[Autre] commande pont h de mosfet
    invitee5ba74fe
    je voudrais commander un pont en h de mosfet canal-n a partir d'un microcontrolleur (arduino pic ..signal pwm) et je dois utiliser un mosfet drive par ex ir2110 mais j'ai pas d'idée sur les valeurs des capacités reliée au circuit et surtout celle qui est entre vb et vs la capacité "boostrapp" alors si vous pouver bien m'expliquer ce phenomene "boostrapp"
    quelle valeur de capacité dois je mettre entre vb et vs pour operer a 12v (pont en h a 12v) egalement de vcc , vdd
    les autres capacités sont ils necessaires ? si oui quelle est leurs valeurs
    merci Nom : Capture23.JPG
Affichages : 153
Taille : 33,2 Ko
    DAT44
    Re : commande pont h de mosfet
    la valeur du condensateur de bootstrap n'est pas critique, elle se situe au alentour de 100nF avec un ESR faible.
    DAT44
    Le Vcc doit également être bien découplé car au final c'est lui qui charge le condensateur de bootstrap.(via la diode rapide haute tension)
    Typiquement 10µF(ou plus)+100nF en //.
    invitee5ba74fe
    merci DAT44
    pour la valeur de vcc si par exemple je veux commander le pont en h pour une tension superieur a 12v ( 20v , 30v , 500 comme indiqué dans la figure..) je met vcc a 12v ca marche ?
    DAT44
    oui, 12Vpour le Vcc, c'est bien.
    Le Vcc c'est la tension qui est utilisé pour commandé la grille des transistors.
    Dernière modification par DAT44 ; 18/10/2018 à 22h47.
  1. [Analogique] commande linéaire d'un Mosfet a travers un pont diviseur tension
    Par invite35cf604d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/02/2017, 14h15
  2. pont en h mosfet
    Par invite9b43d387 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2013, 22h13
  3. Pont en H et commande des Mosfet
    Par invite861d9b56 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 29/03/2012, 22h27
  4. Pont H avec MOSFET
    Par invite42af45f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2011, 08h32
  5. Pont en H avec Mosfet
    Par invite6a878e16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2006, 13h48
