Dans les grandes lignes :
- le PN2222 présente un courant maximum de 600mA, contre seulement 100mA pour le BC546B
- la saturation du transistor est spécifiée à IC/IB=10 pour le PN2222 contre IC/IB=20 pour le BC546B.
18/12/2018, 14h48
#4
DAT44
Date d'inscription
août 2011
Localisation
NANTES (44)
Messages
6 634
Re : PN2222 ou BC547B
il faudrait d’abord savoir combien le buzzer consomme de courant ...
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
18/12/2018, 14h54
#5
invite936c567e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12 143
Si, comme je le pense, le transistor est destiné à être commandé par un Arduino, il faut garder à l'esprit que le courant de collecteur IC dans le buzzer est limité par le courant de base IB fourni par la sortie numérique.
Par conséquent, si on limite le courant de sortie de l'Arduino à 20mA, en principe avec un PN2222 on devrait se limiter à un courant dans le buzzer pas trop supérieur à 200 mA. C'est plus que ce que le BC546B autorise, mais c'est beaucoup moins que ce que le PN2222 est capable de supporter.
18/12/2018, 14h57
#6
invite936c567e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12 143
Envoyé par DAT44
Cela a fait l'objet d'un autre sujet assez récent. Le problème est que la mesure à l'ampèremètre ne fournit que la valeur d'un courant moyen, qui est manifestement inférieur au courant maximum.
18/12/2018, 16h56
#7
Jule 13
Date d'inscription
octobre 2018
Âge
69
Messages
555
Oui le buzzer est donné pour 25 mA ce qui est la limite des sorties Arduino, c est la raison de ma question pour le bc546b que je possède
18/12/2018, 17h11
#8
DAT44
Date d'inscription
août 2011
Localisation
NANTES (44)
Messages
6 634
le BC546B conviendra très bien, tu met une 1K sur la base en série ...
18/12/2018, 17h27
#9
Jule 13
Date d'inscription
octobre 2018
Âge
69
Messages
555
Bonsoir, tu as répondu à la question que j allais poser donc une résistance de 1 K à la sortie Arduino vers la base du bc547b , l emetteur au 0V, le recepteur au 0V du buzzer et le + 5v du buzzer au 5 V de l'arduino
C est bon ?
18/12/2018, 18h02
#10
invite936c567e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12 143
Si le buzzer dont il est question ici est le même que dans cette discussion, alors je reste excessivement sceptique quant au fait que le courant soit limité à 25mA comme indiqué dans la doc commerciale.
Or, pour dimensionner le montage à transistor, il faut tenir compte du courant maximum, et non pas seulement d'un courant moyen.
Il est tout-à-fait possible que la valeur RMS du courant consommé se limite à 25mA alors que le courant de crête atteint 75mA. Si tel est le cas, cela imposerait de choisir une valeur de résistance plus faible que prévu (descendre à 560Ω pour un PN2222, ou 1kΩ pour un BC547B).
Mais en fait, rien n'interdit non plus que le courant de crête puisse dépasser 100mA, auquel cas il faudrait choisir un PN2222 (IC(max)=600mA) plutôt qu'un BC547B (IC(max)=100mA).
Bref, les composants vendus sans une documentation technique digne de ce nom sont une véritable plaie...
