[Programmation] Programmation relais de sécurité sur ALTIVAR 18
    Positron1
    La programmation du relai de sécurité sur un ALTIVAR 18 est elle faisable ? A la mise sous tension du variateur, ce relai monte, je souhaiterai qu'il change d'état lorsque le moteur tourne
    J' ai testé dans LO / SrA, FtA sans résultat.
    Avez-vous une idée ?
    Merci et bonne soirée
    Clt
    Montd'est
    Re : Programmation relais de sécurité sur ALTIVAR 18
    Bs,
    Au lieu de "tester" de manière hasardeuse, fouille bien la notice de l'ATV18.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    Positron1
    Je pensais avoir fouillé mais bon, il y a quelque chose qui m'échappe, une réponse comme la tienne signifie donc que c'est programmable, je vais donc relire et poursuivre mes recherches
    Merci d'une réponse brève mais qui me mettra peut être sur la voie.
    Clt
    Montd'est
    J'ai un vario de même marque où on peut configurer pour faire faire un peu ce qu'on veut au relais: le basculer au delà d'une certaine fréquence, dès que la consigne vitesse est atteinte, en cas de défaut....
    Positron1
    J'ai relu et voici :
    LO Référence vitesse atteinte Sortie logique compatible API (collecteur ouvert)
    + 24 V maxi 20 mA avec source interne
    ou 200 mA avec source externe.
    LO est affectable.
    Si je comprends bien ce n'est pas le relai qui est programmable mais les sorties LO et LO+ il me faut ajouter un relai de 20 mA
    Ai-je bon ?
    Merci de tes conseils
    Clt
    Montd'est
    Je n'ai pas lu ta doc, mais si une sortie est affectable et peut débiter 20 mA, ça pourrait être compliqué de trouver un relais qui tire moins de 20 mA ( sous la tension à l'état haut, valeur ? ? )
    Il faudrait passer par un transistor ou un optocoupleur si besoin d'une isolation.
    Positron1
    Merci de ton aide, j'ai réglé mon problème.
    Clt
  1. transfo 24v de sécurité ou pas pour commande d'un relais ?
    Par invite182f8293 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/01/2015, 18h26
  2. Interet de relais de securité
    Par inviteac07b6ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2013, 08h14
  3. [Divers] Programmation Altivar 31
    Par invitef7b9824d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2008, 19h35
  4. PL7 pro / altivar 71 / Programmation
    Par invite9253a95e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2007, 15h49
  5. [Blanc] relais de sécurité de compresseur de réfrigirateur
    Par invite54eb2ee9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2006, 16h13
