[Numérique] Lecture analogique avec l'ADS1115
    invite8646b53c
    Bonjour je suis entrain de lire un livre sur l'électronique et il y a un paragraphe ou je ne comprends pas tout.
    Voici:
    "Le convertisseur analogique/numérique ADS1115 permet d'ajouter 4 canaux analogiques (ou 2 entrées analogiques différentielles) pouvant accepter une tension d'alimentation de 2V à 5,5V. l'ADS1115 permettra d'effectuer des lectures analogiques jusqu'à 3,3 volts (tension logique de l'ESP8266) avec une précision de 16 bits(valeur signée allant de -32768 à +32767).Attention le signe - ne signifie pas pour autant que l'ADS1115 est capable de des valeurs négatives."
    Première question je vois ce qu'est un entrée analogique , mais c'est quoi une entrée analogique différentielles?
    Si le "-" ne signifie pas une tension négative , ça veut donc dire quoi?
    Merci bien
    Jack
    Re : Lecture analogique avec l'ADS1115
    Une tension est une différence de potentiels.
    Il est donc possible de convertir une tension prise entre une entrée analogique et la masse (0V), ou la tension (différentielle) entre 2 entrées. Par exemple, si l'entrée E0 vaut 2V et l'entrées E1 vaut 1,5V, le convertisseur pourra donner la tension différentielle entre E1 et E0, soit 0,5V ou -0,5V selon l'opération effectuée (E1 - E0 ou E0 - E1).
    Comme tu ne donnes pas la référence de la doc, j'ai la flemme de rechercher l'opération exacte.
    Dernière modification par Jack ; 04/02/2019 à 21h37.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Pour compléter cette réponse, il est dit dans la doc de ce composant http://www.ti.com/lit/ds/sbas444d/sbas444d.pdf
    : Four Single-Ended or Two Differential Inputs
    (ADS1115).
    Il y a donc possibilité, soit d'utiliser 4 entrées par rapport à la masse (signle ended), soit deux entrées différentielles, autrement dit de mesurer la tension ente deux fils, indépendamment de leurs valeurs par rapport à la masse.
    Pour mieux comprendre, on peu imaginer un système délivrant une tension entre un fil et la masse. On dit que la masse vaut 0 volts. Ce serait le cas d'un signal venant d'un câble coaxial, le conducteur extérieur est la masse.
    Mais, on peut aussi imaginer transporter un signa entre deux fils. C'est général le cas des câbles ethernet, ou USB (il y a un fil data + et un fil data -).
  1. [Analogique] CAN ADS1115 16 bits
    Par invite3254c059 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2018, 00h01
  2. Lecture analogique perturbée par l'émetteur !
    Par dje8269 dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 19/08/2014, 16h19
  3. lecture du bus analogique arduino ??
    Par invitef1ca4b7e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2014, 10h39
  4. lecture d'un métrix analogique
    Par invite0a410857 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2011, 08h38
  5. probleme lecture analogique PIC18F6680
    Par invitea06214b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 10h35
