[Exercices] Aide pour un exercice d'analogique (L3)
    invite5c2298cc
    Je travaille sur un exercice purement scolaire d'un signal à 2 transistors. L'objectif de l'exercice est de faire le schéma équivalent du circuit ci-dessous.
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 165
Taille : 36,0 Ko
    La capacité du milieu me perturbe énormément, je sais que pour effectuer le schéma équivalent basse fréquence il faut considérer les capacité comme un fil mais malgré çà je ne parviens pas à effectuer le schéma.
    Certain ici aurait t-il une idée ?
    Merci d'avoir lu jusqu'ici
    Re : Aide pour un exercice d'analogique (L3)
    décidément ce schéma vintage a la cote, voir dans le forum le sujet :https://forums.futura-sciences.com/e...frequence.html.
    L'EN manque désespérément d'imagination!
    invite5637435c
    et les demandeurs de persévérance pour suivre les réponses...
    polo974
    moi, c'est le pnp qui me perturbe...
    en L3, c'est bien licence 3ème année ?
    mais quelle matière principale ? ? ?
    Jusqu'ici tout va bien...
    penthode
    bien vu !
    DAT44
    en gros (a la louche), le condensateur entre R4 et R7 fait une contre réaction dans ce montage, le gain global devient environ G=(R6/R7)+1
    NB: Cd doit être connecté au + , l'émetteur et le collecteur du PNP sont inversé ...
    Dernière modification par DAT44 ; 17/12/2018 à 08h05.
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Gendouzi Voir le message
    Oui le transistor PNP est à l'envers.
    Il faudrait aussi préciser si le modèle équivalent doit être fait en BF ou HF (Giacoletto).
    Voir cette discussion:
    invite936c567e
    Il faut arrêter de raconter des cracks.
    Même si le schéma de départ est faux, absolument rien n'empêche de réaliser un schéma « petits signaux » (i.e. sans signal continu et donc sans polarisation) ni même d'en établir les équations. Seul le résultat de la résolution sera incohérent, mais c'est une toute autre affaire.
    Je ne peux donc pas croire, surtout venant d'un étudiant universitaire confirmé et compte tenu de la littérature abondante disponible par ailleurs sur le sujet, que la question suggérée soit réellement celle posée. Une révision du cours et une rapide recherche documentaire personnelle auraient au moins permis de corriger l'erreur évidente de polarisation du transistor PNP et d'établir un schéma « petits signaux ».
    Je rappelle que la finalité d'un exercice est d'entraîner le cerveau (le tien, pas le nôtre) à résoudre des problèmes sur la base des connaissances et savoir faire acquis (et si pour quelque raison que ce soit tu ne les avais pas encore acquis, a minima tu dois pouvoir les rechercher par toi-même en quelques clics à l'aide des outils modernes à ta disposition). Ton cerveau bien entraîné te permettra de poursuivre éventuellement des études plus poussées, et quoi qu'il en soit de fournir un travail pour lequel tu seras payé lorsque tu entreras dans la vie active. À mi-décembre en L3, on peut dire que cela arrivera incessamment.
    Il est donc parfaitement contre-productif de venir sur le forum nous inciter de la sorte à te donner toute ou partie de la réponse à cet exercice. Comme le rappelle l'épinglé du forum sur les règles concernant les exercices, tu es censé nous présenter le travail que tu as déjà effectué, et nous indiquer le point particulier sur lequel tu butes. Et si tu butes sur l'essentiel, c'est très certainement qu'il faut que tu commences par apprendre ton cours, ce qu'on ne fera pas pour toi.
    Ce qui est sûr, c'est que nous jeter le sujet en pâture en l'accompagnant d'une sorte de « j'y arrive pas ! » n'est simplement pas acceptable.
  1. [Analogique] aide pour questions en electronique analogique
    Par invite75c2964e dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2018, 12h05
  2. besoin d'aide pour choisir un mux analogique
    Par invite9ce429f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2014, 21h57
  3. Réponses: 23
    Dernier message: 06/01/2013, 16h08
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 15/06/2010, 13h31
  5. aide pour sat analogique sur AB3
    Par invite2c750b38 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2009, 16h12
