflux
    Un exemple d'une marque qui n'explose pas.
    HLG-100-36 HLG-100-42 ou autres, il faut que la gamme de tensions de ta LED rentre dans la gamme de tensions de sortie.
    Dans les 40€.
    Ceux-là sont dimmables (variables) ce qui est intéressant vu la puissance d'une LED de 100W...
  1. [Autre] Led 100w
    Par guillaumearnx dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 10/09/2018, 22h39
  2. [Energie] Création LED 100W
    Réponses: 88
    Dernier message: 04/08/2018, 21h14
  3. Alimentation 12V 100W
    Par invite32a41225 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2012, 16h25
  4. realisation d'un onduleur de puissance(12V DC/220V AC.100W)
    Par invitec1dc9425 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/09/2012, 18h37
  5. Réalisation d'un projecteur UV à LED
    Par inviteddca84c1 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 19/11/2010, 10h36
