[Energie] Faire un chargeur de batterie au plomb 2.3ah
Affichage des résultats 1 à 30 sur 56
    invitebb49ef80
    J'ai récemment acheté une batterie au plomb de 2.3ah en pensant pouvoir la recharger avec une alim secteur de 14.5V et une LM393 pour stopper la charge en désactivant un P-mosfet quand celle-ci sera terminé mais la tension chute jusqu'à 11.3V en fin de charge. Mon alim délivrait pourtant un courant acceptable (500ma). Quelqu'un aurait-il une idée? Je dispose de comparateurs, de mosfets N ou P, de transistors bipolaires, de torre de ferrites, de diodes 3A et de nombreuses résistances.
    penthode
    Re : Faire un chargeur de batterie au plomb 2.3ah
    un schéma qui marche pas trop mal
    BLI06
    Pour charger une batterie au plomb à partir d'une source de 14,5V,je mettrai simplement
    une diode en série, on obtient une tension d'environ 13,8V qui chargera parfaitement la batterie
    Cdt
    invite94c985b2
    A la diode en série, j'ajouterai en série également une ampoule de voiture 12V/5W qui va réguler la charge.
    Bruno
    invite5637435c
    Ca (#3 et #4) ça s'appelle de la grosse bricole...
    A 13.8V la batterie n'est pas rechargée.
    Une batterie au plomb se recharge en mode IUUo.
    Courant constant puis fin de charge à tension constante à 14.2V puis floating à 13.8V.
    Si vous voulez la faire vivre longtemps.
    invitebb49ef80
    Merci pour ton schéma Penthode. Cependant, puis-je remplacer le circuit intégré requis par un LM393, un LM358 ou un TL072? Je n'ai pas de circuit intégré comme celui-ci et j'aimerais limiter les frais. Si je pouvais faire un chargeur de batterie au plomb qui n'utiliserait pas d'autre circuit intégré que ceux que j'ai mentionné, ça me rendrait service. Au niveau des autres composants, j'ai tout ce qu'il faut. La tension actuelle de ma batterie est de 11.1volts. J'aimerais bien une solution avant qu'elle tombe sous 10,8 volts, si vous voyez ce que je veux dire...
    invite5637435c
    Si vous avez une alim de table*, vous la réglez sur 13.5V en attendant de construire un vrai chargeur.
    Elle ne sera pas bien chargée mais sauvée.
    Pour résumer:
    1/ Vous sauvez votre batterie
    2/ Vous avez du temps pour réaliser ce projet dans de bonnes conditions.
    3/ Ou vous achetez un chargeur si vous êtes dans l'urgence
    Il n'y a pas d'autres solutions.
    *Sachant qu'il vous faudra mettre au point ce chargeur et il faut un minimum de matériel, donc une alim et un multimètre à minima.
    penthode
    il faut un honnête AOP , choisis tes équivalents
    attention aux choix du transformateur , c'est lui qui limite le courant de crête.
    c'est un montage un peu basique pour les puristes ( salut camarade HULK ) mais la gestion du floating est valable.
    j'entretiens mes accus voitures et motos depuis des années avec satisfaction
    invite5637435c
    Oui pour des batteries de démarrage c'est bien suffisant.
    penthode
    l'accu de mon brélon officiel passe l'hiver avec ça ( un jour par semaine à la louche) et démarre comme une fleur aux beaux jours
    invite5637435c
    Un autre exemple ici:
    https://electronicsforu.com/electron...r-absorb-float
    Avec un courant constant et un floating en fin de charge.
    Il faut adapter quelques valeurs selon le courant désiré (dans votre cas 250mA) mais le principe est simple.
    Je remets ici le schéma au cas où le lien disparaîtrait ultérieurement:
    Nom : Chargeur_plomb.PNG
Affichages : 1230
Taille : 160,3 Ko
    invitebb49ef80
    Puis-je aussi utiliser une 1n4502 ou une 1n4007 à la place de ta diode zener 6.8 v?
    invitebb49ef80
    Mais en vrai ce schéma ne conviendra pas à ma batterie qui est une 2.3ah
    invitebb49ef80
    En réalité je ne possède que des diodes rapides, la liste des diodes que j'ai
    1n4004
    1n4007
    1n5402
    1n4148
    Et malheureusement ça s'arrête là. Est-ce qu'il y a moyen de faire un chargeur sans diode zener?
    invitebb49ef80
    Au passage j'aimerais juste savoir comment je pourrais trouver des discussions d'actualité pour aussi pouvoir aider des gens parce que c'est vrai que si je pose mes questions tranquillement sans me soucier du reste les gens auront vite marre de moi et ça peut se comprendre!
    invite5637435c
    Citation Envoyé par petit coussin zebre Voir le message
    1n4004
    1n4007
    1n5402
    ce ne sont pas des diodes rapides, mais des diodes standards (general purpose).
    1n4148
    celle-ci est une diode rapide mais avec un courant max limité.
    Oui sans doute.
    Reste à comprendre le fond de votre question....
    Est-ce qu'au moins vous avez le transfo?
    invitebb49ef80
    Tout ce que j'ai comme transfo pour avoir 15v c'est
    -un transfo 18volts
    -un LM7815
    Et un LM317 monté en limiteur de courant (mon alim 18v fait 5a et un LM7815 peut laisser jusqu'à 1.5a). Si j'ai bien compris il faut pas que je dépasse les 300ma (un peu pour le montage et l'AOP et le reste pour la batterie).
    Bjr à toi,
    Avant d'aider, apprends à comprendre....ensuite tu pourras t'investir.
    Il n'y a rien de déshonorant à poser des questions qui devraient etre le plus détaillées
    possibles pour obtenir les bonnes réponses.
    exemple de mauvaises questions: " A quoi servent les Hautes fréquences" ?
    On ne sait rien du contexte ?
    Donc difficile de répondre..correctement !
    invitebb49ef80
    Ouais mais J'aimerais juste savoir si sur le premier schéma de Penthode je peux :
    Remplacer son IC par un LM393
    Je crois qu'il m'a dit que oui
    Remplacer sa diode zener par une 1n4148, une 1n4004, une 1n4007 ou une 1n5402. Et pour le courant max d'alimemtation je pense 300 ma mais j'aimerais juste qu'on me le confirme (ou que si je dis n'importe quoi, on me le dise)
    Remoi,
    Connais tu les caractéristiques générales des diodes zener ?
    Tes diodes citées non rien de .."zener".
    Une batterie au plomb se charge avec un courant au 1/10 éme de sa capacité.
    2.3 Ah= charge à 230 ma grosso modo.
    Antoane
    Responsable technique
    Bonne remarque. Quels composants changer pour que le courant de charge soit de 230 mA dans le premier schéma, celui donné par penthode ?
    penthode
    c'est le tranfo qui limite le courant , souvent les transfos de chargeurs "cheap" sont des modèles "à fuite" pour se comporter en géné de courant.
    dans le cas d'un transfo "standard" : une résistance ad-hoc
    Antoane
    J'aurais plutôt dit "pour être moins cher à produire", mais c'est une autre façon de voir les choses.
    C'est quand même pas très déterministe ou stable... Un principe de fonctionnement à la vicmand
    invite5637435c
    Sur les anciens chargeurs pas chers, ceux que l'on faisait il y a fort longtemps maintenant, la chute de tension dans le bobinage secondaire étaient calculée pour que le courant max soit limité pour Vbat=11V.
    Forcément ce courant dépendait aussi des fluctuations de la tension secteur.
    Donc sur ce type de chargeur on ne peut pas se contenter d'un transformateur "normal" la tension de sortie serait trop stable pour limiter le courant, il faut aussi que la section de cuivre choisie pour le secondaire permette une chute de tension suffisante pour régler le Imax@Vbatmin.
    En jouant avec le rapport de spires et les sections ont détermine un transformateur taillé sur mesure pour en faire un chargeur.
    Inutile de dire que c'est low cost, mais c'est efficace une fois mis au point.
    C'est pour ça que l'on trouve sur ce type de chargeur un disjoncteur thermique (sous forme d'ampoule en verre renfermant le thermo-contacteur) en série avec le bobinage secondaire en cas de court-circuit.
    invite5637435c
    Sur un montage plus évolué qu'un simple redressement par pont de diodes, par exemple celui indiqué par penthode, le thyristor ne peut être activé que si une batterie est branchée (c'est elle qui alimente l'AOP), ce qui également interdit tout risque en cas de court-circuit avec des fils en sortie +/- par pinces croco.
    Il y a des schémas plus évolués encore avec 1 ou 2 thyristors ce qui permet de s'affranchir du point indiqué dans mon message précédent, la limitation de courant se faisant par modulation de l'angle de phase.
    invitebb49ef80
    Ouais, possible mais les thrysistors coutent relativement cher et je n'en ai pas. Si je pouvais utiliser des mosfets de puissance, ça m'arrangerait beaucoup. J'ai des IRF630 et des IRF9630. J'ai aussi un IRF520 mais qu'un seul trouvé en démontant une radio.
    invite5637435c
    Un MOSFET n'est pas un thyristor, c'est comme si vous me disiez "je n'ai pas d'oeuf pour faire mes crêpes en revanche j'ai des champignons..."
    Je vous ai indiqué un schéma sans thyristor vous pouvez donc vous débrouiller.
    invitebb49ef80
    J'ai déduis en regardant le montage que certains des potentiomètre pouvaient être remplacés par des simples resistances. 20K potentiomètre, j'ai, 1K, j'ai 10K, j'ai mais ça s'arrête là. Pour la diode zener 6,8v, j'ai pas. J'ai déjà dis plus haut les diodes que j'ai. Est-ce que l'une d'entre elles pourrait convenir? Si oui, laquelle?
    invitebb49ef80
    Je parlais de potentiomètres. Pour les résistances, j'ai tout ce qu'il faut sauf 390 ohm mais j'en ai commandé qui vont arriver
    invite5637435c
    Les potentiomètres permettent d'agir sur les réglages mais il est toujours possible d'associer une résistance et un potentiomètre pour avoir une excursion dans une plage moins large mais plus fine.
    10K ira très bien.
    Si vous vous décidez à réaliser le montage que je vous ai proposé, dites le clairement, et je vous dirai ce qu'il faut modifier pour votre usage.
  1. [Energie] Charger batterie Plomb avec chargeur batterie NiCd
    Par invite9cef8d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2016, 12h25
  2. Chargeur batterie plomb
    Par invite047b4858 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2015, 17h47
  3. chargeur batterie au plomb 17 Ah
    Par invite5d5dfac0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2009, 16h35
  4. Chargeur Batterie Au plomb
    Par invite8b24a389 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2008, 17h18
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
