[Energie] Faire un chargeur de batterie au plomb 2.3ah - Page 2
Affichage des résultats 31 à 56 sur 56
    Re : Faire un chargeur de batterie au plomb 2.3ah
    Citation Envoyé par petit coussin zebre Voir le message
    J'ai déduis en regardant le montage que certains des potentiomètre pouvaient être remplacés par des simples resistances. 20K potentiomètre, j'ai, 1K, j'ai 10K, j'ai mais ça s'arrête là. Pour la diode zener 6,8v, j'ai pas. J'ai déjà dis plus haut les diodes que j'ai. Est-ce que l'une d'entre elles pourrait convenir? Si oui, laquelle?
    Bjr à toi,On te donne les réponses, mais tu ne les lis pas § (message 20)
    invitebb49ef80
    Oui, je désire réaliser ce montage mais ma batterie ne fait pas 7ah
    J'ai des résistances en abondance, pour les diodes j'ai 1n4004, 1n4007, 1n5402 et 1n4148. Et j'ai pas de LM358, je pense que ça marche aussi avec un LM393 mais j'aimerais une confirmation. J'aimerais aussi savoir si l'une des mes diodes pourrait remplacer la diode zener 6,8v. Si oui, laquelle? Et comme je l'ai déjà dit plus haut, j'ai un potentiomètre de 10k, un de 20K et un autre de 1k. Et c'est tout.
    invitebb49ef80
    J'ai beau avoir des résistances en abondance, j'ai pas de 22K ni de 270 ohm. Et j'ai 21v 32a comme transfo, ou 18v 12a. J'ai pas 15v 1a. Est-ce que mon 18v + un pont de diodes, un condensateur 6800 uf et un régulateur LM7815 feraient l'affaire?
    invitebb49ef80
    Et aussi mon transfo m'a qu'une seule bobine de sortie, 18v, 12a et c'est tout...
    f6exb
    Le montage cité par penthode surveille la tension. Pas la capacité. Ça doit marcher
    Es-tu allé voir sur le net ce qu'est une diode zener et à quoi elle sert ?
    Quand dans un montage on a besoin de composants ayant certaines caractéristiques, on se les procure. Sur le net, chez les chinois, ça ne coûte pas cher. On se procure aussi des lots de composants au lieu d'acheter au compte-goutte.
    Dernière modification par f6exb ; 04/12/2018 à 08h02.
    f6exb
    Avec un pont ça devrait aller. Mais 12 A pour recharger une petite batterie, c'est prendre un bazooka pour tuer une mouche. À moins que tu confondes avec 12 VA.
    DAT44
    Mheuuu oui,
    il faut juste ajouter une résistance de puissance en amont du régulateur pour limité le courant et une diode en sortie pour abaissé un peu la tension
    invite5637435c
    Voir ma réponse #5.... et y ajouter dans la liste la réponse #37.
    invitebb49ef80
    Mon transfo fait 12a mais en sortie du LM7815 on a 1,5 a grand max, donc je ne prends pas un bazooka pour tuer une mouche. Je prends juste un revolver . Mais si je mais une 1n4148 pour limiter le courant à 200ma en chargeant la batterie, la 1n4148 va griller ou elle limitera juste le courant?
    invitebb49ef80
    P.S. HULK28, veux tu bien me dire si ta diode zener peut être remplacée par une des diodes que j'ai. Et j'aimerais aussi savoir par quelles résistances je pourrais remplacer chacun des potentiomètres (j'ai trop peu de potentiomètres pour les mettre dans un montage définitif). J'aimerais aussi savoir si je peux remplacer le LM358 par un LM393. Cette question me paraît absurde car je suis sûr que oui mais j'aimerais quand même une confirmation. Sinon, comme je l'ai dit avant, j'aimerais savoir si une 1n4148 juste avant la batterie grillerait ou limiterait simplement le courant à 200ma. Ou sinon je mets un transistor 150ma et je l'active avec une 39k. En attendant, ma batterie est à 10,97 v alors merci de faire vite
    Effectivement, il devient urgent d'acheter un chargeur !
    penthode
    y'a pas de zener ad-hoc dans ta liste , point barre !
    pourquoi insister ? tu vas lasser les bonnes volontés
    f6exb
    Mais achète ce dont tu as besoin au lieu de compter que sur la récup.
    Remoi, ( réponse au message n°39)
    Si tu prenais le temps de lire les réponses , tu saurais que tes diodes NON rien de "zéner".
    D'aprés toi une diode classique (içi une 1N4148) si tu lui imposes un courant supérieur au débit qu'elle
    peut accepter..il se passe quoi !
    Une diode ne....REGULE pas le courant.
    L'électronique , ça ne s fait pas avec des bouts de ficelles et fil de fer de récupération!
    Dernière modification par f6bes ; 05/12/2018 à 09h28.
    chimere322
    Faut lui expliquer ce qu'est une diode de redressement et une de commutation.
    Bien cordialement Jean Claude.
    invitebb49ef80
    Mais je sais mais j'aimerais savoir pourquoi c'est obligé d'avoir une diode Zener dans le schéma de HULK28. Le schéma de Penthode, je ne vais pas le réaliser, j'ai pas de thrysistor et ça coûte cher!!!
    DAT44
    exemple de petit chargeur : (ici les 1N4007 peuvent être remplacé par des 1N4004...)
    Nom : petit chargeur.gif
Affichages : 100
Taille : 8,5 Ko
    Dernière modification par DAT44 ; 05/12/2018 à 12h27.
    penthode
    c'est quoi un thyristor cher ?
    il faudrait que tu arrêtes ne nous raconter les trois orphelines , Gavroche , les misérables , Cosette , Oliver Twist et j'en oublie
    à la longue ça lasse !
    f6exb
    Comme la venus de Milo, les bras m'en tombent :
    https://www.google.fr/search?source=...19.H_vJNiRQAQ0
    Tu cherches là où le port est le moins cher, et pour l'amortir, tu peux même commander tout ce dont tu as besoin en une seule fois.
    Tiens : Chez Ali t'en a même 20 pour une poignée de cerise et port gratuit.
    Dernière modification par f6exb ; 05/12/2018 à 13h14.
    penthode
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    Pièce jointe 378659
    deux questions ...
    à quoi sert le condo de filetage 6800 µF ?
    quid du floating une fois l'accu chargé
    f6exb
    DAT44
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    deux questions ...
    le filtrage évite au 7815 de fonctionner par a coup (100Hz), il n'y a pas de "floating" sur ce montage ultra simple ...
    invitebb49ef80
    Merci pour ton montage DAT44 il marche plus que bien. J'ai ajouté un mosfet avec la batterie, commandé par un TL072 pour surveiller la charge. Je peux enfin charger ma batterie. Tu me sauves la vie. Enfin, plutôt la sienne, il lui restait plus que 10,9 volts. Et là elle est à 13,8 son max!!!!!!
    invitebb49ef80
    Je voulais dire un mosfet avant la batterie
    DAT44
    a ça fait plaisir
    invite5637435c
    Oui c'est sur.
    Surtout si c'était vrai.
  1. [Energie] Charger batterie Plomb avec chargeur batterie NiCd
    Par invite9cef8d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2016, 12h25
  2. Chargeur batterie plomb
    Par invite047b4858 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2015, 17h47
  3. chargeur batterie au plomb 17 Ah
    Par invite5d5dfac0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2009, 16h35
  4. Chargeur Batterie Au plomb
    Par invite8b24a389 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2008, 17h18
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
