[Outils/Fab/Comp] Remplacement d'un vieux condensateur/résistance
    EnzoD
    Bonjour !
    J'ai trouvé ce composant dans un tourne-disque que je rénove, mais impossible de savoir ce que c'est.
    Sur le net je trouve que ça ressemble à un condensateur, mais en magasin on me dit "non monsieur enfin, c'est une résistance", ce qui m'étonne.
    Le fameux composant et son emplacement : 46126327_917311951797483_7714127422462885888_n.jpg Sans titre.png
    Merci d'avance pour votre aide !
    Enzo
    Dernière modification par Antoane ; 14/11/2018 à 00h21. Motif: Déterrage -> création d'un nouveau fil
    f6exb
    Re : Remplacement d'un vieux condensateur/résistance
    À mon avis c'est un condensateur céramique. C'est un tube ?
    http://xizard.chez.com/Cours/Condens...composant1.htm
    elektrax
    c'est un condensateur, il faut avoir au moins 80 ans pour avoir connu ce genre de condo...
    le seul truc c'est sa valeur : marron noir marron : 100 picofarad ou 100 nanofarad, c'est la question ?
    la bande blanche indique probablement la tolérance
    si c'est une résistance, tu peux la mesurer à l'ohmetre
    http://tsf.resto.free.fr/astuces/CON...densateurs.htm
    Dernière modification par elektrax ; 14/11/2018 à 00h48.
    EnzoD
    Je suis d'accord avec toi !
    Surtout qu'il est présent en parallèle du potentiomètre chargé du "Tone" ce qui me semble cohérent.
    Je retournerai bien au magasin juste pour leur dire de réfléchir plus longtemps quand on leur dit "il me semble que c'est un condensateur" haha.
    À l'Ohm mètre je ne capte rien, alors qu'avec une résistance qui a les mêmes marques j'ai bien la valeur.
    Comment savoir du coup si on est sur du 100pF ou 100nF ?
    Patrick_91
    Hello
    S'il est soudé sur un potentiomètre c'est un 100 nF , tu peux le remplacer par un céramique plus moderne (0,1 µF ou 100nF) basse tension suffit (<= 100V ~)
    Note: les vieux qui ont connu ces composants n'ont pas 80 ans , ceux qui bidouillaient en démontant ou dépannant ces vieux matériels en ont vu un paquet et ont 50 ans au moins il est vrai.
    Dernière chose, pourquoi changer ce composant ? il n'est pas en curt circuit , donc il fonctionne .... (c'est un céramique).
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    EnzoD
    Super merci beaucoup !
    Pour la petite histoire j'avais trouvé le même condo coupé en deux, et sur lequel les marques de couleurs étaient à peine visibles, et vu que je comptais demander conseil en magasin je préférais arriver avec un condensateur lisible, j'ai donc dessoudé celui-là pour venir avec !
    Visiblement c'était plus une perte de temps qu'autre chose haha.
    Merci encore pour votre aide à vous deux !
    C'est effectivement un condensateur céramique tubulaire mais sa valeur c'est 100pf on ne peut obtenir 100nf avec cette techno!
    elektrax
    pour les 80 ans c'était de l'humour...
    pour le magasin, ne sois pas trop pointilleux, ils ne peuvent pas connaître tous les composants existants depuis 1/2 siècle
    bien vu jherve,
    bobflux
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    Par pitié ne mettez pas de céramique 100nF dans un circuit audio, parce que ce sera du X7R dont la capacité varie en fonction de la tension, d'où distortion assez énorme.
    Comme dit plus haut, impossible de mettre 100nF dans un condensateur tube comme le tien...
    C'est plutôt un 100pF donc cette valeur existe en céramique C0G/NP0 qui ne présente pas ce défaut de distortion.
    Antoane
    Responsable technique
    Il n'y a pas d'effet piézo-électrique sur un NP0 ?
    bobflux
    Les céramiques de classe 2 sont piézo (X7R, Z5U etc), ce sont celles qui permettent une capacité volumique importante mais ont une grosse variation de la capacité en fonction de la température et aussi de la tension, ce qui les rend inutilisables en analogique...
    Par contre les céramiques de classe 1 (C0G/NP0) sont hyper stables mais ne permettent que des capacités bien plus petites. Il n'y a pas d'effet piézo et la capacité ne varie quasiment pas en fonction de la tension. D'ailleurs, pour de l'audio, tu peux toujours essayer de mesurer la distortion d'une capa NP0 à 5 centimes, c'est en dessous de -130dB... mais chut ! c'est pas assez cher !!!
    EnzoD
    Super merci à tous !
    J'ai acheté le fameux composant, tout marche. La vitesse de rotation est bonne, le son est là, et le tone marche.
    Il ne me manque plus que le HP qui est craquelé à changer et la restauration sera finie !
    Merci encore pour vos conseils !
  1. Remplacement vieux disjoncteur et tableau à fusibles
    Par inviteec52be2f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/03/2015, 12h50
  2. remplacement vieux tableau électrique, help !
    Par invitec2e3fbff dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/02/2015, 22h20
  3. Remplacement d'un vieux condensateur pour TSF
    Par invite68a4052f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2014, 11h04
  4. Remplacement d'un vieux condensateur.
    Par invite8514b24d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2014, 22h15
  5. Remplacement vieux moteur asynchrone triphasé
    Par invite630a9d28 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/10/2012, 07h06
