[Outils/Fab/Comp] Identification et changement d'une résistance
    invite44ccf459
    Bonsoir à tous,
    Je cherche a changer une résistance sur une colonne son, elle semble avoir eu chaud (voir image)
    Il semble d'après le code couleur que c'est une 0.25 Ohm tolérance 5%. C'est une résistance traversante.
    Cependant j'aimerai savoir si la taille est un critère de puissance ou bien ca n'est pas important.
    La résistance à changer mesure environ 15mm de long pour un diametre de 5mm.
    Merci bcp
    Nom : IMG-1090.JPG
Affichages : 332
Taille : 521,4 Ko
    f6exb
    Re : Besoin de votre aide svp.
    C'est une résistance qui sert de fusible. C'est la chaleur qui la fait péter, c'est à dire une certaine intensité d'où une certaine puissance à respecter. Sans doute 2 W.
    Tu mets les mains dans une alim à découpage ===> gaffe à la châtaigne. Le secteur n'est pas loin ainsi que le gros condo chargé à 325 V.
    Reste à savoir pourquoi elle a pété.
    Dernière modification par f6exb ; 14/11/2018 à 21h33.
    invite44ccf459
    Tout est démonté... Pas de gros risque de chataigne
    Quant est il de la taille ? Est-ce important ?
    Où pourrais-je en trouver une ?
    Merci je n'y connais rien du tout en electronique.
    bonsoir,
    comme 0,25 ohm c'est non standard j'ai comme un doute, il faudrait refaire une photo de la resistance seule!
    invite44ccf459
    Re : Identification et changement d'une résistance
    Rouge Vert Argent Or non ?
    Un doute sur quoi ?
    f6exb
    Un doute à cause des valeurs normalisées :
    https://www.positron-libre.com/cours...resistance.php
    http://alpha-vague-shop.eu/Data/tabl...esistances.pdf
    Les "50" que l'on trouve sont 150 et 750. Soit marron ou violet en premier.
    Dernière modification par f6exb ; 14/11/2018 à 23h50.
    f6exb
    C'est pas ça ton alim ?
    https://www.alibaba.com/product-deta...54746a707EBPGv
    Quelle sont la marque et la référence de l'appareil ?
    Dernière modification par f6exb ; 15/11/2018 à 00h04.
    invite44ccf459
    c'est pour une colonne son : Bigben TW6
    Merci de vos réponse
    f6exb
    Pas de chance, je n'ai trouvé qu'un gars qui en avait une en panne mais on ne voit pas bien la résistance :
    https://www.reddit.com/r/AskElectron...n_tw6_need_to/
    penthode
    m'est avis que le circuit de découpage est mort aussi
    f6exb
    penthode
    sorry ,
    je pensais au mosfet
    invite44ccf459
    Je ne vois que le photo de la colonne ... rien concernant le circuit...
    f6exb
    Oui, quelque chose merde. Mais ça t'avancera pas et nous non plus.
    Je suis arrivé sur reddit à partir de ça :
    https://www.google.fr/imgres?imgurl=...swGw..i&w=3264
    invite5637435c
    comme souvent sur les alim à bas coût des concessions en vue de réduire la durée de vie (et baisser les coûts) sont faites.
    Cette résistance coûte moins cher qu'une CTN "inrush current" et qu'un fusible.
    Remplacez cette résistance par une CTN ad hoc et vous n'aurez plus de problème.
    https://fr.farnell.com/ametherm/sl22...ohm/dp/2113008
    Cela bien entendu après avoir vérifier que rien d'autre n'a souffert en aval (transistor de découpage notamment).
    Idéalement il faut aussi ajouter un vrai fusible (la photo ne permet pas de voir s'il y en a un ce qui ne m'étonnerait pas).
    invite44ccf459
    Concernant la résistance 'CTN' dont tu parles, c'est le "ad hoc" qui m'effraie le plus ...
    Pouvez-vous m'indiquez le lien direct vers la bonne, ça m'aiderai ?
    Une photo moins zoomée aiderai dans cette discussion ou pas besoin?
    Merci encore de vous intéresser à mon pb.
    bobflux
    Sur la photo du lien aliexpress posté par f6 il y a quelque chose qui ressemble à un fusible. Par rapport à la photo du 1er post, il se trouverait derrière le connecteur au premier plan. Enfin, je pense que c'en est un, ça ressemble à une résistance enrobée mais de couleur noire. Ca vaudrait le coup de le tester à l'ohmmètre.
    Si la résistance explosée servait à limiter le courant à la mise sous tension, on peut tester l'alim en court-circuitant la résistance et en mettant en série avec le secteur une ampoule à incandescence pour limiter le courant. Comme ça si l'alim est en court jus, ça allume l'ampoule au lieu d'exploser.
    invite44ccf459
    Le "gros truc" noir avec écrit 105°C sur ma photo du 1er post ?
    invite5637435c
    Ca c'est le condensateur de filtrage.
    f6exb
    Non, ça c'est un condensateur électrolytique. Je ne vois pas de quoi parle bobflux.
    f6exb
    Vu, je n'allais pas sur la bonne photo. C'est alibaba du #7.
    Entre le connecteur et la fameuse résistance. Monté à l'horizontale.
    Dernière modification par f6exb ; 19/11/2018 à 09h37.
    invite5637435c
    Oui si on parle bien de ça c'est le fusible en effet:
    invite44ccf459
    Effectivement sur ma photo on ne le voit pas.
    Je vais regarder ce soir et tester le cas échéant à l’ohmmètre. Je re posterai une photo moins zoomée
    invite44ccf459
    Bonjour à tous et désolé de ma réponse tardive.
    Tout d'abord je vous souhaite une très bonne année ainsi qu'à ceux qui vous entourent.
    Pour revenir à mon soucis, effectivement un fusible est bien présent. Il a l'air ok à l’ohmmètre.
    Et concernant la résistance cramée, où pourrais-je la trouver ? J'ai contacté par mail différents sites, mais sans réponse :'(
    merci à vous et bonne journée
    penthode
    pas de boutique dans ta région ?
    biscotte "une" résistance par correspondance , ça va couter 50 fois son prix
    invite44ccf459
    Une boutique si je peux trouver, le problème est d'être sûr de quoi acheter ...
    Je n'ai que la photo du premier post sur laquelle me fier.
    Code couleur ? Valeur ? Puissance ? Dimension ?
    Faut-il exactement que tout concorde ? J'avoue je n'en suis pas sûr du tout
  1. [Blanc] Changement de résistance d'un mini four
    Par invitee2592fc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2018, 22h49
  2. [Divers] Information changement résistance sur barbecue électrique
    Par invite638cd076 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2018, 09h48
  3. Changement résistance Chauffe eau de 3300w
    Par invite78b1ef14 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/10/2017, 21h09
  4. [Blanc] changement de resistance sur un Four Arthur Martin M6833 CCW
    Par invite79692142 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2015, 19h25
  5. Changement de voltage et résistance.
    Par invite3277a0c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2013, 15h03
