[Outils/Fab/Comp] Création Lampe LED / Feu LED
    invite082701ac
    Question Création Lampe LED / Feu LED
    Bonjours a tous, alors voila Hier j'ai pu récupéré un optique des nouvelle Peugeot 308 (T9) c'est un Full LED le phare que j'ai du remplacé coûte pas moin de 1200 euros... alors curieus j'ai décider d’ausculter le l'optique (cassez évidement il partait a la poubelle) en ouvrant, absolument rien de spécial appart une plaque avec 10 LEDS coller dessus mais j'ai un problème je n'arrive pas à les allumer.
    J'ai couper les câbles et je me retrouve avec 6 fils dénuder dont 1 qui est la masse ( car il est conduit au corps en alu derrière)
    C'est indiqué 12V 14.5W donc j'en ait déduit 1.20A seulement avec un chargeur pour LED de maison de 12V 2A je n'arrive point a l'allumer quelqu’un aurait une idée ?
    Après mon test était sous un courant alternatif tandis que sur les voiture on est en continue est ce que cela peut me bloquer ?
    Si oui comment créé un courant continue avec un chargeur 12v ?
    Voilà quelque photo de la bête :
    penthode
    Re : Création Lampe LED / Feu LED
    sur que sur une voiture c'est du continu !!
    espérons que tu n'as pas tout flingué
    bobflux
    Sur la photo je vois 3 vis TORX qui maintiennent une optique en plastique devant les LED. Commence par enlever cette optique, et là tu verras le circuit imprimé avec les LED dessus, et tu pourras suivre le tracé des pistes et savoir comment les LED sont connectées. On voit des pistes dans le coin en bas à gauche, donc on devrait pouvoir voir le reste une fois l'optique enlevée. Poste donc une photo bien nette de ça.
    DAT44
    le kilo de LED a vachement augmenté ...
    invite082701ac
    Ça marche je poste sa ce soir
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    les DEL, c'est beaucoup moins cher.....
    en euros...
    invite082701ac
    Nom : 20181127_182123.jpg
Affichages : 143
Taille : 138,7 Ko
    Désoler pour l'attente voila l'image
    invite082701ac
    Nom : 20181127_182126.jpg
Affichages : 130
Taille : 169,1 Ko
    On ne vois pas beaucoup
    bobflux
    Si, on voit que les LED sont toutes en série, et le tout est relié aux 2 broches les plus à gauche.
    Si ton multimètre en mode diode sort une tension suffisante pour allumer une LED blanche (3.3 à 3.6V) tu peux tester avec ça, sinon avec une une tension continue genre pile de 4.5V ou 9V ou chargeur USB 5V et une résistance de 10-22 kOhms en série pour limiter le courant. Comme elles sont en série tu peux simplement mettre tes pointes de touche sur chaque LED une par une, d'ailleurs sur le circuit il y a des points de test pour faire contact, c'est les petits ronds argentés entre les LED.
  1. [Energie] Création lampe led
    Par invite72ff0e61 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2018, 14h08
  2. création d'une lampe
    Par invite29484d60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2015, 21h03
  3. creation vumetre avec lampe oeil magique
    Par invitea0786869 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/08/2011, 20h59
  4. Création d'un effet à lampe
    Par invitee2a73008 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2008, 21h38
  5. Création lampe sans accu
    Par invite9ebac8b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2008, 12h35
