[Energie] Refroidissement de diodes de puissances
    invitef5659dbb
    Je pour une confirmation sur mon doute.
    Je suis en train de faire installer des armoires de distributions 24V continue 600A.
    Chaque armoire est alimenté par 2 chargeurs pouvant délivrer 600A chacun.
    Dans chaque armoire, il y a 2 diode de puissance qui serve d'anti-retour. Ces diodes sont fixé sur un simple rail au travers d'une petite plaque de fixation.
    Je vous ai mis la datasheet en PJ.
    Sans vous demander de faire les calculs de dissipations thermiques (car là n'est pas le but) et avec la DS, cette diode pouvez vous me valider qu'il faut absolument un radiateur pour éviter que ces diodes fassent fusibles?
    Pour moi c'est une quasi évidence, même si je ne suis pas un expert dans le calcul de dissipation thermique.
    dz600n-336145.pdf
    Merci pour vos lumières dans le domaine
    cyril
    vincent66
    Re : Refroidissement de diodes de puissances
    Bonjour et bienvenue sur futura...!
    La doc indique une tension de seuil de 0.75V... multiplié par l'intensité ça fait quelques centaines de Watts de dissipation thermique... je te laisse en tirer les conclusions qui s'imposent...
    Belle journée...!
    Vincent
    polo974
    page 7 de la doc "On-state power loss per arm P FAV = f(I FAV )"
    600A continu => 500 à 550W (à condition que ce ne soit pas un courant pulsé, ce qui aggrave la situation...
    donc en gros, on peut l'utiliser pour faire du café...
    bref, ça va fumer si rien n'est fait pour refroidir cette pauvre diode...
    (oups, vincent66 a été plus rapide...)
    Jusqu'ici tout va bien...
    invitef5659dbb
    Bonjour à vous 2.
    Merci pour vos retour et pour vos validations.
    Je transmets à qui il faut.
    invite9c8205a2
    sur le même folio du datasheet 6/9 TC/IFAVM, on voit que la diode peut fonctionner à 110°C et une puissance dissipée par la diode de 550W.
    Pouvez-vous m'aider à définir le Rth du radiateur
    invite5637435c
    pour définir votre dissipateur voici la démarche du calcul:
    1/ les données de la DS:
    -> Rth(jc)= 0.0745°C/W
    -> Rth(ch)= 0.02°C/W
    -> temp jonction max = 150°C
    2/ la puissance dissipée:
    Pd= Vd*Id=550W (voir 1er graphe p6/9)
    3/ calcul du dissipateur:
    Rth(ha)=(Tj-Ta)/Pd - Rth(jc) - Rth(ch)
    => Rh(ha)= (125-45)/550 -0.0745-0.02=0.05°C/W
    J'ai pris 125°C en température max de jonction au lieu de 150°C -> il faut toujours prendre une marge de sécurité
    invite5637435c
    J'ai oublié de préciser que c'est en convection naturelle donc sans ventilateur (air forcée).
    invite5637435c
    Pour conclure:
    en 24V DC on préférera utiliser des MOSFET
    Par exemple 10 MOS de 1.8mOhm en parallèle dissiperont 0.00018*600=0.1W
    Ca se passe de dissipateur et de commentaire
    penthode
    en redressement synchrone ?
    invite5637435c
    Non là il est en continu, les MOS sont utilisés en diode idéale.
  1. Quelles diodes prendre pour un pont de diodes
    Par invitedd028fb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2018, 19h20
  2. Puissances des ATX
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2011, 10h27
  3. Les puissances
    Par invite157b2e26 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/01/2010, 22h56
  4. Diodes, diodes ! (plus quelques autres trucs)
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2008, 13h26
  5. Diodes de redressement et refroidissement??
    Par invite1a47bfa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/09/2007, 20h53
