[Exercices] Montage AOP idéal avec potentiomètre
    inviteac6c3bca
    Depuis tout à l'heure je bloque sur cette exercice. J'ai vraiment du mal à appréhender ce potentiomètre pour calculer V+ et V- pour avoir ma Fonction de transfert du montage. En utilisant Millman j'ai trouvé V+= aR*Vin et V-= [(Vin/R1)+(Vout/R2)]/(1/R1 + 1/R2) Mais du coup quand je calcule Vd pour avoir Vout en fonction de Vin j'ai un resultat totalement aberrant, et vu que je n'ai pas de corrigé je suis dans le flou. Quelqu'un pourrait me donner la méthode quand il y a un potentiomètre svp ? Merci d'avance
    Nom : exo aop.PNG
Affichages : 1967
Taille : 60,1 Ko
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Montage AOP idéal avec potentiomètre
    Bonjour et bienvenue sur Futura !
    la présence d'un potentiomètre n'est pas un problème en soit : si celui-ci te gène, il suffit de le remplacer par deux résistance.
    Ici :
    - une de a*R entre l'entrée non-inverseuse de l'AOP et la masse ;
    - une de (1-a)*R entre l'entrée et l'entrée non-inverseuse de l'AOP.
    Cette équation n'est pas homogène, elle est donc fausse.
    Oui.
    inviteac6c3bca
    Merci pour votre réponse Du coup je dois faire millmann entre les 2 resistances pour trouver V+, ca veut dire que je fais le calcul d'un pont diviseur de tension soit [aR/(aR+(1-a)*R)]*Vin, ce qui donne après simplification a*Vin = V+. Est ce juste ?
    Antoane
    Oui.
    Facile
  1. [Exercices] Potentiomètre et ampli-op idéal ?
    Par Yezu dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/04/2018, 16h15
  2. Amplificateur montage soustracteur et potentiometre
    Par 221 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2013, 16h58
  3. Montage potentiomètre 0v à 3v
    Par invite9297238e dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2010, 12h41
  4. montage potentiometre
    Par invite395589e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2008, 15h42
  5. Montage avec potentiomètre
    Par invitefde63a48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2007, 18h36
