[Analogique] Longeur d'onde dans bruit blanc
    Linuxman99
    Bonjour à tous ,
    je cherche svp l'allure du spectre d'une longeur d'onde (n'importe) , couplée avec un bruit blanc .
    Les 2 ont la même plage de fréquences [f1,f2] , Puissance du signal = 10dbm , Puissance du bruit = 5 dbm .
    merci à vous , cela m'aidera bcp
    invitee05a3fcc
    Re : Longeur d'onde dans bruit blanc
    C'est la somme des deux spectres ....si couplée veut dire "additionnée". Sinon, faut préciser ta manip.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    En effet il faudrait que tu expliques mieux ce que tu souhaites voir. Exemple d'allure figure a) on se moque de b) et c) :
    Nom : Analysis-of-a-noise-power-density-spectrum-shown-in-a-for-the-evaluation-of-flicker.png
Affichages : 172
Taille : 89,8 Ko
    - De 0Hz à 10Hz : Bruit 1/f ou flicker noise qui est un bruit rose.
    - A 50Hz (un sinus)
    - De 10Hz à 65Hz sur le graphique et jusque l'infinie en réalité : Bruit blanc ou Johnson noise
    Pour une allure avec tes paramètres 10dBm pour le signal et 5dBm pour le bruit, utilise le logiciel Scilab par exemple.
    ps : M. Alexandre Graham Bell mérite qu'on mette une majuscule à son nom lorsqu'on utilise l'unité dB
    invite936c567e
    Citation Envoyé par Vincent PETIT Voir le message
    Non, on met B en majuscule juste parce que c'est l'usage et la norme.
    Sur la question mérite, rappelons que le petit père Bell s'est purement et simplement approprié l'invention du téléphone, qu'il a volée à Antonio Meucci (dont l'antériorité a depuis été officiellement reconnue) très certainement à l'occasion d'une présentation d'un prototype dans les locaux de la Western Union Telegraph Company, et pour laquelle il s'est employé à invalider le brevet de son compatriote Elisha Gray déposé deux heures avant le sien.
    D'aucuns diraient que Bell était en réalité un ignoble bonhomme.
    Vincent PETIT
    Arf ! Je connaissais pas cette histoire... Merci
    f6exb
    Il y a une majuscule lorsque l'unité dérive d'un nom propre.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Il faudrait définir le signal. Est une porteuse non modulée, est-ce un signal dont le spectre est plus large que [f1 , f2] ?
    Linuxman99
    Signal : Sinusoide de plage [f1,f2] centré au milieu de la plage de puissance 10 dBm avec B Majiscule :P
    Bruit : 5dbm (b miniscule comme il est méchant xD) .
    Allure lors de la somme serait comment ?
    voir PJ
    Patrick_91
    Pour le bruit blanc il faut préciser les bornes de Fréquences concernées (F1 et F2), si la puissance annoncée est de 5dBm est bien la puissance globale de ce bruit blanc , additionné à une raie (signal monochromatique) de + 10 dBm , la puissance totale mesurable dans la bande F1 à F2 est donc égale à la somme de ces deux puissances ,
    soit : 10 mW + 3,16 mW = 13,16 mW , donc : une puissance totale de 11,2 dBm dans une bande de F2-F1 (Hz)
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Patrick_91
    Hi pour le spectre , oui la fig(a) donnée par Vincent Petit illustre bien ..
    A plus
    Linuxman99
    Vous auriez la gentillesse de me tracert l'allure su spectre SVP ?
    x100
    Patrick_91
    Comme dit plus haut voir la fig(a) du poste #3 de Vincent Petit, j'en ai fait une extraction entre 40 Hz et 60 Hz .
    Nom : spectre_raie_plus_bruit.PNG
Affichages : 131
Taille : 9,3 Ko
    Sur cette image les bornes de fréquence sont : 40Hz et 60Hz , le niveau de puissance est simbolisé par la ligne de bruit en bas de l'image , vous aviez dit que la puissance de bruit entre 40 et 50 Hz était 5 dBm (soit 3,16 mW) , on peut calculer le niveau de bruit en dBm/Hz (densité spectrale) = 3,16/20 = 0,158 mW/Hz ou -8 dBm/Hz .
    Le niveau de la raie centrale est à 10 dBm ou 10 mW (l'échelle n'est pas précisée), la puissance totale mesurée dans un filtre "rectangulaire" coupant en dessous de 40 Hz et audessus de 60 Hz reste bien de 11,2 dBm.
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 20/09/2018 à 08h02.
    Patrick_91
    hi désolé pour le "simbolisé" au lieu de symbolisé !
    A plus
  1. Longeur d'onde d'une onde électromagnétique
    Par invite1c471f87 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/09/2012, 10h31
  2. Longeur d'onde d'un photon
    Par invite4c631393 dans le forum Archives
    Dernier message: 28/08/2012, 07h44
  3. longeur d'onde et couleur
    Par invite90a7d2b0 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/06/2012, 11h54
  4. photons et longeur d'onde
    Par invitea886451d dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2011, 20h23
