Pouvez vous me dire s'il y a une différence entre le PN2222 et BC547B, ceci destiné à alimenter un buzzer en 5 v mais sans trop tirer de courant
A vos avis
A vos avis
Ceci permet de répondre à beaucoup de questions -> http://www.alldatasheet.com/
il faudrait d’abord savoir combien le buzzer consomme de courant ...
Si, comme je le pense, le transistor est destiné à être commandé par un Arduino, il faut garder à l'esprit que le courant de collecteur IC dans le buzzer est limité par le courant de base IB fourni par la sortie numérique.
Par conséquent, si on limite le courant de sortie de l'Arduino à 20mA, en principe avec un PN2222 on devrait se limiter à un courant dans le buzzer pas trop supérieur à 200 mA. C'est plus que ce que le BC546B autorise, mais c'est beaucoup moins que ce que le PN2222 est capable de supporter.
Oui le buzzer est donné pour 25 mA ce qui est la limite des sorties Arduino, c est la raison de ma question pour le bc546b que je possède
le BC546B conviendra très bien, tu met une 1K sur la base en série ...
Bonsoir, tu as répondu à la question que j allais poserdonc une résistance de 1 K à la sortie Arduino vers la base du bc547b , l emetteur au 0V, le recepteur au 0V du buzzer et le + 5v du buzzer au 5 V de l'arduino
C est bon ?
Si le buzzer dont il est question ici est le même que dans cette discussion, alors je reste excessivement sceptique quant au fait que le courant soit limité à 25mA comme indiqué dans la doc commerciale.
Or, pour dimensionner le montage à transistor, il faut tenir compte du courant maximum, et non pas seulement d'un courant moyen.
Il est tout-à-fait possible que la valeur RMS du courant consommé se limite à 25mA alors que le courant de crête atteint 75mA. Si tel est le cas, cela imposerait de choisir une valeur de résistance plus faible que prévu (descendre à 560Ω pour un PN2222, ou 1kΩ pour un BC547B).
Mais en fait, rien n'interdit non plus que le courant de crête puisse dépasser 100mA, auquel cas il faudrait choisir un PN2222 (IC(max)=600mA) plutôt qu'un BC547B (IC(max)=100mA).
Bref, les composants vendus sans une documentation technique digne de ce nom sont une véritable plaie...![]()
