[Analogique] Ampli audio et charge RL
    invite6d2c809a
    Bien le bonjour,
    Une enceinte acoustique est une charge RL, je ne pense pas qu'un ampli audio est capable de récupérer l'énergie de l'inductance donc comment fait-il pour gérer les courants provenant de l'inductance ? C'est un filtre de sortie qui s'occupe de récupérer l'excès d'énergie temporairement ?
    penthode
    Re : Ampli audio et charge RL
    hello ,
    une enceinte acoustique est essentiellement résistive ..
    cette résistance représente le transfert d'énergie vers l'air ( énergie acoustique )
    ça va faire 100 ans que ça marche , depuis l'invention du haut parleur
    Bonsoir runner34 et tout le groupe
    Citation Envoyé par runner34 Voir le message
    ... je ne pense pas qu'un ampli audio est capable de récupérer l'énergie de l'inductance donc comment fait-il pour gérer les courants provenant de l'inductance? ...
    C'est un faux problème.
    Le sortie de l'ampli est, en réalité, un générateur à très faible impédance de sortie, avec un courant bidirectionnel.
    L'inductance est faible (comme déjà signalé), mais si elle a emmagasiné de l'énergie et qu'elle doit "la rendre", l'amplificateur est capable de l'absorber.
    Le circuit série {générateur;R;L} est bouclé sur lui-même.
    bobflux
    En effet, le courant est déphasé par rapport à la tension à cause de l'inductance de l'enceinte, donc pendant la majorité du cycle la puissance va de l'empli vers l'enceinte mais durant une partie du cycle la puissance va de l'enceinte vers l'ampli.
    Dans un ampli classe AB, l'énergie renvoyée par le HP est dissipée dans les transistors de sortie qui maintiennent la tension de sortie à la valeur désirée. Les deux transistors peuvent conduire, donc le courant peut aller dans les deux sens si besoin.
    Avec un classe D, l'énergie est récupérée et réinjectée dans l'alim, puisqu'un classe D est un convertisseur buck à synchrone, et donc bidirectionnel (contrairement à un buck avec un MOSFET et une diode, qui ne peut transférer l'énergie que dans un sens).
    invite6d2c809a
    Super ! merci pour vos réponses, c'est plus clair maintenant. Je pensais que l'ampli n'était pas capable d'absorber l'énergie de l'inductance.
  1. Ampli audio
    Par invitec666965a dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 19/10/2010, 23h59
  2. ampli audio
    Par invite38b91646 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/01/2009, 08h59
  3. [Brun] ampli audio
    Par invite792b0352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 05h26
  4. Ampli audio
    Par invite6ba1806f dans le forum Électronique
    Réponses: 92
    Dernier message: 18/03/2007, 11h33
  5. pb Ampli audio
    Par invite10ce03a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2004, 11h47
