[Analogique] circuit pour micro actif de guitare
    Thomas_C_Moi
    En pièce jointe le circuit électrique d'une guitare.
    J'aimerais que vous me confirmiez son fonctionnement.
    voici quelques infos complémentaires :
    L’interrupteur 2 positions fonctionne de cette façon:
    -position 1 les 2 pins du haut sont relié aux pins respective du milieu.
    La led s'allume, le signal qui vient des potentiomètres passe par le câble jaune puis ressort de la carte par le câble blanc puis passe au jack.
    -position 2 les 2 pin du bas sont relié aux pins respective du milieu.
    la led est éteinte, le signal qui sort des potentiomètres passe directement au jack.
    Dans la prise jack. il y a 3 pins.
    Il me semble que lorsque un jack est branché dedans, les 2 grandes sortie du bas sont reliées entre elles.
    Du coup il me semble que la pile est relié dès que l'on insert un jack. La pile va donc être utilisé même si l'on ne passe pas par la carte.
    Même si l'on active pas le mode micro actif la pile va être consommé.
    j'ai bon ou je me trompe quelque part ?
  1. Etude circuit distortion guitare
    Par invite5be76d88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2015, 18h11
  2. [Brun] panne circuit guitare électrique
    Par invitea7cd04a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2011, 15h30
  3. micro pour guitare
    Par haddadou dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2011, 18h01
  4. micro de guitare
    Par invite84a12de0 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2009, 18h59
  5. transport actif des micro-organismes
    Par invited5d5346b dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/09/2006, 11h52
