[Analogique] circuit pour la mesure de la tension AC
    invite4d3186e2
    je suis entrain de réaliser ce circuit.(fichier c1)
    Mais avant de la tester je l’ai simulé voici le résultat que j’ai obtenu,(fichier c2)
    Cependant dans la réalité je n’ai pas pu obtenir ce signal
    PS : j’ai obtenu la tension AC par circuit un diviseur de tension.
    penthode
    Re : ciruit pour la mesure de la tension AC
    ça me parait logique.
    le décalage est du à la pile , dont on se demande ce qu'elle fait là
    invite4d3186e2
    j'ai utilisé la tension dc afin de decalé l'alternance négative afin de l'acquiser par un micro controleur mais le circuit ne m'pas donné le résultat simulé.
    Et quel est le résultat ?
    Fait voir le schéma réel complet !
    penthode
    Citation Envoyé par hichamenp Voir le message
    acquérir !!!!
    fréquence du signal AC et résultat espéré?
    L'ADC d'un microcontroleur n'etant pas un foudre de guerre et n'etant pas synchronisé sur le signal entrant on peut obtenir n'importe quoi.
    invite4d3186e2
    le résultat une tension DC 0.75 VNom : c3.png
Affichages : 194
Taille : 50,0 Ko
    invite4d3186e2
    bnjr
    frequence 50 Hz.
    resultat esprée la meme que celle simulé.cepednat j'ai eu une tension dc 0.75 V
    penthode
    utilisation du secteur sans isolation !
    neutre relié à la terre !
    qu'est-ce que ce gloubiboulga suicidaire ?
    Bon, faudra dire quel est le but du montage, parce que là ?!
    Et le diviseur n'en est pas un, les points de connexion ne sont pas indiqués.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Bonjour hichamenp,
    Merci de t'expliquer sur les remarques de penthode et antek car ton plan tel qu'il est dessiné, est soit faux soit carrément dangereux.
    Je pense qu'il est faux mais sans réponse rapide de ta part je devrai fermer le sujet. Il s'agit d'un forum public que n'importe qui peut lire, surtout des non initiés, et il est là le problème de poster des choses dangereuses.
    Je t'en remercie.
    Vincent
    invite4d3186e2
    Re : circuit pour la mesure de la tension AC
    bonjour voici le schema en complet que je voulais realiser,
    au debut j'ai realiser le circuit sans ampli op je voulais juste voir l'effet d'additionner tension dc avec tension ac mais malheuresement je n'ai pas eu ce que je voulais avoir.
    Nom : c4.PNG
Affichages : 152
Taille : 36,8 Ko
  1. mesure de tension dans un circuit où on induit le courant
    Par inviteb18a7ee5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2015, 08h41
  2. Calcul d'incertitude pour une mesure de tension
    Par invite2289b72f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2011, 16h27
  3. Mesure du courant de court circuit d'un transformateur de tension
    Par invite9c4d028d dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/06/2010, 10h12
  4. mesure d'une chute de tension dans un circuit
    Par invite115fb7b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2010, 12h09
  5. Mesure de tension et de courant à partir d'un circuit imprimé
    Par invitec6e06489 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/10/2009, 09h43
