[Analogique] Calcul resistance
Calcul resistance
    invite6a956a81
    Calcul resistance
    J'ai un doute sur un calcul d'intensité dans le circuit ci-dessous. Chaque résistance = 60 Ohm
    Mon objectif est de calculer l'intensité dans R4.
    R1 et R2 sont considérées en parallèle il me semble, R3 et R4 aussi, donc pour calculer l'intensité dans R4, je dois simplement appliquer I = U / R soit 24V / 60Ohm = 0.4A ?
    Nom : image.jpg
Affichages : 296
Taille : 25,7 Ko
    merci à vous!
    BLI06
    Re : Calcul resistance
    Vous avez fait la moitié du travail...
    Le groupement de résistances fait 60 ohm,le courant trouvé , 0,4 À est donc le courant total
    issu de la source...reste à trouver le courant dans R4
    Ce qui doit être possible sans grand calcul !
    Cdt
    Bonjour Paul7487 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Paul7487 Voir le message
    ... J'ai un doute sur un calcul d'intensité dans le circuit ci-dessous. Chaque résistance = 60 Ohm
    Mon objectif est de calculer l'intensité dans R4 ...
    L’énoncé et la question posée laissent supposer que le domaine n’est pas celui du bricolage.
    La question va être déplacée vers le forum électronique qui est plus adapté.
    Il s’agit à n’en point douter d’un exercice de cours, où il convient d’appliquer des règles précises qui dépendent du niveau auquel tu te trouves.
    La démarche doit être complètement décrite, avec schémas/modèles fléchés et toutes les équations posées.
    PS: ton résultat est faux.
    Pièce jointe 375589
    merci à vous!
    Bjr à toi,
    Si deux résitances de meme valeur sont en paralléles, ça donne quoi comme valeur de resistance
    équivalente?
    Commence par là.
    invite6a956a81
    Merci pour le déplacement.
    Résistance équivalente en parallèle, comme chaque résistance = 60 Ohm, on peut en dire que la Req (de R1 et R2) = 1/60 + 1/60 = 30 Ohm. La dessus je pense être bon, donc la Req obtenu (R1+R2) est en réalité une résistance en série sur le circuit ci-dessus ? Si oui, je suis perdu pour effectuer le calcul de R4...
    penthode
    on va y aller étape par étape....
    quelle est la résistance totale de la boucle ?
    probléme à quel niveau d'études ?
    invite6a956a81
    La résistance équivalente de la boucle est de 15 ohm ? (division de 60 par 4 puisque les résistances sont identiques).
    Mon problème est de savoir :
    - Quelle est l'intensité dans la résistance 4
    - Comment sont considérés R1 et R2 ? En parallèle entre eux mais les deux ensemble sont en série sur le circuit ?
    penthode
    faux !
    et merci de répondre à ma question
    Oui, donc tes 15 ohm sont faux.
    Les 4 R étant égaux, les groupes // ont la même valeur, on en déduit qu'il voit à ses bornes la même tension.
    invite6a956a81
    Je ne suis pas en étude, j'ai passé l'âge ... Je m'intéresse simplement à ces calculs de résistance dans les différents circuits et ici j'ai l'impression qu'il s'agit d'un circuit mixte. Donc pourriez-vous me donner la direction à suivre pour calculer l'intensité dans R3 et R4, j'ai bien compris qu'il faut d'abord gérer le problème R1 et R2 en premier mais mes calculs ne sont apparemment pas bons.
    omega.067
    bien le bonjour à tous
    Paul, un p'tit coup de pouce, redessine ton schéma, avec les MEMES connections, mais représente R3 et R4, à l'horizontale
    ensuite, observe
    Michel
    invite6a956a81
    @omega
    j'ai bon ?Nom : image1.jpg
Affichages : 222
Taille : 25,4 Ko
    Nous n'avons aucun moyen de le savoir ... si tu ne l'annonces pas d'entrée de jeu.
    Tu ne dis pas non plus, comme demandé plusieurs fois quel est ton niveau d'études, qui doit servir à adapter les réponses.
    ... Je m'intéresse simplement à ces calculs de résistance dans les différents circuits ...
    Dans quel but? Pour quoi en faire? Là également il y a à préciser, d'autant que les mots que tu emploies ne sont pas ... adaptés.
    Ta demande concerne un courant alors que tu t'obstines sur la résistance. Bien sûr, cette dernière intervient, mais il y a des structures canoniques à maîtriser, là le pont diviseur de tension, pour pouvoir obtenir, au final, l'intensité recherchée.
    Il ne faut pas brûler les étapes.
    omega.067
    @omega
    j'ai bon ?Pièce jointe 375650
    oui, c'est ok
    et vu comme cela, il n'y a pas qqch qui te parait plus clair ?
    Michel
    Patrick_91
    Pour calculer le courant dans R4 il faut décider de la méthode à employer et s'y tenir :
    1:/ loi des mailles et oi des nœuds
    2:/ enlever R4 du schéma, calcul du générateur de thevenin Uth et résistance interne Rth , reconnecter R4 --> Calcul du diviseur de tension puis loi d'Ohm.
    3/ Enlever R4 du schéma? Calcul du générateur de Norton In et résistance interne Rth reconnecter R4 --> calcul par le diviseur de courant .
    La troisième méthode serait la plus rapide ... la première la plus didactive.
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    invite6a956a81
    @genias, d'accord, je ne connaissais pas le principe de fonctionnement de ce forum, j'ai un ancien CAP maconnerie.
    Quand je parle de resistance, je voulais simplement dire la resistance de chaque recepteur est de 60 Ohm.
    @omega, donc si je suis ce schéma, je vais donc avoir 12V aux bornes de R1 et R2 et 12V aux bornes de R3 et R4 ?
    Si j'ai bon, R4 = 12 / 60 = 0.2A ?
    @Patrick
    Thevenin Uth ou Norton In, je ne connais pas du tout.
    omega.067
    laaaa, tu vois que c'était plus clair, donc plus facile
    Michel
    Oui, mais pour IR4.
    invite6a956a81
    @omega merci à vous pour l'éclaircissement
    @antek exact
    omega.067
    @antek exact
    j'ai pas vraiment "éclairci" je t'ai juste dis de zieuter sous un autre "angle"
    Michel
  1. [Outils/Fab/Comp] Calcul d'une résistance
    Par invite93104740 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2017, 16h40
  2. Calcul de résistance de vis
    Par invited1824e04 dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/02/2016, 11h36
  3. Calcul resistance
    Par inviteeeb7a604 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2014, 17h16
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 10/10/2013, 07h18
  5. calcul de resistance
    Par invite2d741976 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/07/2009, 01h12
