[Analogique] fréquence du signal et relais
    invite1d2ff0a9
    je cherche dans la datasheet du relais ci-dessous, la fréquence max du signal rectangulaire à appliquer au niveau bobine.
    sur le tableau Electrical characteristics page 2 : on trouve Operate time : 10ms et Release time : 10ms
    est ce qu'on peut en déduire la fréquence du signal coté bobine ? 50Hz?
    https://docs-emea.rs-online.com/webd...6b81061f6a.pdf
    Re : fréquence du signal et relais
    ce sont des relais continus, commandés en 50hz la durée de vie sera de 5x10^5/50 = 10^4 secondes !
    penthode
    quel est le but de la manip ?
    à ces fréquences , mieux vaut envisager une commutation statique.
    invite1d2ff0a9
    je ne vais pas le commander à 50Hz. j'ai voulu juste vérifier que, Operate time : 10ms et Release time : 10ms donnent la fréquence max de 50Hz
    je vais le commander avec un signal rectangulaire avec 60ms niveau haut et 300secondes niveau bas
    je pense la fréquence de mon signal est largement plus petite que 50Hz
    penthode
    60 mS avec un relais ....
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par capresdt Voir le message
    Il sert à quoi ce relais ?
    Utilise un semiconducteur !
    Pour un relais, ces caractéristiques concernent ses temps de montée et descente, une fréquence de commande n'est pas envisagée.
    invite936c567e
    Dans la datasheet, je lis :
    Operate time [Set time] (at 20°C) : Max. 10 ms [10 ms] (Nominal coil voltage applied to the coil, excluding contact bounce time.)
    Release time [Reset time] (at 20°C) : Max. 5 ms [10 ms] (Nominal coil voltage applied to the coil, excluding contact bounce time.) (without diode)
    On peut en déduire :
    - qu'avec une diode de roue libre (qui augmente le temps de démagnétisation de la bobine), le temps de désactivation peut être supérieur à la valeur indiquée.
    - que les temps d'activation et de désactivation peuvent être supérieurs aux valeurs indiquées si l'on tient compte de la durée des rebonds.
    Donc, même s'il est possible de commander le relais avec une impulsion de 60 ms, il paraît difficile de prédire la durée effective de la fermeture du contact, et de garantir le maintien de cette valeur sur le long terme.
    À quel besoin ce relais doit-il répondre exactement ?
    invite1d2ff0a9
    @PA5CAL
    C'est un montage pour tester des MOSFET montés sur une autre carte, je commande le MOSFET et je mesure le courant qui le traverse. après j'ouvre le relais et je passe à un autre MOSFET.
    le cahier de charge me laisse la possibilité de choisir le temps d'impulsion du relais (max 10 secondes)
    je me disais (et je crois je me trompe ) si je mets un temps d'impulsion le plus court que possible, je pourrai faire la mesure de courant sans faire chauffer la résistance (R1 50 Ohm dans mon montage)
    Nom : RELAIS.JPG
Affichages : 250
Taille : 69,9 Ko
    penthode
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    tout s'explique...
    Ouais ...
    Une solution Shadok de plus !
    Et avec une commande de relais sans diode de roue libre
    Par curiosité malsaine : comment 0,5A passe dans le MosFet ? Quoi ky a sur l'autre carte ? Et c'est quoi le but de la manip ?
    penthode
    un stage ou une alternance mal digérés....
    je ne perds plus de temps et d'énergie
    invitee05a3fcc
    Tu as raison, je laisse tomber .Un de plus dans ma B.A.C.
    bobflux
    En effet, c'est déprimant.
    penthode
    pendant des années , on a enseigné l'analogique "par dessus la jambe"
    voilà le résultat
    voilà le résultat
    Et je crois qu'on ne l'enseigne même plus.......
    penthode
    et regarde les annonces de recrutement !!!!
    des pages de demande , surtout en HF et en énergie
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Je crains le pire !
    https://forums.futura-sciences.com/e...intes-cem.html
    Ça sent le gars qui s'est fait embaucher et qui demande sur un forum qu'on fasse son boulot. Franchement j'espère que c'est pas ça car tu vas très vite être démasqué.
    penthode
    il y en a plein ici !
    mais il est trés mal venu de le dire...
    politiquement correct , quand tu nous étouffe
    bobflux
    Le politiquement correct n'étouffe que ceux qui se laissent étouffer.
    penthode
    un peu facile , bref , on glisse vers le hs , et c'est la modo qui va nous étouffer.
  1. [Autre] transformer un signal différentiel en signal commun en haute fréquence
    Par invite23abc4a9 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/10/2017, 11h15
  2. [Autre] Commande de relais par fréquence
    Par invite1b01f043 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 06/09/2016, 17h46
  3. Fréquence signal
    Par mehdi_128 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2016, 19h22
  4. Signal basse fréquence et haute fréquence
    Par invitef3d2661e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2015, 03h22
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 18/02/2015, 13h25
